Żarówki LED dla domu.
Równie można dać jedną i mieć odpowiednik 10W. Przy 10 ledach mamy 1250 co w przybliżeniu daje nam odpowiednik 100W.
No i wracając jeszcze do temperatury - wszystko ładnie pięknie, ale jak ktoś mierzy temperaturę, to niech pamięta że 80% żarówek pracuje w kloszach zamkniętych lub otwartych tylko z jednej strony co znacznie podnosi temperaturę. Dla przykładu 8W na wolnej przestrzeni z radiatorem z Athlona XP nagrzewa się do około 48 st, w kloszu zamkniętym od góry temperatura pracy jest już wyższa o 28 st.
skaktus jaki model byś wybrał? Ten z dużym radiatorem czy ten z otworami? Chodzi mi tylko o chłodzenie ledów a nie o konkretne parametry tych żarówek.
E27
http://sklep.ledlumen.pl/e27/526-a60-a- ... 96142.html
http://sklep.ledlumen.pl/e27/383-zarowk ... lumen.html
GU10
http://sklep.ledlumen.pl/gu10/435-mr16- ... 600lm.html
http://sklep.ledlumen.pl/gu10/353-zarow ... umen-.html
E27
GU10
ja żadnej - te radiatory wyglądają jak plastik pomalowany srebrzanką...
[ Dodano: 11 Luty 2015, 19:11 ]
dziś przyszła żarówka ($2.34):
http://www.ebay.com/itm/161242111659
konstrukcyjnie całkiem przyzwoita, nie trzeba poprawiać: pasta pod diodą, radiator jednolity, bez dziury, ilość światła około 3 razy mniejsza niż halogenu 50W, barwa - szału nie ma, ale tragedii również (brak znacznej zielonej poświaty)
Niestety pomiary nie są zadowalające :
- w środku LED COB 3W
- 162mA przy 9.74V daje całe 1,57W zamiast 5W
- radiator utrzymuje temp w okolicach 35st
Patrząc całościowo: chyba nie będę reklamował. Za tą cenę światła jest mniej, ale nie 30 razy (w porównaniu do halogena).
Czyli do lampki biurkowej się nawet nie nada. Niezła ...
...... Podobne oszustwa chiniole robią z reflektorami. Kupujesz 20w a dostajesz 10w
https://www.youtube.com/watch?v=vbt2ojkXPuo
Ostatnio zmieniony czwartek 12 lut 2015, 20:37 przez Atak_Snajpera, łącznie zmieniany 1 raz.
Mniej więcej, nie liczyłem poboru z sieci, bo mnie interesowało ile idzie w diodę. Sterownik jest zimny, więc pobiera jakieś minimalne ilości.Atak_Snajpera pisze:Czyli żarówa pobiera tylko ~2W
Na początku chciałem reklamować, ale skończyło by się to zwrotem całości kwoty i w przyszłości miałbym u sprzedawcy status "mister problem", więc wolę wziąć margines na następne zakupy.
Do tej pory kupiłem chyba tylko jeden zasialacz, który w pełni odpowiadał opisowi : zamiast 300mA +-5% daje 290mA. Praktycznie większość zakupów to rozbieżności o 50%.
[ Dodano: 13 Luty 2015, 11:23 ]
nie bardzo, ale nie ze względu na ilość światła, a skupienie. Ja zainstalowałem ją na wysokości 2m świecąc w dół - zastąpiłem halogen 50W. Światła mniej, ale bez tragedii. Piszę to starając się cały czas pamiętać o cenie i stosunku mocy do ilości światłaAtak_Snajpera pisze:Czyli do lampki biurkowej się nawet nie nada
Trochę to dziwne że podkulasz ogon przed nieuczciwym sprzedawcą. Towar jest ewidentnie niezgodny z umową. To jemu należało obsmarować dupsko a nie przejmować się tym że ty znajdziesz się na jego czarnej liście. Niech spada na drzewo z takimi badziewami.Na początku chciałem reklamować, ale skończyło by się to zwrotem całości kwoty i w przyszłości miałbym u sprzedawcy status "mister problem", więc wolę wziąć margines na następne zakupy.
Skoro ten led daje realnie tylko ~140 lumenów to do takiego halogena 50 W to jest przepaść. O ile dobrze pamiętam 50 W daje jakieś z 900 lumenów czyli 6.5 raza więcej światła.Ja zainstalowałem ją na wysokości 2m świecąc w dół - zastąpiłem halogen 50W. Światła mniej, ale bez tragedii.
Swego czasu sam sie nadziałem na te zawyżanie. Zamiast 450 lumenów dostałem 350.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... 5#11902185
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... 3#11938663
Atak_Snajpera, jak Ci się chce bić pianę i smarować czyjeś dupska za ~8pln to nie ma przeszkód. Dla mnie to nie podwijanie ogona tylko szkoda czasu, wolę go spożytkować na coś innego, a żarówka świeci i jak pisałem tragedii nie ma. Gdybym na każdy taki zakup reagował smarowaniem to by mi zabrakło czasu na jedzenie i spanie...
Od jutra wysyp żarówek diodowych w Netto po 9,99 i 19,99 zł.
- pegasus_sis
niestety plastiki, słaba ofertaOd jutra wysyp żarówek diodowych w Netto po 9,99 i 19,99 zł.
Ostatnio zmieniony niedziela 15 lut 2015, 20:53 przez pegasus_sis, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam wszystkich Użytkowników tego forum
Bardzo miło, że mogłem dołączyć do Waszego grona.
Właśnie remontuję mieszkanie i stworzyłem własnoręcznie sufit podwieszany w przedpokoju, łazience i będzie jeszcze w WC. Będę potrzebował jakieś źródła światła najlepiej typu GU10 tzn. wiem to jest typ złącza, ale chodzi o "żarówki" w tym kształcie (okrągłe) i oczywiście na bazie diod led.
Z tego co prześledziłem ten wątek i kilka innych to właściwie nic co jest gotowego na rynku nie jest warte swojej ceny, a w dodatku nie pożyje zbyt długo ze względu na jakość wykonania, prawie całkowity brak radiatora itd.
Pegasus_sis pisał o zakupie na fasttech'u tanich żarówek i wymianie diod na CREE XT-E. Czy masz może jakiś taki prototyp i można prosić o zdjęcie jak to świeci? Ewentualnie jaki kąt świecenia ma taka finalna "żarówka"? Czy wystarczy podmienić diodę i dać nową pastę i będzie działać?
Potrzebuję czegoś co ma szeroki kąt świecenia, czyli najlepiej 120 stopni.
Widziałem też świetne wkłady produkowane przez Bocian z radiatorem i diodami poddawanymi selekcji. Cena pewnie właściwa w stosunku do jakości, ale być może można coś samemu wykonać w miarę sensownego za trochę mniejsze pieniądze, choć nie wykluczam takiego zakupu.
Będę potrzebował około 12-13 sztuk takich wkładów do oczek sufitowych.
Zakupy na Aliexpress nie są mi obce, więc może macie jakieś doświadczenia z gotowcami stamtąd lub coś jest wartego na bazę pod diody CREE.
Za wszelkie błahe zapytania z góry przepraszam, będę czytał forum i dziękuję z góry za pomoc.
