FandyFire X2 Cree XM-L U2 - mini recenzja
Ok, dzięki za pomoc. Odezwę się jak lampka dojdzie .
zdr
[ Dodano: 14 Marzec 2014, 09:25 ]
Póki co sa jakies problemy z wallbuys
Spieprzyłem trochę bo zamówiłem tą lampkę bez rejestracji konta i bez logowania, tylko po prostu klikając na 'buy now' i od razu przenosi do płatności via paypal.
W 'Order Track' nie pokazuje nic, napisałem do ichniejszego BOKu i teraz sprawdzają, ale rzekomo nie wykryli płatności z tego adresu paypal. Wysłałem im wszystkie potwierdzenia i numer zamówienia i zobaczymy. Całe szczęście, że odpisuje na e-maile w miare sprawnie, to znaczy w 1 dzień .
edit:
"The goods is in transit at present."
Ok tracking już działa . 6 marca niby już wypłynęła. Zobaczymy ile zajmie jej podróż.
zdr
edit:
podzielę się swoimi wrażeniami z krótkiej eksploatacji bliźniaczej latarki Solar Storm X2 z gwintowanymi pigułami. pomimo nasmarowania gwintów niezłą pastą termo, latarka nagrzewa się bardzo marnie. nie mam termometra do takich pomiarów, ale przy mojej DX-owej MTE SSC P7 (rzekomo 900lm) widać ogromną różnicę. MTE nagrzewała się o wiele szybciej i do wyższej temperatury.
i tu pytanie do specjalistów: co można z tym zrobić? czy to wina kiepskiego styku na gwincie, niedokręcenia (jak to dokręcić w ogóle, skoro gwint jest na wylot?) czy może diody są źle umocowane?
myślałem o jakiejś cienkiej folii miedzianej/alu na gwint, ale nie wiem skąd to wziąć i czy to pomoże.
Fotka z moda dla tty5150 . Tym razem wersja z seryjnymi ściankami w obudowie zamiast piguł-blaszek.
Obudowa została rozwiercona żeby zrobić miejsce na grubsze piguły toczone. Podłoża miedź , pasta MX4 , gorąca momentalnie
Ostatnio zmieniony piątek 21 mar 2014, 10:28 przez krzycho_, łącznie zmieniany 1 raz.
elektroda.pl
oceniam właśnie w domu... słabo się nagrzewa.darol pisze:W mojej lampce SS X2 z gwintowanymi pigułami nawet bez pasty temperatura wzrastała dość szybko. Pytanie jak to oceniasz, bo podczas ruchu lampka chłodzi się bardzo dobrze, szczególnie teraz kiedy jest chłodno. Jeśli w domu po kilku minutach przyrost temperatury jest słaby można zacząć się martwić
Sprawdź tak jak sugerowano wyżej czy piguła nie "kiwa" się na gwincie. Jeżeli tak można spróbować nawinąć na pokryty pastą gwint piguły aluminiową folię spożywczą - preparujesz pasek złożony z kilku warstw w zależności od szczeliny, może da radę. Należy też sprawdzić styk podłoża diody z samą pigułą. Przy gwincie nie ma problemu z prawidłowym dociśnięciem zapastowanej mcpcb do reflektora, więc śmiało usuń klej termo jeżeli tam taki się znajduje, po zeszlifowaniu powierzchni nałóż pastę. To chyba tyle ile można domowym sposobem bez użycia tokarki poratować się w tej sytuacji.
Zobaczcie jakiego potwora Fasttech wprowadził do oferty
TrustFire TR-D013
http://www.fasttech.com/products/1/1000 ... ode-3200lm
Poza wyglądem pewnie nic dobrego nie ma...
TrustFire TR-D013
