Strona 14 z 16
: niedziela 18 kwie 2010, 12:51
autor: wiktordabrowski
po 700mA na strukture i 2 struktury szeregowo i 2 równolegle stad te 6.5V
i 1.4A. 6.5V to orientacyjna wartosc ustalona przez diode bo faktycznie dioda jest zasilana pradowo mialo to wyjasnic schemat polaczen struktur w tej diodzie ta jak opisalem wyzej.
nie mam na mysli barerii CR123 tylko aku LiFe A123 system prad ciagly 30A napiecie robocze 3.3V minimalne napiecie ok 2.7V pojemnosc 1.1Ah wymiary jak standardowe ogniwo litowe 18650
to link do ogniwa
http://www.gimmik.pl/a123-systems-33v-1 ... -2027.html
sterownik pracuje od 0.9V do 3.3V kiedy zasila 1 strukture bo to wynika z typu przetwornicy która nie moze dostac wyzszego napiecia jak napiecie zasilania diody ale w JETBeamie dioda bedzie zasilana ok 6.5V 1.4A 2 stuktury szeregowo i dwie równolegle wiec
i wtedy uklad moze dostac napecie do 4.2V poniewa jet to miej niz napiecie przewodzenia leda
ale tylko do 4.2V zeby bylo jasne bo uklad stabilizujacy w przetwornicy jest zasilany na 4.2V i wiecej dostac nie moze tak na marginesie
: niedziela 18 kwie 2010, 15:19
autor: pawelsz
thx- wiele to wyjaśniło
aż złoże sobie pigułę z P7 oraz driverem deree pod MCE, hihi (to taki off top)
: niedziela 18 kwie 2010, 15:34
autor: Piotrek K.
wiktordabrowski pisze:nie mam na mysli barerii CR123 tylko aku LiFe A123 system prad ciagly 30A napiecie robocze 3.3V minimalne napiecie ok 2.7V pojemnosc 1.1Ah wymiary jak standardowe ogniwo litowe 18650
Wymiary w podanym linku wynoszą 20 x 95 mm a więc więcej od ogniwa 18650 (18 x 65 mm ).
Te ogniwka nie mają chyba zabezpieczenia przed nadmiernym rozładowaniem. Czy to nie jest dla nich niebezpieczne
: niedziela 18 kwie 2010, 17:34
jest to dla nich niebezpieczne ale ukladem zabezpieczajacym jest moja przetworniczka w której ustala sie potencjometrem lub na stale próg nadmiernego rozladowania w zakresie od 0.8V do nawet 4.2V tak ze mozna ja uniwersalnie stosowac do róznego typu ogniw i sobie ustawic odpowiednie parametry prad tez jest tegulowany potencjometrem. A na A123 ja ustalilem ten próg na poziomie 2.8V poniewaz juz i tak sa rozladowane do zera wtedy.
[ Dodano: 18 Kwiecień 2010, 17:45 ]
PS
a te ogniwo które ja bede używal to dokladnie takie jak na tym linku
http://www.rcskorpion.pl/product_info.p ... ts_id=4470
[ Dodano: 23 Kwiecień 2010, 12:51 ]
witam ponownie
zrobilem zdjecia jak obiecywalem lebszym aparatem ale nie bardzo wiem jak go ustawic przynajmniej wydaje mi sie ze zdjecia teraz nie sa przeswietlone.
romek z reblem po lewej stronie uklad pobieral 3.9A (ten orginalny przerobiony troche )
no i po prawej stronie ta sama latareczka z cree no i ona pobierala 1A(troche malo z tego co ludzie pisali no ale tak juz ma ten typ
: piątek 23 kwie 2010, 20:16
autor: Cool Breeze
panowie, kolejny ból, po niemałych trudnościach odkręciłem ten włącznik, ale teraz nie wiem czemu nie chce się z tym nowym wcisnąć
stoi twardo
: piątek 23 kwie 2010, 22:46
autor: pawelsz
wiktordabrowski : usuwasz dane EXIF albo jakiś soft robi to za Ciebie, noi na tym co widać , to wiadomo reb el wygrywa, ale trudno to porównać- może warto te same diody podłączać pod ten sam driver- wtedy można ocenić wpływ diody na jasność, porównanie różnych sterowników i różnych diod to za wiele na raz, zwłaszcza przy takich prądach.
Cool Breeze- jaki włącznik- tam jest włącznik wkręcany, ew. mozna używać zamienników wciskanyc, ale to już raczej nie są te same kliki i nie są to forwardy, może nie takiego klika masz jak potrzeba ?
