AW 14500 - 1 raz naladowane wykazalo 670 mAh / 1A. Zabezpieczenie zadzialalo przy 1,9V.
- Calineczka
- Kontakt:
Si, przy 1,9 V wg wskazania mystery.
Fluxor, a ile ustawiłeś na minimum, 0V?
Minimum 0,1V. Stalem przy tym i czekalem kiedy zadziala.
SONY Fukushima (zielone) sprzedawane kiedyś jako "akumulatorki Bocialarka" na allegro, od sprzedawcy solidei
Rozładowywane prądem 1A
1: 1900mAh
2: 2030mAh
3: 2017mAh
4: 1900mAh
5: 1990mAh
Od momentu zakupu to były jakieś 3-4 cykle, przy każdym następnym zaobserwowany wzrost pojemności (np. ogniwo nr 3 i 4 miały na początku ok 1600mAh, w następnym cyklu ok 1900 i potem nr3 2000). Więcej cykli nie udało mi się zrobić (ładowarkę miałem pożyczoną) ale podejrzewam, że po jeszcze paru cyklach pojemność każdego ogniwa wynosiłaby coś koło 2000- 2100mAh. Jedną czy dwie sztuki (chyba właśnie m.in. nr1) rozładowałem wcześniej kiedyś poniżej 2V także to mogło trochę wpłynąć na jej pojemność, ale jak widać, nieznacznie. (Wniosek - ogniwko poradziło sobie z jednorazowym krótkotrwałym rozładowaniem znacznie poniżej dopuszczalną granicę )
Ogólnie całkiem dobre ogniwa, powtarzalne parametry, trzymają napięcie podczas pracy, ale zauważyłem, że przy wyższych prądach (3A) zaczynają się troszeczkę grzać. Jednak do przeciętnej latarki 1-1,5A w zupełności się nadają
pozdrawiam
1: 1900mAh
2: 2030mAh
3: 2017mAh
4: 1900mAh
5: 1990mAh
pozdrawiam
Witam!
Ogniwa NiMh Varta Ready2Use 2300 mAh, stosunkowo nowe, ładowane ze dwa razy, w trybie "test" (edit: rozładowywane - 100mA, ładowane - 200mA) na BC-700 uzyskały następujące wyniki:
1. 2150
2. 2160
3. 2170
4. 2180
pozdrawiam
yano
1. 2150
2. 2160
3. 2170
4. 2180
pozdrawiam
yano
Ostatnio zmieniony niedziela 23 maja 2010, 18:25 przez yano, łącznie zmieniany 1 raz.
pozdrawiam
dziękuję
i do widzenia
yano
dziękuję
i do widzenia
yano
Również mam te ogniwa i jestem bardzo zadowolony. Kiedyś (zimą) rozładowałem je do 1.9v poleżały w ciepłym i dały się z powrotem naładowaćVolt pisze:SONY Fukushima (zielone) sprzedawane kiedyś jako "akumulatorki Bocialarka" na allegro, od sprzedawcy solidei
1: 1900mAh
2: 2030mAh
3: 2017mAh
4: 1900mAh
5: 1990mAh
pozdrawiam
Nowe SANYO eneloop AAA; 1,2V; Typ. 800mAh, Min. 750mAh (4 sztuki) - w trybie refresh moja BC-700 zmierzyła następujące pojemności:
1. 768mAh;
2. 783mAh;
3. 787mAh;
4. 807mAh.
pozdrawiam
yano
p.s. za jakiś czas wrzucę wyniki dla używanych Varta Ready2Use AA 2100 mAh (trochę to potrwa, bo mam 6 szt. )
edit: jak słusznie zauważył night_82, nie podałem prądów rozładowania-ładowania . Akumulatorki były rozładowywane prądem 100mA, a ładowane 200mA.
Ktoś chyba na forum pisał, że akumulatorki osiągają pełną pojemność dopiero po kilku cyklach rozładowanie-ładowanie, ale nie pamiętam, czy tyczyło się to li-ion, czy także ni-mh?
1. 768mAh;
2. 783mAh;
3. 787mAh;
4. 807mAh.
pozdrawiam
yano
Ostatnio zmieniony środa 26 maja 2010, 18:57 przez yano, łącznie zmieniany 2 razy.
pozdrawiam
dziękuję
i do widzenia
yano
dziękuję
i do widzenia
yano
Tryb refresh (2-3 cykle chyba) w BC-700, prąd 100/200mA
1. 776 mAh
2. 799 mAh
3. 785 mAh
4. 795 mAh
5. 763 mAh
6. 798 mAh
7. 773 mAh
8. 782 mAh
Mogę jeszcze wrzucić na 250/500 i zobaczyć jak to wyjdzie.
1. 776 mAh
2. 799 mAh
3. 785 mAh
4. 795 mAh
5. 763 mAh
6. 798 mAh
7. 773 mAh
8. 782 mAh
Rozładowanie 500mA \ ładowanie 1050mA
4x Panasonic 2100 AA (made in japan) - 3 lata
1 - 1317 mA
2 - 1340 mA
3 - 965 mA
4 - 1780 mA
2x Forever Premium 2500 AA - 3 lata - katowane w kamerze
1 - 2050mA
2 - 1655mA
2x Opticam 2700 AA - 2 lata
1 - 1935mA
2 - 1550mA
4x StarPower 3800 AA - 1 rok - lampa błyskowa
1 - 1338mA
2 - 1472mA
3 - 1561mA
4 - 1511mA
2x Sanyo Eneloop 2000 AA - nowe
1 - 1892mA
2 - 1915mA
2x USANCE 700 AAA - 2 lata - mysz optyczna
1 - 320mA
2 - ZGON
2x Forever Premium 1100 AAA - mysz optyczna
1 - ZGON
2 - 496 mA
1 - 1317 mA
2 - 1340 mA
3 - 965 mA
4 - 1780 mA
1 - 2050mA
2 - 1655mA
1 - 1935mA
2 - 1550mA
1 - 1338mA
2 - 1472mA
3 - 1561mA
4 - 1511mA
1 - 1892mA
2 - 1915mA
1 - 320mA
2 - ZGON
1 - ZGON
2 - 496 mA
Widzę że kolega trochę przeholował z tym ładowaniem, z tego co widzę to identyczne parametry do wszystkich aku jakie przedstawiłeś, dla eneloop'ów AA i AAA najlepiej się nadaje 250/500 a do innych proponuje poeksperymentować a taki duży prąd nie sprzyja. po 1 nie następuje pełne rozładowanie a 2 są niedoładowywane. (spróbuj nalać wodę do szklanki dużym strumieniem)
Ostatnio na działce ładowałem PHILIPSA AAA akumulatorem żelowym 12V. Ładowałem go impulsami, aż stał się dosyć gorący. I bez problemu działał dalej w mp3. Teraz go dalej użytkuję i nie widzę jakiegoś pogorszenia w pojemności. Więc co tam 1A dla AAA ładowanego impulsowo w ładowarce procesorowej. Proszę nie naśladować mojego "awaryjnego hardkorowego sposobu" ładowania akumulatorków.night_82 pisze:Widzę że kolega trochę przeholował z tym ładowaniem, z tego co widzę to identyczne parametry do wszystkich aku jakie przedstawiłeś, dla eneloop'ów AA i AAA najlepiej się nadaje 250/500 a do innych proponuje poeksperymentować a taki duży prąd nie sprzyja. po 1 nie następuje pełne rozładowanie a 2 są niedoładowywane. (spróbuj nalać wodę do szklanki dużym strumieniem)
