pawelsz
Post autor: pawelsz »
nie
zawsze przy ładowaniu wchodzi więcej energii niż masz w akusach- ile ? to zalezy od prądu ładowania itd.
Wiarygodnym pomiarem byłby ponowny test
maba
Post autor: maba »
Hm, a czy ponowny test nie pokaże identycznego wyniku (2,11Ah)? Czyli znów pojemności danego aku?
A testowy prąd z tego co pamiętam to 500, a doładowywanie 200tką. Wydaje mi się, że dosyć sporo pokazało, nawet jak na pewien margines błędu.
Piotrek K.
Post autor: Piotrek K. »
maba, jak chcesz sprawdzić ile zostało energii po jakimś czasie musisz uruchomić ładowarkę w programie discharge refresh (wynik po pierwszym cyklu rozładowania to będzie właśnie pozostała w aku pojemność).
pawelsz
raczej charge test :) reszta pasuje
discharge refresh jest używane do podniesienia pojemności starych NiCd :D
Piotrek K.
pawelsz pisze:raczej charge test :) reszta pasuje
Program TEST najpierw ładuje akumulatorek a dopiero później mierzy jego pojemność ( nie można więc nim zmierzyć pojemności jaka pozostała po jakimś czasie).
Program REFRESH najpierw rozładowuje i od razu po rozładowaniu pokazuje uzyskaną pojemność (nadaje się więc do mierzenia samorozładowania). Poza tym nie trzeba przecież wykonywać pełnego procesu odświeżania (interesuje nas przecież tylko pierwszy wynik po pierwszym cyklu rozładowania, później można już przełączyć ładowarkę w tryb "charge")
pawelsz
a nie jest tak, że refresh wykonuje 3 cykle ładowanie/rozładowanie ? w dotaku BCxxx przy mierzeniu pojemności używa 1/2 prądu do ładowania celem rozładowania, no a to ma istotne dość znaczenie w latarkach :)
no i ttreza złapać po refresh (po 1ym cyklu ile było) - to nie jest pamiętane..
Ale uwagi słuszne- trza obmacać
maba
Post autor: maba »
Faktycznie 'Charge Test' pierwsze doładowuje do pełna (i nie pokazuje wyniku), a później rozładowuje. Jeszcze z czasem spróbuję metody Piotrka. Dzięki chłopaki! ;)
Piotrek K.
pawelsz pisze:a nie jest tak, że refresh wykonuje 3 cykle ładowanie/rozładowanie ?
Nie.
Z tego co zdążyłem zauważyć z użytkowania mojej BC700, powtarza ona cykle rozładowanie-ładowanie dopóty aż pojemność przestaje rosnąć.
Ładowarka wykonuje co najmniej 2 cykle, jeżeli uzyskana pojemność w drugim rozładowaniu będzie niższa niż w pierwszym ładowarka kończy proces odświeżania (raz mi się tak zdarzyło).
pawelsz pisze:złapać po refresh (po 1ym cyklu ile było) - to nie jest pamiętane..
Jest pamiętane aż do zakończenia następnego cyklu rozładowania.
Discharge - pokazuje zawartość akumulatorka, tylko, że wynik się kasuje natychmiast po przejściu do ładowania, które jest automatyczne.
Piotrek K.
Pyra pisze:Discharge - pokazuje zawartość akumulatorka, tylko, że wynik się kasuje natychmiast po przejściu do ładowania, które jest automatyczne.
I właśnie dlatego do pomiaru pojemności lepiej użyć programu REFRESH :)
dodo
Post autor: dodo »
Witam .
Ogniwa Sanyo 6szt. prawdopodobnie UR18650A z rozbiórki za 5,50zł .
Rozładowywane prądem 1A do napięcia 3V .
1 - 2072mAh
2 - 2108mAh
3 - 2116mAh
4 - 2052mAh
5 - 2047mAh
6 - 2050mAh
Trwają pamiary nowego nabytku Panasonic NCR18650 ,
prąd 1A napięcie wyłączenia 2,7V .
http://industrial.panasonic.com/www-dat ... 0CE240.pdf
1 - 2820mAh
2 - 2810mAh
Ostatnio zmieniony sobota 17 kwie 2010, 21:06 przez dodo, łącznie zmieniany 2 razy.
Fluxor
Post autor: Fluxor »
Ptak tez podlegał testowi?
maba
Post autor: maba »
Powtórzyłem test według zaleceń Piotrka, i wyszło, że po ~12dniach w temperaturze pokojowej według BC-900 z Eneloopów/Recyko uciekło średnio ~50mAh ;-)
wujeksam
Post autor: wujeksam »
jak myślicie jaką pojemnośc rzeczywista moga mieć te ogniwa?
http://www.milhunt.pl/sklep/product_inf ... anguage=pl
będzie chociaz 2700mA?
wujeksam, a przeszukałes ten wątek? Wydaje mi się, że gdzies o nich było. Ostatnio jak mierzyłem rozładowywane 1A miały koło 2,2-2,3Ah