: niedziela 20 cze 2010, 12:04
autor: Timmy
Witam!
Jaką diodę najlepiej dokupić do drivera 7880, zamówiłem już Romisen RC-G2 i nie wiem czy do fabrycznej diody przylutować 7880, chcę mieć światło zimne.
Pozdr.
: niedziela 20 cze 2010, 19:08
autor: DNF
Raczej jaka bedzie pasowac do RC-G2.
Jesli chcesz zachowac skupienie, to tylko XR-E na podlozu chyba 14mm.
Jesli na skupieniu Ci nie zalezy, to mozesz dac XP-E, XP-G.
Wszystko jesli chodzi o diody CREE.
Pozdrawia
: niedziela 20 cze 2010, 20:54
autor: Pawelxqx
Nie wiem czy jest też sens zmieniać diodę. To zależy od egzemplarza. W jednym miałem XR-E a w drugim XR-C. Ta XR-E świeciła podobnie do Q5 z DXa.
Co do podłoża to pasuje 16 mm.
: czwartek 23 gru 2010, 19:06
autor: gomez
Cześć,
Jakiś czas temu kupiłem sobie latareczkę rc-g2 z diodą Q5 z milhunt.pl
Jest to moja pierwsza porządna latarka i moim zdaniem świeci bardzo jasno, chciałem was jednak spytać o następującą sprawę: czy wymiana drivera na jakiś z DX zrobi dużą różnicę?
Jeżeli przylutowanie nowego drivera pozwoliłoby wykrzesać z niej więcej światła, to chętnie bym się za to zabrał
(pomijając ogniwa li-ion. Pytam jakie jest polepszenie jasności przy zasilaniu akumulatorkami AA.)
: czwartek 23 gru 2010, 23:42
autor: DNF
Witaj.
Jeśli chodzi o DXowe driverki, to chyba nic się nie nada.
Greg miał fajne driverki.
Wyślij mu PW.
: niedziela 26 gru 2010, 17:15
autor: gomez
Dlaczego nic z DX się nie nada? Z tego co czytam to ludzie wczepiają 7880 lub 7882. Z tym że opinie bywają różne i nie znalazłem słowa o tym jak się ma zmodowana do nie zmodowanej, co najwyżej porównania różnych modów
Widzę że te drivery z DX mają strasznie dużo trybów. Czy istnieją takie które by miały przynajmniej jedną "prostą" grupę? najlepiej low-mid-hi, ew. jakiś czwarty. Bo nie wiem po co komu 3 grupy po 6-7 trybów.
I jeszcze jedno - czy te drivery mają pamięć ostatnio używanego trybu?
: poniedziałek 27 gru 2010, 18:35
autor: DNF
Ja też nie wiem co komu tyle trybów..
7882 to raczej pod li-iony, z jednym aku AA Cienko wypada.
7880 miałem zaaplikowanego(w customie na 1xAA), ale chyba do piguły RC-G2 bez piłowania i przestawiania elementów nie wejdzie.
W sumie było sporo światła, ale czy jest sens? W RC-G2 teraz całkiem znośne driverki pakują.
To jest budżetowe, bardzo przyzwoite światełko do samochodu, krótkich spacerów itp.
: wtorek 28 gru 2010, 11:31
autor: gomez
No, chyba masz rację, jak trzeba będzie piłować i coś tam przestawiać to szkoda zachodu.
Chyba że by się udało dorwać coś takiego:
http://www.shiningbeam.com/servlet/the- ... ard/Detail
Wchodzi bez piłowania, są 3 tryby, wiec optimum
Niestety - wysyłka ze stanów. Było jakiś czas temu u nas na bazarku, ale już sprzedane.
Mam nadzieję, że jakoś mi się uda to dostać, a jak nie to sobie odpuszczę i zostanie oryginalny driver. I może z czasem sobie dokupię drugą latarkę z trybami
Dzięki za odpowiedzi.
: piątek 11 lut 2011, 12:29
autor: baxxx
Szanowni,
Skoro ten nowy sterownik a'la 7880 jest w miarę niezły, to czy jest sens zmieniać go na prawdziwy 7880?
Oczywiście wiem, że w tym co jest oryginalnie, nie ma trybów... ale gdyby tryby nie były priorytetem, to zmieniać, czy nie? Ze względu na parametry świetlne, że tak powiem
dzięki
