MYstery charger klon B6 ....co to warte?
greg
Post autor: greg »
W B6 i B8 program Li-Io ładuje do 4,10V.
Aby poprawnie naładować akumulatory li-ion, trzeba użyć programu Li-Po, który ładuje do 4,20V.
Stare oprogramowanie...
Sid Gotama
Post autor: Sid Gotama »
>pier
>Jeśli Twoja ładowarka tak kaszani to oddaj na gwarancji, po co się męczyć.
Ale wpierw muszę się upewnić że to wada a nie taka przypadłość tego modelu.
Pierwszy zong to właśnie te 4.1V ładowania dla Li-ion :-/
>greg
Dzięki, spróbuję i dam znać. Choć przyznam że sytuacji typu ładowanie li-iona programem li-po chciałem uniknąć kupując co prawda ładowarkę nie z najwyższej półki ale i nie z najniższej.
Czy pisząc Stare oprogramowanie miałeś na myśli że jest już nowsze i można zmienić?
greg
Post autor: greg »
Nic na to nie poradzisz, wszystkie modele B-cośtam tak mają. Jak chcesz ładować do 4,20 to wybierasz Li-Po. Jak chcesz tego "uniknąć", to będziesz ładował do 4,10V :mrgreen:
Oprogramowanie jest przestarzałe, to mam na myśli.
Chcesz ładowarkę pozbawioną błędów konstrukcyjnych i programowych? Kupujesz iChargera. Taka prawda.
Sid Gotama
Jest zdecydowanie lepiej, pojemność "urosła" o 50-200 mAh, chociaż można by więcej wycisnąć bo 3V dla ładowarki nie oznacza 3V na akumulatorze ale to jest mniej ważne. Ważniejsze było naładowanie do pełna i tu jest lepiej.
Ale mam pytanie:
Czy grubość przewodów balansera ma krytyczne znaczenie? Tzn. nie zamierzam używać przewodów grubości włosa ale tu chyba nie muszę dawać jakiegoś grubasa >1mm2 ?
Czy taki z taśmy, jak jest do HDD wystarczy?
Plus i minus mam wykonany z przewodu "głośnikowego" 2,5mm2
PS
I tak myślę o zrobieniu kalibracji, ale wpierw wymienię oporniki na te z mniejszą tolerancją. Ale to może kiedyś... wpierw muszę temat dokładniej zbadać.
Same przewody balansera mogą być cieniutkie, prądy tam płynące są minimalne. Spokojnie taśma od HDD wystarczy.
Panowie, prośba.
Potrzebuję dobrej fotki płytki ale ze zdjętym LCD. Dostałem do naprawy Mystery w której balancer nie działa, a była już dość mocno grzebana.
Czy w układzie multipleksera siedzi 74HC4051 czy 74HC4052?
W tej którą dostałem uruchomienie przetwornicy wymagało dodatkowo wymianę rezystora i dwóch tranzystorów sterujących mosfeta od step-upa (Q7, Q6, R14 na pcb). Dodatkowo płytka ze złączami do balansowania nie była cała dolutowana do PCB!
Ostatnio zmieniony wtorek 02 kwie 2013, 17:05 przez Calineczka, łącznie zmieniany 1 raz.
No dobra, był 4052 a miał być 4051. Balancer działa :-)
sebeq
Post autor: sebeq »
Witam , moja ładowarka niestety znowu uległa awarii po podłączeniu pakietu nicd 20,4V , poszły dwa mosfety zaznaczone na schemacie , ten od przetwornicy narazie sobie darujmy.
Zmieniłem 4835 pmos (był tam zamiast oznaczonego na schemacie 4409) na 4407 ładowarka się uruchamia i zaczyna łądować akumulator lecz już nawet przy prądzie 0,3A mosfet w bardzo krótkim czasie robi się gorący i w widowiskowy sposób robi bum . W czym problem , był tam słabszy mosfet i ładowarka bez problemu ładowala prądem nawet 5A , a teraz mosfet jest mocniejszy i gotuje się jak wściekły , gdzie robię błąd ??
Podrzucam zdjęcie mosfetów którymi dysponuje ,może ktoś tam zauważy coś wartego montazu , mi już się oczy mienią od wertowania datasheetów ,a wybierałem takie żeby miały jak największy prąd .
sebeq
greg
Post autor: greg »
Sebeq, zacznijmy od podstawowego pytania, jaką moc chcesz osiągnąć z tej ładowarki? 50W to jest dla niej wartość krytyczna i nie radzę nawet zbliżać się do niej na dłuższą metę. Może tu tkwi problem?
sebeq
Post autor: sebeq »
Hmm napewno nie chcę przekraczać fabrycznych mocy bo to co było odpowiadało mi. Chciałbym ją uruchomić i sprawić żeby była bezawaryjna , a mocniejsze tranzystory chciałem zastosować zeby własnie osiągnąc mniej wadliwy sprzęt . Nie wiem czy dobrze myślę ?
sebeq
Ważna jest też szybkość przełączania, tak, co w tej samej chwili oba nie przewodzą.
sebeq
Post autor: sebeq »
Jest pozytyw , uruchomiłem łądowarkę wymieniłem tranzystory smd sterujace mosfetami , zmieniłem diody schottky na sr560 , mosfety zastosowalem 4407 i 7413 w zapasie zamiast 4407 mam jeszcze 7416 . Proszę o kogoś o info jak wykonać układ opóźniający załączenie dolnego mosfeta ???
sebeq pisze:Proszę o kogoś o info jak wykonać układ opóźniający załączenie dolnego mosfeta ???
W grę wchodzi tylko nowy soft, gdyż ten tranzystor jest również sterowany PWM, kiedy jest potrzebne podnoszenie napięcia zasilania.
sebeq
Post autor: sebeq »
Napisałem pw do androota żeby naświetlił swój pomysł .
androot pisze:Trochę źle rozwiązali sterowanie górnym i dolnym MOSFETem półmostka.
Zanim procek wystartuje i odpowiednio ustawi stany na pinach (wyłączy dolny mosfet) to załączają się obydwa i płynie prąd zwarcia. A jak duży zależy od ograniczenia prądowego. Ponieważ napięcie zasilania wtedy spada procesor (u mnie ATMEGA32) nie jest w stanie wystartować. Więc to taka loteria. Albo zaskoczy, albo nie.
Ja rozwiązałem go poprzez dodanie 1 tranzystorka bipolarnego, 2 rezystorów i 1 kondensatora (w SMD). Wyłącza dolny MOSFET na kilka ms na czas startu procka.
Właściwie to jest on używany tylko przy pracy step-up (czyli jak napięcie ładowanego pakietu jest wyższe od zasilania).
androot
Post autor: androot »
To było dawno. Muszę ją rozkręcić i zaglądnąć. Dobrze że mam ją ze sobą, bo jestem 3000km od Polski :) Dam znać wieczorem.
