Podziel się swoją radością
Doszły elementy, które chcę zamontować w lampce biurkowej (z regulowaną mocą):
Amperomierz Czyż nie jest piękny??:
Włącznik obrotowy 220V, gałka do potencjometru (do regulacji prądu będzie), i jeszcze raz amperomierz:
A tutaj radość z soboty... Syn zgubił w śniegu 4 klucze na kółku... Śniegu tylko kilka cm, ale i tak nie do znalezienia... Aż w końcu mnie olśnienie trafiło, że właśnie na magnesy te stare głośniki przyniosłem ze śmietnika
Żona z synem i tym sprzętem znaleźli (magnes na kiju od miotły)
No i dziś się kilka km rowerem przejechałem, a już z miesiąc ponad na rowerze nie siedziałem
Jestem zadowolony z postępów w nauce golenia się brzytwą, jest coraz lepiej
teraz muszę kupić na ali zapas żyletek.
Są też brzytwy na żyletki, nie trzeba ostrzyć i ciągle nowe ostrze jak ktoś chce. Za <10$ kupuje się 100 żyletek dwustronnych czyli mamy 200 wymiennych ostrzy. Zakładając, że ktoś jest wybredny i wymienia co 2 golenia to ma na cały rok golenia się codziennie za <40 zł. Gładkość po goleniu nieporównywalna z maszynką jakąkolwiek.
Zamówiłem płytki do rx5808-pro-diversity w oshpark. Mieli jakieś problemy techniczne i najprawdopodobniej dostanę dwa komplety
Swoją drogą, super się zachowali.In a nutshell, we've seen some serious errors in how the fab processed the copper and silk polygons, which mostly affected ground planes, unusual pad shapes, or rotated component pads. We shipped a bunch of the boards before we caught the problem, and order Xczim5yw was on one of the affected panels. If you got your boards already, we recommend doing a detailed inspection before assembling and testing them.
Whether or not they're usable, we're having the fab send us replacement panels which we'll send on to you for free. It took a couple of days to get to the bottom of the problem, so we expect to receive the panels first thing next week, and we'll ship the boards as soon as we have them.
We're really sorry for the trouble, so please let me know if I can help further. If you're on a tight deadline, we can bump you to a faster shipping method. If you've ordered four-layer boards, we can help confirm if the issue affects your internal layers.
Finally, if your first set of boards turned out OK, then it's very possible you'll end up with two sets of perfectly good boards when we ship the replacements. We're OK with that, we just ask that you put them to good use.
