Liitokala Lii-300/Lii-500
Wczoraj przyszła moja Lii-500. Czy ktoś może potwierdzić, ze regulacja prądu działa tylko na 2 portach ładowarki? Niestety wygląda na to, że wyjście USB u mnie nie działa (podłączałem dwa różne smartfony i żaden nie sygnalizuje ładowania). Rozumiem, że wyjścia USB nie trzeba aktywować przyciskami, tylko jest ono cały czas w gotowości przy włączonej ładowarce?
Kurcze, ale przypał. Te dwa termistory które są w obudowie chyba są dla picu. Zdobyłem ogniwa z baterii laptopowej o nieznanym stanie. Każde ogniwo miało około 3.7V. Włożyłem je do ładowarki i ustawiłem program norm test 1A. Dopiero gdzieś po 2h się nimi zainteresowałem co było błędem bo dotknąłem ogniwa i się oparzyłem, a pirometr wskazał około 100 stopni na każdym ogniwie. Dobrze, że nie wybuchły...
Czy to, że na biegunach zostały "zadziory" po usuniętych blaszkach (mała powierzchnia kontaktu z biegunami w ładowarce) mogło spowodować takie nagrzanie ogniw (zawsze te zadziory usuwałem przed ładowanie, ale teraz jakoś mi się nie chciało)? Czy po prostu ogniwa są już mocno wyeksploatowane?
Też doświadczyłem gorącego ogniwa. Ładowanie 1A, wskazywała napięcie 4,2V, temperatura ogniwa to około 50st. Po wyjęciu ogniwa poczekałem chwilę i poszedłem po miernik, wynik 4,0V. Sprawdziłem specyfikację Pansonica i normalny prąd ładowania to 885 mA, max 1.5A. Ogniwo ma już kilka lat.
Też się przestraszyłem, do tej pory ładowałem Nitecore I2, czyli tam było max 1A na 2 kanały. Jeszcze nigdy ogniwo się tak mocno nie nagrzało.
Ważne jaki był prąd pod koniec Umax czyli po osiągnieciu 4,15-4,20V. Zbyt duzy prąd końcowy nagrzeje każde ogniwo.pawello786 pisze:..Włożyłem je do ładowarki i ustawiłem program norm test 1A.
Zadziory, rozszczelniają ogniwo i to już jest ogniwo niepełnowartościowe.
WojtekErnest
Wróciły promocje na Li-500:
http://www.aliexpress.com/item/Lii500-L ... 04657.html 20,64$
http://www.aliexpress.com/item/liitokal ... 71466.html 19,24$
Ceny przy zakupie w aplikacji mobilnej.
Witajcie czy do lii 500 wejdą ogniwa sc (choć 2)? Czy trzeba kombinować jak do bc 3100 http://budgetlightforum.com/node/33912
Z tego co wiem to miejsca na akumulatory jest chyba tyle samo w lii-500 co w opusie.
Chociaż jak mnie pamięć nie myli, to ogniwa C (wielkościowo bateria R14, bo rozumiem, że o to ci chodzi) mają średnicę ok 1 cala, a to tyle samo co 26650, a te spokojnie 2 sztuki się mieszczą (jak dobrze włożyć, to wejdą 2x 26650 + 1x 18650).
