Co sobie ostatnio kupiliście 2
endrju1
Post autor: endrju1 »
Do mnie dotarło coś takiego:
Muszę przyznać że wykonanie zaskakująco dobre, tak samo jak jakość samego produktu.
fotorondo
Post autor: fotorondo »
endrju1, a link ? :razz:
endrju1
Czy to ma stal choć trochę zbliżoną parametrami do D2?
endrju1
Głowy nie dam, bo nie mam możliwości zrobić jakichś pomiarów ani nawet porównać do pewnej d2, ale na pewno jest to stal dosyć twarda, bardzo odporna na zarysowania i dobrze trzymająca ostrość.
Sam nożyk przychodzi zgrubnie zaostrzony, zrobiona jest ładna krawędź tnąca i po lekkiej poprawce idzie się nim ogolić. Jak na razie test ostrzenia patyków na działce przeszedł pomyślnie, mimo twardych patyków po powrocie nadal można było włosy na ręce zgolić. Wg mnie samo ostrze jak na takie maleństwo mogło by być cieńsze, ale jako że u mnie lekko nie będzie miał to może i dobrze.
maba
Post autor: maba »
Generalnie przy tych kozikach z Ali trzeba się nastawiać raczej na coś pokroju 9Cr13MoV ;)
endrju1
Na maszynce do ostrzenia ostrzy się ją trudniej niż nożyk Victorinoxa, który opisany był jako 440A, więc podejrzewam że ta chińska D2 jest twardsza.
igi
Post autor: igi »
To powiem że prawdziwa d2 nie jest wcale żadną super stalą moim zdaniem. Mam w benchmade 710 i po pierwsze ostrzy się tragicznie - trzeba długo się namachać żeby ją naostrzyć - to by mogło wskazywać że długo będzie trzymała ostrość - niestety nic bardziej mylnego. Nóż przestaje golić dosyć szybko, potniemy trochę patyków, jakieś kanapki i już o goleniu możemy zapomnieć. Plusem jest za to że ostrość "roboczą" trzyma dosyć długo - czyli jeżeli nie zależy nam na tym goleniu to da się tym nożem długo posługiwać bez ostrzenia, jednak nie będzie to powalająca ostrość. Myślę ze problemem może być tu mikrostruktura tej stali - czyli dosyć spore nieuporządkowane "kryształy" które dosyć łatwo się wyłamują z krawędzi tnącej. No i kolejny minus to, że stal ta niestety potrafi korodować.
W ogóle po moich doświadczeniach z tymi super stalami jak s30v np to dochodzę do wniosku że na edc lepsza jakaś dobra nierdzewka typu własnie 440c zw względu właśnie na łatwość naostrzenia.
endrju1
Przyznam, że ostrzenie jest dość trudne, trzeba się namachać, ale ostrość jest fajna i dośc długo wytrzymuje, przy uszkodzeniu szczerbi się zamiast zniekształcać, dodatkowo podczas ostrzenia zauważyłem ze nie robi się zadzior po przeciwnej stronie do ostrzonej, podejrzewam że to z powodu twardości.
prawdopodobnie właśnie dlatego takiej stali używa np Victorinox, które to noże są utożsamiane z EDC.
Znajomy wspominał mi kiedyś o stali O6 lub O6, podobno rzadko stosowana i dość droga, ale niemal idealna na noże.
Ja dopiero zaczynam zgłębiać te tematy, jakieś pół roku temu nawet nie zdawałem sobie sprawy że tyle tego jest.
plecho1
Post autor: plecho1 »
Dziś w Biedronce kupiłem coś takiego za 29zł:
A oto pomiar wydajności
Ostatnio zmieniony środa 26 paź 2016, 20:21 przez plecho1, łącznie zmieniany 1 raz.
endrju1
Cóż za precyzja w podawaniu prądu na te gniazda usb.
plecho1
Jutro dojdzie miernik USB to sprawdzę czy jest dokładnie tyle co podano na obodowie :)
Brawo Ty :) A tutaj "lekko" drożej. A dodatkowo USB słabsze i bez bolca.
endrju1
Właśnie dotarł do mnie kolejny element kolekcji, świeci naprawdę przyjemnie.
revolta
Post autor: revolta »
Gregowy Modzik
Jacek
