Dużo, nawet bardzogreg pisze:Prąd LED wynosi 0,2mA. Jak uśpię procesor, to całość będzie pracowała 250 dni na NCR3100. Mało?
Ale niejasno się wyraziłem.
Chodziło mi ogólnie o wydajność np. przy 100lm, osiąganych poprzez PWM przy prądzie 2,45A i 2,8A. Teoretycznie przy mniejszym prądzie wydatek energetyczny na osiągnięcie 100lm powinien być mniejszy przy 2,45A ze względu na lepszą sprawność diody przy mniejszym prądzie, prawda?
Bez przesady. Różnica w kluczowaniu 2,45A i 2,8A to byłby zysk na poziomie 0,5% energii akumulatora przy założeniu tej samej ilości światła. Nikt tego nie zauważy. Poza tym po co ograniczać maksymalną moc?
W zasadzie nie ma żadnych przeciwwskazań, zawsze możesz sobie odlutować kilka AMC i gotowe
W moim rozwiązaniu, bardziej chodziło o sprzętowe obniżenie trybu moon, niż uzyskanie większej sprawności, choć jest to efekt uboczny.
Teoretycznie tak, w praktyce gra nie warta świeczki. Ale już postawienie Twojego pomysłu od tyłu, czyli uzyskanie 100lm przy załączonym 1 AMC (350mA) już jakiś wynik da, choć też mały.pralat pisze:Chodziło mi ogólnie o wydajność np. przy 100lm, osiąganych poprzez PWM przy prądzie 2,45A i 2,8A. Teoretycznie przy mniejszym prądzie wydatek energetyczny na osiągnięcie 100lm powinien być mniejszy przy 2,45A ze względu na lepszą sprawność diody przy mniejszym prądzie, prawda?
Tak, sprzętowym.
Można, jest stosowny tryb Idle.
[ Dodano: 27 Styczeń 2013, 16:08 ]
Aktualna funkcjonalność wersji 1.0 - stan realizacji projektu: gotowe
instrukcja obsługi drivera extended 1.0
6-klik wskaźnik napięcia (5 kroków)
7-klik wybór profilu, 3 dostępne, w każdym dowolne tryby (1-5 sztuk)
. . . Poniższe 5 ustawień dotyczą aktualnie wybranego profilu i są w nim zapamiętywane:
8-klik programowanie jasności aktualnego trybu
9-klik liczba trybów do wyboru 1-5
10-klik pamięć on/off (domyślnie: on)
11-klik wybór stroboskopów, programowanie stroboskopu pod aktualnym trybem (8 rodzajów: rowerowe, taktyczne, beacon'y, SOS)
12-klik soft start on/off (domyślnie: off)
. . . Poniższe ustawienia są globalne (bez względu na wybrany profil):
13-klik wybór sposobu ochrony ogniwa "low battery off" (domyślnie: off)
15-klik programowanie trybu "boost" jako aktualnego trybu (w aktualnym profilu) opcja będzie dostępna w kolejnej wersji
16-klik programming enable - aktywacja/deaktywacja opcji 8..15-kliku (domyślnie: off)
17-klik wskaźnik napięcia - aktywacja/deaktywacja opcji 6-kliku (domyślnie: on)
18-klik wybór profilu - aktywacja/deaktywacja opcji 7-kliku (domyślnie: on)
20-klik reset do ustawień fabrycznych (aktywny pierwszy profil fabryczny), specjalne ostrzeżenie 10 sekund
predefiniowane 3 profile, zarazem ustawienie fabryczne po resecie:
1. EDC, tryby: 2-35-100% z pamięcią
2. Rowerowy: 15-30-60-100%-[stroboskop 4Hz 25%] bez pamięci
3. Taktyczny: tylko 100%
Przełączanie profili działa bardzo ładnie. Wybierając ustawiony wcześniej profil w kilkanaście sekund mamy w zasadzie całkowicie przekonfigurowaną latarkę.
Ostatnio zmieniony wtorek 25 mar 2014, 16:55 przez greg, łącznie zmieniany 26 razy.
To dobry znak!greg pisze:
A jakie masz zamiar zamieścić tryby strobo, będą to z góry ustalone możliwości do wyboru (rowerowy 25% 4Hz, taktyczny, beacon, SOS)?
Ostatnio zmieniony niedziela 27 sty 2013, 18:45 przez xar, łącznie zmieniany 1 raz.
Będą zdefiniowane rodzaje strobo i można w nich ustalać swoją jasność.A jakie masz zamiar zamieścić tryby strobo, będą to z góry ustalone możliwości do wyboru (rowerowy 25% 4Hz, taktyczny, beacon, SOS)?
Widzę termometr wyleciał Ale i tak ładnie. Wygląda wszystko sensownie.
Driver 75zł chyba? A cały drop-in na XM-L T5 4B Ile by kosztował?
Skoro moon zjechał do 0,2mA to jakie stopnie jasności są teraz dostępne?
5 stopni pomiaru ogniwa jak rozłożyłeś?
Widzę urlop planujesz, zatem driverów można się spodziewać najwcześniej w marcu?
SF L2 XM-L T5 4B
Armytek Wizard WR
Armytek Wizard WR
Jeżeli termometr miałby działać na zasadzie czujnika pomiaru od reflektora/drivera to szczerze mówiąc średni i mało praktyczny pomysł.
W takim razie tryby strobo będą dobre, zawsze myślę można też poprosić grega o zmianę rowerowego z 4 na 3Hz lub beacon z 1 na 0,5 Hz.
Ostatnio zmieniony niedziela 27 sty 2013, 21:06 przez xar, łącznie zmieniany 1 raz.
Ale przecież w rowerach ma być światło ciągłe a nie mrugacz.
Chyba że to stosowanie w ciągu dnia.
Ostatnio zmieniony niedziela 27 sty 2013, 20:18 przez marcus, łącznie zmieniany 1 raz.
Czemu? Byłby pełnoprawny termometr.Jeżeli termometr miałby działać na zasadzie czujnika pomiaru od reflektora/drivera to szczerze mówiąc średni i mało praktyczny pomysł.
A co to za różnica? Wyłącznie umownaBardziej intuicyjnie było by odwrotnie. ON - ochrona działa, OFF - nie działa i wysysa ogniwo do końca
SF L2 XM-L T5 4B
Armytek Wizard WR
Armytek Wizard WR
wikrap1 pisze:A co to za różnica? Wyłącznie umowna
Naprawdę uważasz że nie ma żadnej?
Jeżeli zwykle jest ON- włączone OFF-wyłączone?
Właśnie taka jest umowna zasada na całym świecie.
Jeżeli nie, to pkt. 13-klik soft start on/off (domyślnie: off) może działać również inaczej?
Ostatnio zmieniony niedziela 27 sty 2013, 23:13 przez RAMA, łącznie zmieniany 1 raz.
