Ładowarka Opus BT-C3100 V2.1
Wczoraj przyszła do mnie ładowarka w wersji 2.2 dałem 39.99$
co mogę powiedzieć,
wrzucam 4 akumulatorki i się same sprawdzają- po prostu cudo ^^
mierzenie rezystancji jest różne, raz wyjdzie mniej raz więcej oczywiście średnią można sensownie wyliczyć, ale ja robię kilka testów i na ich podstawie wybieram sensowny wynik
odnośnie wiatraka, mały, chodzi na wysokich obrotach no bo w końcu obciążenie największe i go słychać, nie wiem czy ten hałas jest poprawiony czy nie, ale i tak osobiście ładuję w kuchni gdzie najmniej czasu spędzam
jak jest małe obciążenie to nie chodzi co ważne, no ale u mnie chodzi bo nonstop 18650 ładuję prądem 1A i tak samo rozładowywuję
najlepiej jakby go nie było... bo i tak dużo on chyba nie daje...
zauważyłem jedną rzecz, która mnie zaniepokoiła, naładowane akumulatory nie są do równo 4.2 tylko np 4.23/4.24 <- co myślicie o tym napięciu ? ujdzie? no i w sumie jednorazowo jest wykonywany test więc chyba jeden cykl sprawdzania pojemności (naładowanie->rozładowanie->naładowanie) do tych troszkę większych napięć dużo nie zrobi?
no i kolejna rzecz to dziwnie to śmierdzi, jakby octem? nie wiem
nie intensywnie, ale coś można wyczuć
co mogę powiedzieć,
Mam 2.1 i na początku mocno śmierdziała, teraz jest już dużo lepiej.
Co do napięcia, to tak jak u Skaktusa, u mnie też ładowanie kończy się na ok. 4,2V.
Pomiar woltomierzem pokazuje te same wartości.
Ciemności rozświetlają mi:
Chodzi mi o tryb charge test, teraz nie wyobrażam sobie jak mógłbym brać pokolei po jednym akumulatorze, obciążać go jakimś opornikiem i bawić się w matematykę aby wyliczyć pojemność...
teraz wkładam, zapominam i po paru godzinach wyciągam sprawdzone
no ładowarka pokazuje mi też, że do 4.20 ładuje, ale jednak miernik pokazuje więcej
może wina miernika, chociaż mierzyłem też takim woltomierzem od chińczyków i odczyty były podobne, ale tu przyznam ten woltomierz zawyża troszkę
w każdym razie, jak naładuję dwa razy akumulatory do tych nawet 4.25v to nic im się nie stanie bo i tak po czasie zgubią troszkę ?
Sprawdź baterie w mierniku, mój pokazuje głupoty, jak ma słabe baterie.
Witajcie,
No... tak chwaliłem ładowarkę... aż prawie mi dom spaliła
Po przerwie w ładowaniu aku (naładowałem wszystko co miałem i czekałem na nową dostawę) dostałem pierwsze sztuki, bateria jakaś zastępcza (nie oryginalna) otwieram, a tu ładne różowe ICR18650-26FU czyli 2600 mah, mówię wow, pierwszy raz się trafiły takie.. no to zostawię na noc..
Godzina około 2 w nocy, na szczęście nie spałem, wychodzę z toalety, a tu smród... smród na cały dom, pochodziłem po całym domu, aż w końcu doszedłem do ładowarki w kuchni (wiatrak masakra aby to było u mnie w pokoju)
aku ledwo co wyciągnąłem ciężko było wziąć w ręce bo gorące jak.....) Ładowarka widać plastik wręcz pływa, można go formować jak się chce.. ekran lcd prawą część zrobił się czarny od ciepła
No cóż... wyciągnąłem aku, poczekałem trochę, trzeba było iść spać, a nie miałem bezpiecznego miejsca na te niepewne aku (ciekawe co zawiodło) no to wrzuciłem aku na talerzyk i w metalowy garnek do łazienki do wanny
dom się trochę wietrzył
Noc mija spokojnie (mimo, że rodziców obudził smród...)
I co teraz... ładowarka dalej śmierdzi, nie wiem czy jest jeszcze coś warta...
Jak kontaktowałem się z gearbest w support center odnośnie wiatraczka to napisałem 24.06 a oni dalej milczą... da się z nimi coś skontaktować?
no i najlepsze, fotki
https://i.imgur.com/LtNNLuR.jpg
https://i.imgur.com/6uzWdcI.jpg
https://i.imgur.com/acHxkOX.jpg
Może to być przestroga, że jednak ładowarka może sprawdzić pojemność ok 80 akumulatorów i można uznać ją jako pewną, a tu psikus...
Oczyścić to czarne czymś i próbować coś jeszcze posprawdzać?
edit,
https://i.imgur.com/jBh3FvB.jpg
wyczyściłem specjalnym sprayem do elektroniki i pędzelkiem, z tego co zauważyłem w innym filmie to wszystko jest tu połączone no i tak też zrobiłem bo ścieżka przerwała się
fajnie jakby ktoś to sprawdził, czy układ ścieżek jest taki sam jak u mnie- tak wiem, masakrycznie to wygląda, ale generalnie tylko pcb jest przypalony... sprawdziłem oporniki i coś tam pokazywały
PS ten galaxy ace mimo, że szrot to potrafi zrobić całkiem dobre zdjęcie ;P
Niestety próbując sprawdzić opór wewnętrzny stabilizator (?) strzelił...
(taki 3 nóżkowy układ pod spalonym)
edit,
Ostatnio zmieniony wtorek 07 lip 2015, 12:27 przez SanFable, łącznie zmieniany 1 raz.
