Strona 17 z 30
: sobota 24 maja 2014, 13:05
autor: arekm
Nagrywanie po włączeniu zasilania - bez problemu. Sygnał AV zdaje mi się podaje zawsze więc tu nie trzeba nic kombinować.
Ciekawe czy da się włączyć dwa źródła AV do takiego radia - robią fajne kamery cofania w postaci obudowy oświetlenia tablicy rejestracyjnej (wraz z samym oświetleniem).
: sobota 24 maja 2014, 13:44
No to chyba wiem co kupuję :)
PS-Na ile wystarcza akumulator wbudowany w mobiusa ?
PS2-Czy są dostępne inne obudowy, najlepiej całe aluminiowe celem chłodzenia i eliminowania zakłóceń ?
: sobota 24 maja 2014, 13:48
autor: Fluxor
Około 60 minut jak jest nowy.
: sobota 24 maja 2014, 13:50
Czyli jak na 520 mA (tyle znalazłem) jest ok.
Ktoś z was robił testy w aucie na dłuższą metę i sprawdzał jak zachowuje się radio z kamerą ?
: sobota 24 maja 2014, 14:01
autor: arekm
W autach często używają do mobiusa kondensatora zamiast baterii.
Kondensator bardzo szybko się ładuje (kwestia kilkudziesięciu sekund), zapewnia poprawne zamknięcie plików przy zaniku zasilania, a odpada problem z grzaniem się ogniwa li-on, degradacją ogniwa z czasem i długim ładowaniem.
Oczywiście kondensator ma sens jeśli się chce nagrywać tylko kiedy jest zasilanie. Jak się chce mieć nagrywanie z ogniwa to już kondensator zbyt dobrym pomysłem nie jest (daje zbyt krótki czas nagrywania).
: sobota 24 maja 2014, 14:36
Tylko że ogniwo prawidłowo ładowane nie ma problemu z grzaniem.
: wtorek 27 maja 2014, 21:46
autor: m-blue
ALe jest problem z grzaniem w aucie w pełnym słońcu:D nie od ładowania, pewnie o to chodzi:)
Swoją drogą, dzisiaj jest wielki dzień - dotarł mobius:D
: środa 28 maja 2014, 13:20
autor: pegasus_sis
Sesja rozbierana OEM LS300W od GIVOE.
Podwadzamy łączenie na górze urządzenia śrubokrętem i lecimy na około plastikową kartą. Obudowa trzyma się na zatrzaskach i 4 zaczepach, które najpewniej się wyłamią. Nie ma co płakać, bo zatrzaski trzymają wszystko wystarczająco solidnie, a w razie napuchnięcia baterii obudowa łatwiej się podda i nie będzie zniszczeń w środku.
Elektronika jest analogiczna jak w innych non-branded LS300W, czyli te same główne układy, nieco inna architektura i drobne elementy w porównaniu do DOD LS300W
(foto porównawcze z internetu)
Wersja płyty głównej:
MTN01_MAIN_V02
2013/06/20
Jedyną różnicą jest brak scalaka (ostatnie zdjęcie), ale to chyba nic istotnego, bo wszystkie funkcje działają prawidłowo. Wejście GPS wlutowane i połączone, nie mam odbiornika z odpowiednią wtyczką aby je sprawdzić.
Bateria słusznych rozmiarów, większej już upchać nie mogli. Najprawdopodobniej 450mAh. Trzyma ponad godzinę na włączonym ekranie (na wyłączonym pewnie 2x tyle). Moja odkleiła się od pianki i telepała po obudowie, dlatego polecam wkleić ją na powertape apianki przykleić po drugiej stronie.
: środa 28 maja 2014, 13:28
autor: arekm
Heh, procesor Novatek NT96650 - to samo co w mobiusie. Chwila z google i sensor cmos też jest ten sam co w mobiusie - Aptina AR0330.
: środa 28 maja 2014, 13:40
autor: pegasus_sis
A jednak różnica w obrazie nocnym jest ;)
: środa 28 maja 2014, 16:10
autor: maciex93
Czy ktoś może używał albo spotkał się z kamerką G1WH?
Z tego co wyczytałem to chipset i matryca jest taka jak w mobiusie i LS300W.
Porównanie G1WH i DOD LS 330W
http://autowrzuta.pl/viewtopic.php?f=28 ... =22#p29418
Na banggood z kodem b25627 wychodzi 48,44$ myślę poważnie nad zakupem ;)
: środa 28 maja 2014, 17:57
Prócz procka i sensora ważne jest oprogramowanie urządzenia. O ile w mobiusie co jakiś czas mamy jakieś mody i dodatki to w klonach DoD można o tym zapomnieć.
: środa 28 maja 2014, 18:27
autor: pegasus_sis
Ale nie ma ekranu, grzeje się i jest droższy ;) Jak ktoś lubi grzebać to oczywiście będzie więcej frajdy. Poza tym do auta tylko szeroka soczewka, do Mobiusa trzeba taką dokupić razem z sensorem o ile dobrze pamiętam. Do innych zastosowań mam Canona SX, LS300W miał być tylko do auta.
@maciex93
płyta główna wygląda zupełnie inaczej ;-)
: środa 28 maja 2014, 18:30
Ja decyduję się na mobiusa właśnie ze względu na to że jest mały. "Obraz" podpinam pod radio (AV-IN) i jest ok. Po zamontowaniu kamery nie mam zamiaru jej odklejać od szyby.
: środa 28 maja 2014, 18:34
autor: arekm
pegasus_sis pisze:do Mobiusa trzeba taką dokupić razem z sensorem
Można też kupić mobiusa od razu z szerokokątną soczewką. Kosztuje niewiele drożej od zwykłego.
