co i jak zrobiłem...
żartem: trzeba będzie chyba ze sobą tachać wszędzie podręcznik użytkowania :D
[kontynuując żartem] Chyba, że podręcznik użytkownika wgramy w latarkę - w morsie oczywiście :D
mr,cable
Post autor: mr,cable »
wikrap1 pisze:
7. A jak już szaleć to może jeszcze tyb timera ? Latarka wyłączy się za 1, 5, 15min. Człowiek zapala latarkę, myje ząbki pakuje się do śpiworka i latarka sama gaśnie.
Ba, tylko jak to definiować? Wielokliki są już dość zapchane, a jeden będzie chciał 5 minut, inny 15. Myślę, że to już raczej zbędne. Chyba.
Rzuciłem to żartem, ale ja widziałbym to tak że powiedzmy 17-klik (siedemnastoklik! w zwykłej latarce edc !!!) zastępuje aktualny albo 3 profil profilem timera. 5 trybów czasowych
1-3-5-10-15min ew inf-15-10-5-1. Reszta czyli ustawienia jasności i zmiana trybów jak w normalnym proflilu, z tą różnicą że latarka wyłączy się po czasie zadanym dla danego trybu.
pralat
Post autor: pralat »
Tutaj małe demo dla zobrazowania poniższej koncepcji:
błysk 50ms
przerwa 200ms
błysk 50ms
przerwa 1000ms
Myślę, że taki beacon całkiem dobrze przyciąga wzrok ;-)
pralat pisze:Tutaj małe demo dla zobrazowania poniższej koncepcji:
Fajny, +1 :)
Sztetke
Post autor: Sztetke »
Witam wszystkich serdecznie :)
Właśnie nabyłem od kolegi Grega SF LP2 ze sterownikiem w wersji standard 1.1. Wszystko działa i wygląda bardzo dobrze. Pełna stysfakcja. Mam pytanie odnośnia stopni jasności w poszczególnych krokach. Czy są one rozłożone równomiernie pomiędzy wartościami 0,25% a 100%? Jeżeli tak, to rozumiem, że w uproszczeniu wygląda to mniej, więcej tak:
Stopnie jasności
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0,25% 9% 18% 27% 37% 46% 55% 64% 73% 82% 91% 100%
Jeden krok: 9,0681818%
Nie żebym dzielił włos na czworo. Po prostu szukam ustawienia bezpiecznego do ciągłego działania latarki w bezruchu (brak zabezpieczenia termicznego). Jeżeli dobrze kombinuję, to powinien to być stopień 4. A może jestem w błędzie. He?
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
greg
Post autor: greg »
Sztetke, jak opisuję w instrukcji drivera (pierwszy post w tym temacie), poziomy jasności zdefiniowane są w 12-tu krokach logarytmicznie, zgodnie z kwadratowym prawem ściemniania.
Czyli "na oko" są równe odstępy jasności, a moc ustawiona jest jak na wykresie powyżej.
Driver standard
Kod: Zaznacz cały
tryb | prąd LED
1.   | 0,25%
2.   | 1%
3.   | 2%
4.   | 4%
5.   | 9%
6.   | 16%
7.   | 25%
8.   | 36%
9.   | 48%
10.  | 63%
11.  | 80%
12.  | 100%
Sztetke
Teraz rozumiem. Poziomy mają równe odstępy dla oka lecz faktyczne obciążenia jest zgodnie z krzywą pokazaną na wykresie. Może dałbym radę to wystudiować i obliczyć ale darujcie :) Który poziom odpowiada mniej, więcej bezpiecznym 30%?
EDIT:
O to mi chodziło. Byłem w grubym błędzie. Bardzo dziękuję :)
greg
Post autor: greg »
Wstawiłem wartości liczbowe dla pełnej jasności.
Mediana
Post autor: Mediana »
Pojechane z trybami - ja jeszcze poproszę funkcję antyradaru, jaka była kiedyś w Nokiach. :P
A poważnie.
Mam L2P by greg i tryby 5%, 30%, 60% i 100%.
L2P używam głównie na rowerze(99% czasu) i prawie w 100% jest to tryb 100 % mocy.
Pozostały czas używania L2P czyli 1% to światło o mocy 30 %, gdyż z niewielkiej odległości wyższe tryby często "przepalają".
Czego mi brakuje, gdybym miał wybrzydzać >> to trybu strobo ( 5 %, 30% i 100% w słoneczny dzień, wszystko na 2 Hz), moon i kontroli trakcji upss temperatury (mam starszy driver).
Bardzo podobają mi się profile:
1. EDC, tryby: 2-35-100% z pamięcią >>> dodałbym tryb moon
2. Rowerowy: 15-30-60-100%-[stroboskop 4Hz 25%] bez pamięci >>> 15 % zmieniłbym na 5%, a strobo chyba na 2 Hz
3. Taktyczny: tylko 100% >>> tryb dla osób "malo latarkowych" z tym że dodałbym jeszcze 30 %.
Pozdr.
Mediana
greg
Post autor: greg »
Profile, jak i każdą inną opcję sam konfigurujesz, więc każdy doda/odejmie co tam będzie chciał.
xar
Post autor: xar »
I sterownik prawie gotowy. :smile:
greg
Post autor: greg »
To prawda, jeszcze dwa "wynalazki" w menu i zajmą się nim beta-testerzy ;)
Sztetke
Z góry przepraszam za lamerskie pytanie ale sterownik jest w module led czy w latarce tzn. żeby zrobić upgrade wystarczy wymienić moduł czy trzeba grzebnąć w latarce? Mam SF LP2 ze sterownikiem 8xAMC7135.
greg
Post autor: greg »
Powiem tak, w module d26, a moduł jest... w latarce ;)
Sztetke
To fajowo, bo akurat moduł i akumulator potrafię wymienić :) Dziękuję za odpowiedź. A tak na marginesie, przydałoby się, żeby beta testy wykonać na jakiejś reprezentatywnej grupie, zróżnicowanej pod względem świadomości technicznej. Przecież trzeba również sprawdzić jak moduł współpracuje z mniej doświadczonym użytkownikiem. He? ;)
