Strona 17 z 20
: środa 28 gru 2011, 00:06
autor: tOmki
Ładowarka IMAX B6.
Mam problem z kablem USB, kupiłem kabel do Nokii DKU-5.
Odciąłem końcówkę, były 3 kable. Wybrałem TX i GND.
Sterowniki do kabla zainstalowane - profilic pl2303 - Virtual port COM 3.
Program włączony, kabelek podłączony, open port - nic się nie dzieje.
W ustawiania ładowarki USB Enable.
Zły kabel ?
ps. Znalazłem takie coś:
Powinien to być DKU-5, ale z tego wynika że mam CA-42 , bo ma tylko 3 przewody.
ps2.
USB2TTL is powered by USB port.
Charger is powered by its power supply.
So no VCC connection is needed between charger and USB2TTL adapter.
GND to GND and USB2TTL Rx to charger tx.
Może zamienić Tx z Rx ?
A może potrzebuje MAX'a, czy TTL wystarczy? bo różnie ludzie piszą.
ps3.
Rx i Tx zamienione - nic się nie dzieje.
Rozciąłem wtyczkę, ten pl-2303 to czarny glut, całość wtyczki zalana.
Sprawdziłem przewody, bo są opisy na PCB, wszystko OK.
Na chwilę obecną - poddaję się, jak ma ktoś uwagi, wskazówki - niech pisze.
Jeżeli to nie wypali to wezmę:
http://allegro.pl/konwerter-ft232-usb-r ... 88912.html
lub
http://allegro.pl/konwerter-usb-rs232-t ... 64296.html
ps4.
Jedynie co przychodzi mi do głowy to że poziomy napięć się nie zgadzają - kabel ma +3,3V I/O, a ładowarka +5V I/O.
: środa 28 gru 2011, 18:26
autor: Calineczka
tOmki, zamień i sprawdź.
: środa 04 sty 2012, 18:40
autor: tOmki
Kupiłem kolejny konwerter, tylko na układzie FT232RL.
Ciut droższy, ale działa od pierwszego podłączenia - żadnych problemów.
Napięcie linii RS232 wybrałem 3,3V (odpowiednio się zworkę lutuje), w sumie i tak nie będę na razie tej linii wykorzystywał. Po stronie konwertera podłączone linie GND i Rx, natomiast z ładowarki GND i Tx. Czyli używamy tylko 2 linii.
Sterowniki instalujemy inaczej niż w przypadku konwertera opartego na układzie profilic pl2303, tzn. wpierw podłączamy konwerter, a następnie wskazujemy lokalizację katalogu ze sterownikami. Następnie uruchamiamy ponownie komputer.
Włączamy LogView, wybieramy urządzenie (w moim przypadku IMAX B6) oraz port (u mnie COM3). Port możemy otworzyć na dwa sposoby: z rejestracją danych lub bez.
Cieszymy się możliwością podglądu (tabela, wykres, inne) ogniw w trakcie procesów: ładowania, rozładowywania,....
: poniedziałek 30 sty 2012, 09:57
autor: majster
Witam wszystkich po raz pierwszy. Jest to mój pierwszy post na tym forum. Do tej pory tylko czytałem bo wiadomości było na tyle, że nie musiałem pytać. Tematyka forum to to co lubię czyli światło i około techniczne ciekawostki. Dzięki forum nabyłem moje pierwsze powiedzmy dorosłe światełko Romisena rc-g2 i jestem z niego bardzo zadowolony.
A więc wracam do sprawy. Zakupiłem na ebayu ImaxaB6 i praktycznie od razu wykonałem do niej stosowny kabelek, aby mieć możliwość podglądu co się dzieje
. Kabelek wykonałem według schematu z tej
strony.
Komunikacja działa. W Hyper terminalu pojawiają się ładne krzaczki. Mam problem z Logview, nie potrafię zrobić, aby tworzył mi się jakikolwiek wykres. Po kliknięciu na TABLE dane z ładowarki zapisywane są co 1s do tabelki, po kliknięciu na ANALOG ładnie pokazują wartości, tylko nie ma wykresów. Na pewno coś źle skonfigurowałem, albo nie uruchomiłem czegoś, ale nie mam zielonego pojęcia czego
Pomożecie
: poniedziałek 30 sty 2012, 20:31
autor: fredek
Chyba brakuje Ci jakiegoś drivera, kombinuj w tym kierunku. Może na stronie z której brałeś schemat coś było? Ja mam interface USB i driver CP2102 USB to UART Bridge Controller przypisany do określonego portu COM 5.
: poniedziałek 30 sty 2012, 21:18
autor: tOmki
A masz chociaż podgląd parametrów podczas ładowania/rozładowywania (np. ta duża tablica)
: wtorek 31 sty 2012, 14:21
autor: majster
Tak mam tę dużą tablicę na której pokazuje mi to samo co w tym samym czasie ładowarka. Mogę również wyświetlić te tablicę która się wypełnia co 1 sekundę oraz te analogowe wskaźniki. Niby wszytko jest tylko brak tych wykresów. Czyli komunikacja jest. Może coś tam trzeba włączyć, żeby zaczął tworzyć się wykres czy on od razu się tworzy u was
: wtorek 31 sty 2012, 14:30
autor: tOmki
Port możesz otworzyć na 2 sposoby:
- z nagrywaniem,
- bez nagrywania.
Co wybierasz ?
: niedziela 05 lut 2012, 16:03
autor: ProLight
Panowie chciałbym zrobić sobie kabelek USB do B6 dysponuję starym kabelkiem z nokia na sterowniku PL-2303, znalazłem opis pinów tylko zastanawia mnie jedno skąd wziąć +5V?
Opis moich wyjść:
1 -
? (przełącznik, to chyba jest MBUS)
2 - DTR
3 - RXD
4 - DCD
5 - RTS
6 - TXD
7 - RI
8 - DSR
9 - NC/??? (CTS po zwarciu J3)
10 - GND
11 - GND
Imax
1- +5V
2- TX
3- 0V
I łącząc to:
IMAX Kabel
1 - Skąd wziąć?
2 - u mnie w wtyczce nr 6 TXD
3 - GND u mnie we wtyczce 10
: niedziela 05 lut 2012, 19:20
autor: tOmki
5V nie jest potrzebne, wystarczy TX i GND.
Po stronie IMAX używasz TX i GND, natomiast łączysz z RX i GND.
: niedziela 05 lut 2012, 19:53
autor: ProLight
Poszukałem podziałałem i już wszystko łądnie śmiga, ale dziękuje.
: wtorek 07 lut 2012, 18:52
autor: ProLight
Panowie, powiedzcie mi jeszcze bardzo proszę, czujnik temperatury?
Co tam można podłączyć?
Taki czujnik jak w bateriach laptopowych? Skąd taki czujnik wziąć do DIY oczywiście, nie kupując gotowca.
: wtorek 07 lut 2012, 20:27
autor: tOmki
To powinno pomóc.
I nie zapomnij przestawić w opcjach na temp. sensor - czy jakoś tak.
: wtorek 07 lut 2012, 22:33
autor: ProLight
Fajnie, dziękuję.
A nie wiecie czy nie wejdą za to czujniki DS1820? Mam akurat sample
: wtorek 07 lut 2012, 22:40
autor: greg
DS1820 to szyna 1-wire, nie ta bajka.
