Lampy metalohalogenkowe w domu
To wszystko zależy od konstrukcji lampy. Lampy D2S i D2R stosowane w samochodach i tak są solidnie przeciążane podczas startu, pracują w niekorzystnych warunkach, także myślę, że niewielka redukcja mocy nie ma jakiegoś olbrzymiego wpływu. Niemniej poniżej połowy mocy ciężko będzie osiągnąć wymaganą trwałość. Stąd taki podział mocy w latarkach HID. Nie testowałem tego, gdyż nie mam statecznika do samochodowych HIDów z redukcją mocy (w samochodzie mam H4).
Te naświetlacze LEDowe z Allegro są cokolwiek warte w porównaniu do zwykłych halogenów lub metalohalogenów?
Chodzi o coś takiego:
http://allegro.pl/halogen-led-50w-ip65- ... 92692.html
MH ma świecić non stop, do tego jest stworzony.
Te ledowe naświetlacze są ok jak się często gasi i zapala, ale ich jakość to porażka. Jak brać to tylko z serwisem na miejscu, bo wysyłki będą kosztować fortunę.
Czy do oświetlenia pokoju nadal lepszy będzie MH od LED w dzisiejszych czasach?
Czy może w dobie tanich i dobrych (przynajmniej na papierze) LED CITIZEN`a lepiej sobie diody sprawić?
Przy mocy MH 70W diody mogą być trochę droższe, a można je ściemniać i wyłączać załączać jak się chce.
Minusem LED jest odbiór ciepła.
Zabrzmi to, jak reklama. Ale trudno.
Mam COBa CITIZEN 78,3W 3000K CRI 97.
Jeszcze nie zmontowany.
Dobrany radiator pasywny
Kształtownik do radiatora typu W3456
za jedyne 150zł netto
MH 35W i 70W świeci ile chcę bez radiatora.
MH rządzi.
Kible i korytrze to w LEDy się robi....
PS
Jednak liczę na Citizena po uruchomieniu ....
MH rządzi.
PS
Z MH łatwiej zbudować lampę, która będzie dawała ładne światło. Czytaj:
- barwę (bez zafarbów, które w LEDach nawet tych 97CRI się zdarzają)
- miękkie równomierne oświetlenie - czyli, żeby nie świecić bezpośrednio diodą / czy lampą MH, tylko przez coś matowego. Tak, żeby nie oślepiało i ładnie oświetlało, żeby nie było ostrych cieni.
Ja robiłem taką Skrzynkę LED: https://picasaweb.google.com/1066285394 ... redirect=1 i przeszkadza mi, że za mało na sufit świeci i za mało na boki. Trzeba by użyć więcej diod i boki krzynki też mieć przezroczyste (matowe), i jakąś diodę na sufit, wtedy by mi bardziej pasowało.
Mam też podobną do tej poniżej MH (tylko że 35W) i MH daje o wiele lepiej rozproszone świałto w takiej konstrukcji: https://picasaweb.google.com/1066285394 ... redirect=1
I barwa w MH też ładniejsza, ale nie mam porównania do wszystkich teraz dostępnych LED, może już równie ładne barwy są. Z Citizena mam tylko jedną żarówkę od Bociana i barwa nie jest zła, ale z MH bardziej mi się podoba.
O oczywistych wadach MH nie piszę, bo już były wałkowane wielokrotnie. LED to jak wspominane wyżej kłopot z chłodzeniem.
Rada - lepiej więcej słabszych ledów niż jeden mocny, ze względu na oślepianie, na cienie i rozproszenie światła.
COB z zasilaczem od Bociana.skwaruch pisze:No właśnie radiator, za 150zł to chyba można zasilacz i lampę MH 70W kupić.
Jakie ten radiator ma wymiary? Czym COBa zasilisz?
Radiator ma chyba jak dobrze pamiętam 150mm albo 200mm.
Radiator z wymuszonym chłodzeniem może być 4 razy mniejszy.
Najlepiej układ zabezpieczyć termikiem zamontowanym na radiatorze.
Tridonic 35/70W kosztował mnie 34zł i lampa 20zł.
Zostaje trochę na oprawę
pzdr
a
Kupiłem sobie oprawę Lival używaną, okazało się że to nie najlepsze rozwiązanie z powodu wypalonego odbłyśnika w miejscu gdzie żarówka jest najbliżej (tak to przynajmniej wygląda). Jest jakiś sposób by taki odbłyśnik zregenerować?
Jaki proponujecie tanią oprawę lub sam odbłyśnik. Lampa ma świecić w sufit.
Idealnie to by było wyczyścić i napylić nową warstwę odlaskową w jakimś zakładzie, gdzie regenerują samochodowe reflektory, ale to może z kilkadziesiąt złotych kosztować. Taniej, to po prostu wypolerować samemu to co jest, pastą polerską i filcem.skwaruch pisze:Jest jakiś sposób by taki odbłyśnik zregenerować?
Hej.
Podczas remontu w pokoju przygotowałem sobie wyprowadzenia pod dwie lampy z dwoma niezależnymi źródłami światła. Chciałbym zrobić dwa żyrandole, a w każdym z nich 1szt. ciepłej "żarówki" od Bociana i 1 szt. metalohalogenka 942/70W.
Łącznie dałoby mi to około 14 000 lumenów w pokoju o pow. 15m².
Chciałem kupić jakieś zwykłe lampy i dorobić do nich puszkę z nierdzewki, aby ukryć tam statecznik.
Bardzo podobają mi się te klosze - są głębokie i nie byłoby widać bezpośrednio jażnika od MH, jednak cena trochę zabija.
http://allegro.pl/promocja-lampa-sufito ... 33010.html
Znalazłem też takie,
http://allegro.pl/lampa-wiszaca-kamara- ... 95064.html
które można wylicytować w rozsądnych pieniądzach, jednak mam kilka wątpliwości:
Czu klosz nie będzie zabierał zbyt dużo światła, przez co dobrze będzie oświetlona tylko podłoga pod lampą? Niby jest zdjęcie z jakąś żarówką, ale nie wiadomo jaką, barwa wskazywałaby na jakieś 25W.
Czy da się wymienić w tym wynalazku przewód na coś innego? Mam wątpliwości, co do tej cienkiej przezroczystej izolacji i jej wytrzymałości na 5kV przy odpalaniu MH.
Jak najprościej wykonać przejście z E27 na G12?
Witam Państwa
Ja także przymierzam się do montażu lamp MH w domu.
Na razie jestem na etapie wyboru odpowiedniej oprawki.
Byłem ostatnio w Ikea i polecanych (i przerabianych) tutaj często opraw w kształcie kuli już nie ma w ofercie. Są natomiast inne, dlatego chciałem się Państwa poradzić w tej kwestii.
w zasadzie to mam 2-3 typy:
1. Kula o nazwie Holjes: http://www.ikea.com/pl/pl/catalog/produ ... %C3%96LJES
2. Oraz taka oprawa: http://www.ikea.com/pl/pl/catalog/produ ... #/40223857 - w dwóch wersjach 30 i 40cm
Na zdjęciu widać "wnętrzności" obu.
Będzie się dało przerobić jakoś te oprawki?
Oczywiście rozumiem że gwint trzeba by było wymienić na jakiś odporniejszy na ciepło. Myślałem o włożeniu do po jednej żarówce 70w. Jeśli tak będzie lepiej statecznik może być zamontowany poza oprawką.
