Strona 163 z 180
: poniedziałek 18 sty 2016, 06:55
autor: Jacek318
ww296 pisze:Praktycznie żadna wiertarka nie pneumatyczna nie nadaje się na dłuższą metę do wiercenia w porządnej płycie betonowej.
To chyba przesada. Dobre wiertarki z SDS wchodzą w żelbet jak w masło. Sam mam makite a wcześniej używałem czegoś jak w linku. Jest olbrzymia różnica.
: poniedziałek 18 sty 2016, 08:47
autor: Manekinen
Dobrze pisze, że wiertarka z udarem NIE pneumatycznym się nie nadaje. I chyba nie ma wiertarek z plastikowym udarem z uchwytem SDS. Choć wcześniej miałem taką biedronkową jeszcze z czasów jak pootwierali te biedronki, za 35zł, dawała radę w płycie betonowej całkiem ok, wystarczyło się zaprzeć. Teraz mam jakiegoś marketowego boscha (bo mała wiertarka też się przydaje), to w płycie betonowej można co najwyżej pomiziać i wyjąć stopioną widię. Po prostu uderzenie jest za słabe i nie kruszy. Cisnąc na chama można zniszczyć nawet najlepsze wiertło.
: poniedziałek 18 sty 2016, 09:31
autor: swimfan
Ja tą wiertarkę z Lidla kupiłem w promocji jakiś czas temu za 50 PLN. Do Makity brakuje jej kilku lat świetlnych
, ale przy dobrych kobaltowych wiertłach do domowego dłubania według mnie się nadaje
np. przewiercić dla żony otwór pod obrazek czy wieszak, żeby mieć spokój z gadaniem przez następne pół roku
Wiercenie w wielkiej płycie tą wiertarką oceniam na 3+.
: poniedziałek 18 sty 2016, 12:07
autor: ww296
Wiertarka udarowa ma po prostu tarczkę z wypustkami która powoduje ruch posuwisty wiertła - siła z jaka to robi jest dokładnie taka sam jak ta z którą dociskamy wiertarkę do wierconego elementu ( a nawet mniejsza ze względu na bezwładność samej wiertarki).
Wiertarki z udarem pneumatycznym zwane młotowiertarkami maja mechanizm powodujący uderzenia wiertła z dużą szybkością w obrabiany materiał. Szybkość jest tak duża że siła powstająca w jej wyniku jest dużo większa niż siła docisku nawet silnego faceta, a dzięki impulsom jest silnie skoncentrowana.
osobiście próbowałem wiercić w betonie dobrą wiertarką udarową (mam boscha 850 Watt) ale wiercenie nawet najtańszą młotowiertarką to przepaść. Do zastosowań domowych gdzie chcemy wywiercić dziurkę na haczyk dla obrazka albo nawet powiesić meble i kilka godzin wiszenia na drabinie i kilka, kilkanaście wierteł zniszczonych, nie przeszkadza to ok sprawdza się. Jednak pociągnięcie głupiej instalacji do lampki w stropie żelbetowym to "mission imposible"
Młotowiertarki mają zwykle uchwyt SDS umożliwiający wzdłużny ruch wiertla względem wiertarki.
Ideałem jest mieć silna wiertarkę udarową którą spokojnie wywiercimy dziurę w ścianie z cegieł, pomieszamy klej czy zaprawę w wiaderku, jak najlżejsza, porządna wkrętarkę akumulatorową którą możemy wkręcać wkręty, w delikatnym metalu wiercić itp. a do cięższych prac związanych z kuciem czy instalacjami w żelbecie młotowiertarkę.
Osobiście mam porządną i silna wiertarkę którą wykorzystuję właśnie do mieszania, wiercenia w drewnie itp cięższych prac wkrętarkę głównie do wkrętów (nie opłaca się kupować wkrętarki z udarem bo raz że waga rośnie a dwa że to mocno pogarsza precyzje wiercenia) no i niedawno zakupiłem
młotowiertarkę właśnie z lidla bo boleśnie przekonałem się że wiercenie w żelbecie, nawet wiertłami za kilkadziesiąt zł to katorga zwykłą wiertarką.
