Podziel się swoją radością 2
Już wymyśliłem, że osprzęt zamaskuje "fałszywą" szafką.
Przesunięcie gniazd, to nie jest problem, problemem, będzie zamalować stare miejsce, bo ta farba, źle wygląda przy domalowaniach, widać ciemniejszą granicę. To taka farba z perłowym piaskiem.Manekinen pisze:A co za problem przesunąć gniazdka? Jak nie masz otwornicy to byle dłutem podkujesz.
A ja dzisiaj się pobawiłem w zasilanie sieciowych elektronarzędzi z akumulatorów li-ion. Ale nie, bez żadnych przetwornic DC - AC 230. Da się prościej
Otóż dla silników szczotkowych (czyli praktycznie wszystkie elektronarzędzia) to jeden grzyb czy dostają napięcie przemienne czy stałe, to komutator ustala kierunek obrotów i puszcza prąd przez odpowiednie uzwojenia. Połączyłem szeregowo dwie baterie z ebajka (12S i 13S) i uzyskałem w ten sposób ponad 100V DC, okazało się że wszystkie elektronarzędzia, nawet młoty, chodzą na tym tak jak by nigdy nic. Oczywiście moc jest odpowiednio mniejsza, no i nie działa regulacja obrotów bo te regulatory bazują na przejściu fazy przez zero - obroty zawsze są na full. Ale jak będę chciał na działce coś pociąć, to nie będzie już problemu z pożyczaniem kątówki na aku - po prostu zabiorę sieciową... jakiekolwiek brzeszczoty nie wchodzą w grę, jestem zbyt leniwy . Myślę że zwykła kątówka zasilona ze 100V ma podobne obroty co ta na aku, a i moc raczej nie będzie mniejsza. Jeszcze nic nie ciąłem, ale mam zamiar to przetestować.
Wszelkie zasilacze impulsowe również na tym śmigają, np zasilacz laptopowy działa bez problemu. To dla tego że te zasilacze najpierw prostują napięcie przemienne w stałe, i dopiero sobie potem tym kluczują trafko. No i są przystosowane do pracy w zakresie 100-240V, a wiadomo że zaprojektowane są tak żeby działały też po za tym zakresem. O żarówkach i grzałkach nawet nie ma co wspominać, ot drut, temu to już zupełnie obojętne jakie ma napięcie. Nie działać będą tylko silniki indukcyjne i klasyczne transformatory. No i napięcie stałe jest bardziej bezpieczne od przemiennego, jego dopuszczalna granica to niby 120V, ale nie odważyłem się dotknąć
Ogólnie CZki, mają dobrą opinię. Z dobrych, to jeszcze SIG P226 (F226), oraz Springfield XDM (różne kalibry), lub chorwacki oryginał HS2000 (lub XDM).
Walther, to dobry i popularny pistolet, Glock, uważam, że mocno przereklamowany (amerykanie się nim podniecają). W pierwszych seriach, odpadały plastykowe przyrządy celownicze. Mnie np. 17'tka, źle leży w dłoni...midi pisze:( chciałem P99 albo Gloka ) a chyba CZ-ka będzie odpowiednia.
Oświetlenie garażu - świetlówki T8 Osram 954 12 sztuk.
oprawy marketówki z elektroniką poniżej 40 zł za sztukę. jak na razie działają wyśmienicie wszystko odpala od razu nic nie słychać itp.
przy okazji wreszcie zamontowanym bramy z napędem - też ciekawy najszybszy dostępny nie profesjonalny
oświetlenie praktycznie bezcieniowe, natężenie światła jak w jasny dzień równomierne bez odblaskowe. Jeszcze nie miałem światła w takiej intensywności i jakości.
- Załączniki
- 20161021_191401-640x360.jpg (49.04 KiB) Przejrzano 295 razy
