Co sobie ostatnio kupiliście?
To błąd w cenie
Tu można rzucić okiem na pierwsze strony "Arduino. 65 praktycznych projektów"
http://ebookpoint.pl/eksiazki/arduino-6 ... ardupp.htm
Pod choinkę X-Power Spirit sobie kupiłem i od razu na kieszonkowego miotacza fotonów przerobiłem:
XM-L2 T6 3C zasilana z 3 x AMC 0,38A. Ogniwko Sanyo UR14500P.
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
Sterownik MR2007V4 zoptymalizowany pod 4x18650 w szeregu i 4A w diodę
Podłoża pod XB-D
3 x XP-G2 S2 2B - selekcjonowane 148lm/350mA przy barwie wpadającej w neutral
I jeszcze tzw. rezakup
Powerbank ML-102 SKU1137904 i dwie "lampki" (ciepłą i zimną) SKU1558500, SKU1558501.
Lampki fajne, ścieżki "wtyczki" USB są po obu stronach płytki, więc można włożyć je "do góry" lub "do dołu", a zabezpieczeniem przed zwarciem "plusa" do obudowy są diody.
i ktora z nich lepsza do czytania po ciemkuptja pisze:Powerbank ML-102 SKU1137904 i dwie "lampki" (ciepłą i zimną) SKU1558500, SKU1558501.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 23 gru 2013, 11:55 przez fotorondo, łącznie zmieniany 1 raz.
chyba ciepła - jakaś taka naturalniejsza, choć daje mniej luksów (~780 vs ~870 z zimnej).fotorondo pisze:i ktora z nich lepsza do czytania po ciemku
Przy okazji próby zauważyłem, że bez obciążenia niebieskie diody w powerbanku migoczą minimalnie. Wygląda na to, że trzeba akumulatorki wyjmować, jeśli się go nie używa.
ML-102 w czasie gdy włożone jest ogniwo pobiera 0,1mA, więc spokojnie ogniwo może sobie w nim mieszkać
trochę minie zanim się rozładuje
Skil masters 2108 me
Skil 0551
Przetwornica stabilizator 3,1V-6V 1,5A z zasilania max 35V,
krokodylki do przewodów pomiarowych,
amperomierz 15A do warsztatowego "mostka prostowniczego" -coś jak zasilacz ale z możliwością odpinania i zmiany trafo,
i parę innych mniej lub bardziej potrzebnych rzeczy tzw. "przydasi"...
Oczywiście wszystko w ramach "prezentu świątecznego"
Skil 0551