No i druga sprawa - wiertła za kilka zł z marketu to totalnie zmarnowane pieniądze - tu trzeba zainwestować. W przypadku tanich wiertarek - one umożliwiają jeszcze prace na poziomie amatorskim, natomiast wiertła już nie.
: poniedziałek 18 sty 2016, 13:19
autor: Wojto
Fajna latarka do namiotu etc. od BlitzWolfa (polecam firmę) za 6,99$ w preorderze:
http://www.banggood.com/BlitzWolf-BW-LT ... 30716.html
: poniedziałek 18 sty 2016, 14:04
autor: Jacek318
Trochę zamieszania z nazewnictwem i mały offtopic. Dla mnie nazwa wiertarka pneumatyczna to taka którą podłącza się do kompresora ze spręrzonym powietrzem. Ale jak najbardziej masz rację, bo posiadam młotowiertarkę, czyli wiertarkę z udarem pneumatycznym. Wykonywałem podwieszane sufity podobną do tej z lidla i nie polecam.. Da się coś tym wywiercić, nawet i w cegle i w stropie ale dla mnie ona nadaje się do wiercenia w metalach, lub ew. do mieszania materiałów budowlanych, lub ew. od święta w twardszych materiałach.
: poniedziałek 18 sty 2016, 14:16
autor: fxxx
a niech was...jeszcze cęgowego miernika nie mam, tym bardziej mierzącego 100A DC (przyda się do świec żarowych np)
: poniedziałek 18 sty 2016, 15:20
autor: Jarekk
To i ja skusiłem się na miernik.
Aby nie był to offtop: inna latareczka na AAA, z nierdzewki, jeden tryb i Nichia 219B
http://budgetlightforum.com/node/43488 . Można zamówić razem z pudełkiem, z lub bez wygrawerowanego symbolu BLF.
: poniedziałek 18 sty 2016, 15:37
autor: studzin
Wojto, faktycznie fajna zamowie 2 sztuki. Jak się uda to zmoduje na HI CRI o WiFi.
: poniedziałek 18 sty 2016, 17:53
autor: ww296
Ja też kupiłem i ten miernik i tą latarkę z nichią. .. nie wiem czy się cieszyć czy martwić bo ani jedno ani drugie nie jest mi koniecznie potrzebne
I jeszcze kupię hc30... ech...
: poniedziałek 18 sty 2016, 22:19
autor: Lampek
ww296 pisze:Wiertarki z udarem pneumatycznym zwane młotowiertarkami maja mechanizm powodujący uderzenia wiertła z dużą szybkością w obrabiany materiał. Szybkość jest tak duża że siła powstająca w jej wyniku jest dużo większa niż siła docisku nawet silnego faceta, a dzięki impulsom jest silnie skoncentrowana.
Zwykłe udarowe to trzeba cisnąć, a młotowiertarkę jak pociśniemy to się tłumi udar, swobodnie to sama leci do przodu.
: poniedziałek 18 sty 2016, 23:14
autor: ivan_85
: poniedziałek 18 sty 2016, 23:31
autor: kurdolf
Cena dobra ale zobacz ile kosztuje przesyłka z goinggear
: wtorek 19 sty 2016, 08:06
autor: piciex
Olight S10R Baton cały zestaw z ogniwem i ładowarką + kod "BLF" za 36,75$
: wtorek 19 sty 2016, 13:49
autor: aslpg
Klon Nitecore HC30
za 12.99$.
Dzisiaj odebrałem i jest jak za te pieniądze dobrze wykonana. Najważniejsze to, że łatwo będzie ją zmodyfikować na własne potrzeby.
Tutaj więcej o możliwości modyfikacji.
Postawiłem ją obok mojego nowego Skilhunt-a H02 i nie ma wstydu!
