Tak, jak ustawię moc na 15W, to tylko siwy dym.Wojto pisze: Miecz Jedi?
Vamo 4, czyli Vamo 2 z elektroniką Vamo 3
Dokładnie tak. Ta latarka finalnie nie będzie chyba moja, bo mam chętnego na nią, który chciał mi ją zabrać jeszcze przed modem. Kupiłem ją na tablicy.pl za 80zł z wysyłką, w wersji na 2 ogniwa (w zestawie były 2 ultrafire BRC 3000mAh). Z diod nie będę wyciskał ile się da, sterownik LD33 daje max 2,5A w diodę, a to i tak już sporo. Do tego jest jeszcze problem z ogniwami, ze względu na to, że są w szeregu i będzie z nich trochę ciągnęło, a facet nie będzie chodził z multimetrem i mierzył stale czy się równo rozładowują, muszę tam zaaplikować ogniwa z zabezpieczeniem. To jest jeszcze stary model, jeden z pierwszych, dobrze wykonany poprawa odprowadzania ciepła to kosmetyka. Widziałem już model, gdzie piguła była wkładana (nie wciskana, bo sama wpadla do głowicyJoachim de Vett pisze:Zbychur, czy to długie na drugim zdjęciu to TR-3T6?
