Co sobie ostatnio kupiliście?
pier
Post autor: pier »
Nowa słuchawka Huawei G620S.
tty5150
Post autor: tty5150 »
ww296 pisze:
tty5150 pisze:
tOmki pisze: Ja na swojego już czekam, rozumiem że chodzi o inne zastosowanie niż RTV?
Pewnie, oczywiście SDR. Podobno lepsza czułość i da się poszerzyć zakres. Będzie zabawa.
http://www.rtl-sdr.com/comparisons-r820 ... dr-tuners/
Coś więcej bo w ogóle nie wiem o co chodzi?
Ogólnie Radio programowalne, SDR (ang. Software Defined Radio)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Radio_programowalne
http://www.wykop.pl/ramka/1341289/rtlsd ... era-dvb-t/
W 2012 Antti Palosaari wykombinował, że tanie dongle USB do oglądania telewizji naziemnej doskonale się nadają jako odbiorniki szerokopasmowe do odbioru komunikacji radiowej. Jednym słowem można słuchać co gada w eterze - służby, radioamatorzy, informacje cyfrowe etc - bez konieczności sprzętu za setki i tysiące złociszy. Jedynie potrzebna dobra antena.
arekm pisze:Trzeba było brać dwa to byś się pobawił w dekodowanie tetry (a tego używają służby) ;-) (na jednym też od biedy się da).
Jak dojdzie to po kolei, będzie się sprzęt rozkminiać. Teraz muszę jakąś antenę stacjonarną przytulić i zobaczymy co słychać :-)
Ostatnio zmieniony sobota 11 kwie 2015, 16:21 przez tty5150, łącznie zmieniany 1 raz.
piciex
Post autor: piciex »
Kup kawałek rurki miedzianej lutownica w dłoń i masz dipol półfalowy. Stosuję z powodzeniem od lat. Bez porównania do anten z allegro. No chyba, że do pałki radmora, ale teoretcznie to taka sama konstrukcja.
fotorondo
Post autor: fotorondo »
Ale zwykłą tv da się na takim czymś oglądać czy się nie da?
tty5150
piciex pisze:Kup kawałek rurki miedzianej lutownica w dłoń i masz dipol półfalowy. Stosuję z powodzeniem od lat. Bez porównania do anten z allegro. No chyba, że do pałki radmora, ale teoretcznie to taka sama konstrukcja.
Dipol na pasmo lotnicze już sobie wystrugałem, testowane na ręczniaku i na Tecsunie. Myślałem o czymś w takim http://www.sirioantenne.it/prodotti_ant ... 25&idp=103
Ale to z czasem.
[ Dodano: 19 Luty 2015, 23:55 ]
fotorondo pisze:Ale zwykłą tv da się na takim czymś oglądać czy się nie da?
Jak najbardziej, po to stworzone. I radio cyfrowe też.
piciex
Na codzień do Icoma używam taila od Zorby, a do domu tylko dipol. Strugałem go na 141MHz ale zastosowałem grubszą rurkę 16mm, aby poszerzyć pasmo. Efekt- ACARSy ściągam z okolic Pragi lekko. To sprawiło, że odpuściłem zakup anteny. No chyba, że okazyjnie gdzieś pałkę trafię. :mrgreen:
A Sirio - znane, polecane, ale rozważ Dimonda D130- jest dwa razy droższy, ale ponoć trzy razy lepszy.
[ Dodano: 20 Luty 2015, 00:35 ]
fotorondo, da się.
ptja
Post autor: ptja »
Warto pamiętać, że i tak najwięcej da umieszczenie anteny wysoko i poza pomieszczeniem (nawet za oknem, ale oczywiście najlepiej ponad dachem).
73 de SP7SZM :)
piciex
Aaaa tam. Na upartego nawet tak daje radę. :mrgreen:
arkus
Post autor: arkus »
Kupiłem na prezent i już leży na biurku.
BLF
Pudełko zaklejone i nie mam jak porównać do moich światełek. ech
Nie chcę obdarowanego pozbawić przyjemności rozpakowania prezentu.
arekm
Post autor: arekm »
Gorące powietrze i taśma schodzi. Delikatny ślad po kleju zostanie ale myślę, że obdarowany się nie popłacze (a już napewno wyjdzie lepiej niż jak sam zerwie bez gorącego powietrza).
(zakładam, że kleją tak samo tj kawał taśmy klejącej prawie dookoła pudełka)
arkus
Post autor: arkus »
arekm pisze: (zakładam, że kleją tak samo tj kawał taśmy klejącej prawie dookoła pudełka)
dokładnie :
poczekam do rozpakowania czyli do jutra :)
pzdr
a
ptja
Post autor: ptja »
Moduły 6x5050 z aukcji ebay 351057032191. Niestety - moc naciągana. Podają 1W, a ma około 0,3W (26mA) przy 12V. Po ominięciu mostka greatza płyną 43mA, ale to i tak tylko ~0,5W. I rzeczywiście: przy 150 omach w szereg z 3 LEDami tyle i z obliczeń wychodzi.
Z przesyłką, przy 20 sztukach, wyszło po 2,55 zł/szt.
GanzConrad
Post autor: GanzConrad »
Kiedyś wrzucałem na forum krótki opis żarówek G4 z 24szt 5050. Mówiąc krótko: światła dość mało, więcej nie kupię.
W związku z tym, że żona "kupiła" sobie za jakieś punkty kamerkę Media-Tech do auta, to ja też sobie kupiłem, ale G1WH, i stwierdziłem, że po angielsku sobie poradzę... A tu widzę, pozycja język "Polski", no i po przełączeniu jest po polsku...
Kielek
Post autor: Kielek »
Pyra, a jaka jakość obrazu z tego wychodzi?
Zablokowany
