Co sobie ostatnio kupiliście?
ptja
Post autor: ptja »
Pyra pisze:Kupiłem sobie dziś dwa palniki HID, z tym że są zamocowane w aucie :mrgreen:
wrzuć fotkę mocowania :)
belushi
Post autor: belushi »
No to Pyra pochwal się, bo jak mniemam nośnik HID tez jest nowy :) Coś to kupił ?
B
PawelG.
Post autor: PawelG. »
Mogłeś na kawę wpaść, bym Cię po elektrowni oprowadził :)
Ciemności rozświetlają mi:
PawelG. pisze:Mogłeś na kawę wpaść, bym Cię po elektrowni oprowadził :)
Jak ktoś jest tak przystojny jak ja, to auto do niego przyjeżdża :mrgreen:
Kupiłem od szefa, po cenie "dla znajomych" W203 z 2002r. Ostatnie kilka miesięcy jeździłem pożyczonym od brata Nissanem Mikrą, i niestety obsługa sprzęgła nie wpływa korzystnie na nogi z żylakami, więc musiałem kupić z automatem.
Fotki może jutro.
krzycho_
Post autor: krzycho_ »
SF K3 , chciałem zrobić jakiegoś moda na fajnym hoście ale Convoy L2 wyprzedany i się nie zanosi na szybki restock.
Do tego sporo innych pierdołek w Czarny Piątek :) to ostatnia szansa na dostawę przed świętami o ile wogóle ...
elektroda.pl
maciex93
Post autor: maciex93 »
Jako odpowiednik hosta convoy L2 mogę polecić dipper d19 który występuje jeszcze pod innymi nazwami jak np: http://budgetlightforum.com/node/32779
ptja
Post autor: ptja »
SolarStorm SC01 z promocji Banggood (za $12,99) - ladnie wykonana, podoba mi się + parę drobinek elektronicznych (np. bluetooth HC-05 i ultradźwiękowy czujnik odległości).
tnt_gt
Post autor: tnt_gt »
Ostatnio nabyłem NAS Qnap TS-212-P
tOmki
Post autor: tOmki »
ESP8266 WiFi wersja ESP-03 - coś w końcu się ruszyło z tanimi modułami WFi do Arduino. Koszt 3,21$
fxxx
Post autor: fxxx »
a ja trzy różne linki BT z nadzieją, że któryś zaprezentuje zadowalającą jakość. No i niestety mam problem, bo ciężko wybrać-wszystkie grają naprawdę ładnie :) tylko komputera nie mogę sparować:/
ptja
Post autor: ptja »
tOmki pisze:ESP8266 WiFi wersja ESP-03 - coś w końcu się ruszyło z tanimi modułami WFi do Arduino. Koszt 3,21$
te moduły to nawet coś więcej niż tylko "WiFi do arduino" - one są w stanie pracować samodzielnie dzięki procesorowi na pokładzie. Np. ostatnio przeczytałem o interpreterze Pythona wykonującym kod w tym module (na razie jednak bez obsługi WiFi).
PawelG.
Nożyk Sanrenmu 7010 :)
rafalzaq
Post autor: rafalzaq »
A to przepłaciłem bo moje kosztowały $3.22. :P
Jeśli faktycznie to będzie tak prosto działało jak piszą to to jest mały przełom.
i niebieską od kolegi ze Światelek. :)
Późnej wrzucę kilka fot do galerii ;)
tOmki
Post autor: tOmki »
rafalzaq pisze:Jeśli faktycznie to będzie tak prosto działało jak piszą to to jest mały przełom.
Ale jaki wybór wersji, to jest dopiero wypas.
ESP-02 external antenna can penetrate the metal shield, better external antenna, the proposed standard with 50-ohm antenna
ESP-03 leads all available IO ports, and using high-gain antennas shrink ceramics, suitable for development with the SDK friend
ESP-04 leads all the IO ports, antenna customers can design their own freedom, more flexible
ESP-05 interface only leads to ease of use UART and VCC
ESP-06: bottom mount technology, leads all the IO ports, with metal shielding shell
ESP-07: Semi-hole chip technology, all the IO leads, with metal shielding shell
ESP-08: same as ESP-07, except that the antenna is in the form of customers can define their own
ESP-09: Ultra-small size package, only 10 * 10 mm, four-layer board technology 1M bytes!
ESP-10: SMD interface, narrow-body design, 10 mm wide, suitable for light with controller
ESP-11: SMD interface, ceramic antenna, small size
Zablokowany
