Koliduje. W pierwszym poście tego wątku jest dokładna specyfikacja techniczna.
Zasilanie: 1x ogniwo Li-ion 18650, preferowane markowe
W korpusie L2P 2011 jest ciasno "na średnicy". Producent poprawił korpus, poprzednia wersja L2P była zbyt obszerna i akumulatory w środku lekko kołatały o ścianki, pomagało naklejenie taśmy izolacyjnej. Aktualnie ta przypadłość została wyeliminowana, więc może być problem ze zmieszczeniem przewodu obok ogniwa.
Przedłużka jest wewnątrz szersza niż korpus L2P 2011 - to starsza konstrukcja.
Pozostaje kwestia ergonomii. Powstanie długa i średnio wygodna "pałka". Nie lepiej mieć dodatkowy akumulator w kieszeni / plecaku?
Przy ogniwie przemysłowym z trudnością mieści się pojedyncza warstwa taśmy izolacyjnej PCW owinięta wokół ogniwa. W przedłużce mieszczą się dwie warstwy takiej taśmy. Przewód nie wejdzie.
Jedyne rozwiązanie, to pakiet na kablu, oczywiście równoległy, ilość ogniw dowolna. Druga zakrętka komory baterii z kablem zamiast włącznika. "Zakrętki" są dostępne jako osobne części, więc można sobie to bez problemu kupić w sklepie SF. Do tego kilka godzin dłubaniny i masz latarkę z pakietem
Generalnie nie taka jest idea tej latarki. Zasilanie inne niż 1x18650 kłóci się z założeniami projektu. To jest latarka uniwersalna, mała, poręczna, a przy tym dużej mocy. Ja mam przy pasie kaburę, L2P traktuję jako EDC. Ktoś pytał, czy do "garniaka" też bierze się takie EDC? Bez problemu i niczego nie widać z zewnątrz, a użytkownikowi lampa o długości 14 cm, przy pasie, nie przeszkadza w żadnej czynności
Potrzebujesz większego zapasu energii bez zmiany akumulatora na wypady rowerowe? W dziale rowerowym jest aktualnie temat o Magicshine. Tamtędy prowadzi droga lamp z kablem.
