Co sobie ostatnio kupiliście?
Tomeqp
Post autor: Tomeqp »
Wczoraj w końcu zamówiłem sobie SSD do laptopa - Crucial MX100 256GB. :twisted: HDD z laptopa dostanie obudowę i będzie dysk zewnętrzny USB 3.0. :wink:
Zbychur
Post autor: Zbychur »
Okazyjnie kupiłem galaxy xcover 2, za 350 zł z 23 miesiącami gwarancji. :)
Wreszcie doszedł kupiony jakiś czas temu na DX generator DDS. Niestety tylko 8 bitów, ale dwa niezależne kanały, z możliwością regulacji przesunięcia fazowego (co 1°). Trzy podstawowe przebiegi: sinus, trójkąt, kwadrat, z tym, że trójkąt ma możliwość zmiany w piłę narastającą i opadającą. a kwadrat, regulację stopnia wypełniania 0 - 100% co 1%.
Regulacja częstotliwości z dokładnością do 0,01Hz.
Dodatkowo przemiatanie pasma częstotliwości, pomiar częstotliwości i zdaje się modulacja FM, ale muszę do tego dojść.
Mała próbka: sterowanie XY, stosunek częstotliwości 1:6, fazy zgodne i przesunięte o 90°.
PS: Przy okazji naprawiłem swój stary oscyloskop, jeden z tranzystorów stopnia odchylania H, zmieniał się w diodę.
Kwazor
Post autor: Kwazor »
Pyra daj linka do dataszitu...lub DX.
Da się z zewnątrz sterowac wypełnieniem PWM ?
Zreszta z PDF-u dowiem się all..
Ile $$ ?
Gdy to ma na raz wyjscie piły + przemiatanie określonego zakresu... czas na analizator widma...
Hahar
Post autor: Hahar »
W pełni sprawne cęgi CMP-1000 Sonel za 250zł. :)
Kwazor pisze:Pyra daj linka do dataszitu...lub DX.
UDB1302S 2.6" LCD 2-Channel DDS Function Signal Generator Source - Green-204244
Tak to się nazywa. Niestety adresu nie podam, bo mi się żona zarejestrowała na ryjbuka i przez tydzień wyssała pakiet 8GB, więc teraz do 9-go mam ograniczony transfer, że ledwo mi forum chodzi...
Przemiatanie jest dość wolne i w zakresie 1:10, czyli np. 1kHz - 10kHz co 1Hz.
Jest jakaś możliwość współpracy przez port szeregowy, ale nie zgłębiałem tematu.
joon
Post autor: joon »
Zbychur
Zakupiłem Cinquecento 900, za nie całe 900zł, 90 tyś km, 96r, z myślą, że pogrzebię sobie trochę w nim i będzie miała małżonka do pracy zamiast wysłużonego CC 700, gdzie wg wstępnych szacunków trzeba by ok. 2K włożyć, żeby miało to sens. Jakież było moje zdziwienie kiedy na diagnostyce facet powiedział, że za bardzo nie ma co robić z tym bolidem. Silnik "igła", jedynie ewentualnie jeden popychacz do wymiany, zeby mniej stukał. Blacha zdrowa. W zawieszeniu, tylko amortyzatory przełożyłem ze starego, bo mialem tam roczne Monroe i jeszcze tylko tulejka na prawym tylnym wahaczu jest do wymiany i wszystko. No jeszcze lustra do wymiany, ale mam stare lampy wiec tylko same lustra przełożę. Koszty niewielkie, a za starego złomiarz jeszcze 400 obiecał dać. Niby wszystko fajnie, tylko myślałem, że sobie pogrzebię w nim ze dwa tygodnie, a tu lipa.
Veldrinn
Post autor: Veldrinn »
Zbychur pisze:Zakupiłem Cinquecento 900, za nie całe 900zł, 90 tyś km, 96r ,[...] Silnik "igła", jedynie ewentualnie jeden popychacz do wymiany, zeby mniej stukał. Blacha zdrowa . [...]
Te 3 rzeczy (Za Cinquecento można po prostu wstawić FIAT) nie mogą być użyte w jednej wypowiedzi. Chyba, że progi już były robione :mrgreen:
BTW, jak chcesz troszkę pogrzebać przy aucie to mogę podrzucić swoje :wink:
Zbychur
Veldrinn, jedyne małe 2 wrzody na podszybiu i jeden na tylnej klapie tam gdzie wszystkie cienkusy mają :mrgreen: , czyli w połowie wysokosci i w 2/3 szerokości idąc od lewej. Podejrzewam, że musi tam być jakaś podpórka w procesie cynkowania. Progi oczywiście robione. Według pracownika diagnostyki ( gość 25 lat pracuje w serwisie fiata) przebieg jest jak najbardziej realny. Co do faktu, że to rzeczywiście fiat, powiem tak - ma cztery koła, silnik, dach i jeździ, a koszt kapitalki wynosi mniej niż podstawowy serwis elementów eksploatacynyjch w samochidach 10-15lat młodszych, no ale za to niemieckich. Rozumiem komfort jazdy itd. ale na 8 km trasy do pracy nie trzeba nic więcej a ma być tanio. Inna sprawa, lubię samochody, które potrafię sam naprawić nie będąc mechanikiem. W 700 ujarzmiłem gaźnik Aisana, wiec tu powinienem sobie też poradzić w razie "W" :) Moja żona reaguje dość panicznie na wszelkie stuki i puki a ja nie będę płacił za każdym razem za podpięcie bo coś jest nie tak. W każdym nowym w tej chili samochodzie po 18 latach, będą świecić wszystkie kontrolki na desce, czy trzeba czy nie bo tak to zostało zaprogramowane. Podejście moje jest proste - nie ważne jakie auto, jak dbasz tak masz.
fxxx
Post autor: fxxx »
2x COB 50W 4500K + driver za niecałe 10$/sztuka :) teraz tylko skręcić 3x radiator od P4 do kupy i lampa na budowę jak znalazł :)
arekm
Post autor: arekm »
Trzeba by w tym dziale wprowadzić zasadę, że nie podanie źródła zakupu (konkretnego URLa; jeśli możliwe oczywiście) == post do kosza ;)
Ostatnio zmieniony czwartek 11 wrz 2014, 19:43 przez arekm, łącznie zmieniany 1 raz.
fxxx
Post autor: fxxx »
Aliexpress :) paczka w tydzień przyszła.
maciex93
Post autor: maciex93 »
Kawałek szkła uformowany w soczewkę ;)
Średnica 57mm
ObrazekObrazek
Link: http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 92274.html
fxxx
Post autor: fxxx »
Podejdzie do biedronomaga? :-)
Zablokowany
