Co sobie ostatnio kupiliście?
Lampy nixie i trochę podobnych rzeczy. Jeszcze jakieś zasilanie muszę wykombinować i może jakiś zegarek z tego zrobię. Kupiłem od tego użytkownika http://www.ebay.pl/usr/uralspirit Paczka dość szybko przyszła bo w 11 dni, ale przy takiej cenie przesyłki tak powinno być.
IN-12A (bez kropki) czyli te małe. To są chyba najtańsze z cyframi. Na razie chcę się z tym zapoznać zanim zacznę myśleć o większych projektach. Początkowo chciałem kupić same lampy nixie, ale wszędzie była płatna przesyłka (i to nie wcale taka tania). W końcu trafiłem na ten sklep. Do lamp dobrałem kilka świecących rzeczy po dolarze żeby przesyłka nie kosztowała więcej niż kupiony towar.
Widzę że do tych lamp są różne przetwornice step-up. Mogę po prostu wziąć zwykły transformator aby podnieść napięcie do wymaganego poziomu? Duży prąd nie jest tu potrzebny.
Dzisiaj przyszła mi paczka z tym http://www.ebay.pl/itm/OLED-USB-Charger ... 1457133800 Za taką cenę spodziewałem się, że złącza będą chociaż prosto przylutowane. Nie jest to jakiś wielki problem, ale psuje estetykę. Działa ok. Wyświetlacz jest fajny. Fajnym bajerem jest przycisk. Po jego naciśnięciu wyświetlany tekst obraca się o 180 stopni.
Jeśli chodzi o przetwornice, to masz sporo schematów, głównie opartych o NE555, kilka też na MC34063.
Jeśli wybierzesz sterownie multipleksowe, to spokojnie obskoczysz 1mA.
Może być trafo. Najlepiej zasilać cały zegar z zasilacza zewnętrznego 12V przemiennego, a w samym zegarze dać drugie trafo około 230/16V ale odwrócone.rafalzaq pisze:Widzę że do tych lamp są różne przetwornice step-up. Mogę po prostu wziąć zwykły transformator aby podnieść napięcie do wymaganego poziomu? Duży prąd nie jest tu potrzebny.
Pomyłka, to było na FTKupiłem sobie 2 lampki na usb z ali na ledach LG Innotek w cenie ~ 5 dolarów za 2 sztuki. Świeci zacnie i doszło w 3 tygodnie ! :twisted
Link bo były pytania:
https://www.fasttech.com/p/1604606
Identyczną pompkę spod śmietnika sobie przywłaszczyłem Był powód że tam leżała ponieważ tłok został odkształcony w jednym miejscu więc w domu w ruch poszła opalarka i prostowanie tłoka aluminiowym klockiem, a od roku pompuje bez żadnego problemu z jej częstym używaniemKyle pisze:Poszukiwałem DOBREJ pompki nożnej do pompowania kół samochodu ... wybrałem model firmy START (maja dwa ... wziąłem ten tańszy). Liczę na to, że będzie lepsza niż te góry bezużytecznego złomu z Chin.
http://www.gearbest.com/ip-cameras/pp_13134.html
z kodem GBIP100 40$
dopiero zamówiłem, ale to raczej baaaaardzo dobra cena.
z kodem GBIP100 40$
To już jest wyższa szkoła jazdy.
Tylko jak to jest ze mój tatuś kochany całe życie coś produkuje i obywa się bez takich wynalazków.
nawet mi ostatnio uratował 50 l wina, żona chciała nie za słodkie i po jakimś czasie już się
zastanawiałem co zrobić z 50 l octu winnego.
Ale tato w porę mnie odwiedził, zarządził cukier i zabrał to wszystko do siebie żeby się nie zmarnowało. I teraz jest świetny napój.
A wszystko na czuja + lata praktyki.
