Wideorejestratory z chin - warto?
banggood.com [afflink]
wpisz "mobius camera" i dostaniesz cały zestaw kamerek oraz akcesoriów. 5% rabatu z kodem b185f7. Powyżej 25$ dostawa rejestrowaną przesyłką (z trackingiem) gratis.
Czy mobius podłączony przez USB udostępnia pliki i może jednocześnie nagrywać? Mam już kurzący się tablet z USB-OTG, kabelek też mam, a nie ukrywam, że rozmiar mobiusa mnie bardziej przekonuje niż LS300. Ewentualnie co da się robić przez USB w mobiusie? Kartę pamięci można bezkarnie wyciągać? Na banggood dają kabelki w zestawie?
Nie można. Wymienia się całość - standard vs szerokokątny. Na upartego pewnie byś zdjął... ale raczej popsuł przy okazji.
EDIT:
W sumie mnie oświeciło, że na rcgroups.com kombinowali z wymianą soczewek na customowe więc dać się musi.
EDIT:
Ostatnio zmieniony wtorek 13 maja 2014, 21:25 przez arekm, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie wiem czy dobrze kombinuję, ale w zestawie jest coś takiego:
1X L Shape Small Hexagon Screwdriver (for changing or refocusing lens when needed)
czyli zakładam, że regulacja jest poprzez kręcenie obiektywem, znaczy się wykręcić się go pewnie też da a śrubka jest jako kontra:)
Oczywiście póki do mnie nie dotrze to czysto teoretyzuje. Co do dłuższego kabelka - przedłużki do obiektywu niż 20cm, bo pytałem o niego to producent napisał, że testują ale jeszcze w sprzedaży nie ma. Nie sprawdzałem, czy ktoś inny nie sprzedaje, ale temat sprzedaję dalej.
Pozdrawiam,
Michał
Michał
kabelek jest tutaj np http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 25973.html
@fxxx: ten jest znany. Poszukiwany jest dłuższy niż 20cm.
EDIT:
Nie ma co szukać - http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... count=4391
EDIT:
- pegasus_sis
Ciężko porównać. Faktycznie nagrania z LS300W sprawiają wrażenie ciemniejszych ale może po części dlatego, że nagrywa szerzej a oświetlona jest tylko część obrazu przez co jest więcej ciemnego obszaru na nagraniu z LS300W.Wojto pisze:Widać że Mobius lepiej nagrywa w nocy, ale i ruchome obiekty są rozmyte przez dłuższe naświetlanie matrycy.
Poza tym dobrze byłoby porównać przynajmniej kilka klatek. Dodam jeszcze, że o ile pamięć mnie nie myli to WDR był włączony w obu kamerkach. Przy nadarzającej się okazji mogę sprawdzić jak kamerki sobie poradzą w nocy z wyłączonym WDR.
PS Co ciekawe jak nie porównywałem nagrań bezpośrednio to miałem wrażenie, że LS300W nieco lepiej radzi sobie w nocy, póxniej nabrałem co do tego pewnych wątpliwości.
Panowie, pytanie. Plan jest taki - zakup do auta radia z wejściem AV-in. Bajer rozchodzi się o to - czy można ustawić tak mobiusa, aby po zapodaniu zasilania, z automatu rozpoczynał nagrywanie + przekazywał obraz po AV i w razie potrzeby przełączenia się na AVin w radiu i sprawdzenia czy nagrywa poprawnie czy to wymaga za każdym razem wprowadzenia kamery w specjalny tryb pracy ?
