WALLe - mocna tylna lampa rowerowa
Oryginału moim zdaniem nie wolno używać poziomo. Za pierwszym razem tego nie wiedziałem, przejechałem kawałek i zrobiłem sobie małą przerwę. Zsiadam z roweru, odwracam się a za mną wszystkie znaki na prostej drodze około 300m migają.
Miał ktoś do czynienia z lampką everActive TL-X2? z wyglądu i z opisu technicznego identyczna do Smart RL-321 tylko o połowę od niej tańsza: http://everactive.pl/Tylna-lampa-rowero ... tive-TL-X2
Tylko mimo tych diod 2x0,5W zasięg świecenia ma 500m a Wall-e 1km
Ta lampka jest do kupienia za $3 na ebay:
http://www.ebay.com/itm/2LED-Super-Brig ... 2059037083
Recenzje na DX:
http://www.dx.com/p/bike-bicycle-3-mode ... z7ZC-Td3bj
Możesz też szukać recenzji Portland Design Works Danger Zone - to samo, ale za 33$
https://www.ridepdw.com/goods/lights/danger-zone
Gdzieś widziałem porównania do SuperFlasha i wypada lepiej.
Jest ryzyko (jak zawsze z chińszczyzną), że diody z partii na partie się różnią, ale doświadczenia pokazują, że powinno to świecić całkiem nieźle bo czerwone diody SMD 0,5W nawet najtańsze no-name dają wystarczająco dużo światła.
Generalnie Baltrade nie ściemnia, więc warto od nich wziąć - masz gwarancję, a jak kupisz wysyłkowo to 14 dni na zwrot - możesz spokojnie przetestować i zobaczyć czy Ci pasuje.
Recenzje na DX:
Ostatnio zmieniony poniedziałek 23 maja 2016, 21:13 przez allonitium, łącznie zmieniany 1 raz.
Napisz jakimi. Chodzi Ci o kwestie estetyczne czy użytkowe?klekot78 pisze:Mam tą tl-x2 z Ali i klona walle II. Lepsza jest walle pod wieloma względami zewnętrznymi.
Co z ilością światła? Jest porównywalna do walle II? Walle II niby ma dwie diody 0,2W, żeby spełniać normy niemieckie itp. To oczywiście wcale nie znaczy, że Walle II daje 2 razy mniej świadła niż oryginalne Walle bo diody mogą być bardziej wydajne
Estetyczne też,choć to ma małe znaczenie. Jakość tworzywa jest sporo gorsza,mocowanie lampki do uchwytu rowerowego jest słaba(ma luzy) no i samo zamknięcie lampki (np. po wymianie baterii ) jest niezbyt precyzyjne, trochę odstaje jak nie z jednej strony to z drugiej. Czasem mam obawy ,że odpadnie na większych dołach. Jak narazie się trzyma ale nie jeżdżę w terenie tylko po mieście. Włącznik jest pod spodem (lub na górze w zależności od włożenia lampki) co jest na plus. Ilość światła widocznie mniejsza. Piszę oczywiście o klonach a nie o oryginałach.
Ja na tył zakupiłem taką lampkę. Niesamowita, nie chcę żadnej innej. Posiada czujnik ruchu, który uruchamia światło jak również czujnik światła do automatycznego załączania wieczorem. Czas świecenia ponad 5h, więcej nie miałem okazji sprawdzić, a położona w bezruchu za dnia po prostu się wyłączy po minucie
Jedyny minus - po 3 użyciach połamałem uchwyty, o które opiera się oring. Natychmiast przerobiłem na inny sposób montażu, jeszcze pewniejszy.
Kilka zdjęć dla ciekawych:
No tak, producent twierdzi, że świeci 36h, Ty, że 5. Uchwyty się od razu połamały ale polecasz i tak.
A ja polecę wallego, bo co prawda nie ma automatu ale kosztuje mniej, świeci dłużej, mocniej a producent wybitnie dba o klienta i produkt o czym miałem okazję się przekonać.
Z doświadczenia wiem, że takie chińskie urządzonka mają kiepskie ogniwa, przez co bardzo szybko tracą pojemność. I co potem?
W zeszłym roku na Szlaku Polski Egzotycznej zdarzyło się nam, że mocowanie pozostało w uchwycie a lampka zniknęła. Z 2 rowerów. Lampki z firmowego sklepu we Wrocławiu, więc na pewno nie podróby.
Na szczęście w Krynkach był sklep typu "wszystko po 5PLN" i te tanie chinole okazały się trwalsze, jakoś przeżyły te szutrowo-piaskowe tarki.
