: środa 17 gru 2014, 20:50
Może tu chodzi o skroplony Hel jako czynnik chłodzący, ale raczej ledów tym nie chłodzą bo koszty raczej niewspółmierne do korzyści.
...czyli forum miłośników światełek... ;-)
https://www.swiatelka.pl/
w powyższym datasheet jak byk napisane "The filament products manufacturing for finished products, need to fill the cooling gas inside the bubble" więc pewnie bez bańki mogą szybciej siadać...skaktus pisze:Z tego co wiem te "filamenty" to jedno wielkie MCPCB na którym siedzi kilkadziesiąt ledów. Byc może grzanie nie jest takie duże z tego względu że na każdego leda idzie niewielki prąd.
Sciągać klosza nie polecam - w zależności od takiej "żarówki" niektóre ledy są zasilane napięcie 110V.
Tutaj macie info i datasheeta takich filamentów:
http://www.runlite.cn/cn/product-detail-133.html
http://www.runlite.cn/userfiles/5cjerp7 ... 258994.pdf
Zasilanie około 10 mA, napięcie 75 - 80V. Czyli możliwe że na tym cudzie siedzi 25 ledów typu 5 mm (same struktury). Dało by to praktycznie zerowe grzanie przy takim natężeniu. z 25 ledów można by uzyskać jakieś 70 lumenów.
Być może to ma jakiś większy sens iść w ilość
zmierzyłem maksymalne temperatury po 1 godzinie ciągłego świecenia:skaktus pisze:Należało by zmierzyć temperaturę radiatora i MCPCB osobno i wówczas dało by to jakiś obraz sytuacji.
qba100 pisze:temperatura MCPCB (z przodu): 60 stopni,
temperatura radiatora 72-73 stopni
chodzi Ci o tył diody? bo na przodzie jest 77 stopniskaktus pisze:Zapewne na ledach jakieś 90 st Oby działały jak najdłużej, choć to loteria.
Tak jakbym czytał http://www.reddit.com/r/techsupportmacgyver/ Tam też dają dodatkowy wentylator/radiator jak coś się przegrzewa. Pojawił się nawet post wyśmiewający to dokładanie radiatorów do wszystkiego http://imgur.com/a/mBcqqpegasus_sis pisze:TB Energy 11W, bez klosza nie było źle, nawet PCB nie parzyło. Teraz daje radę w kloszu-półkuli
[url=http://www.swiatelka.pl/upload_img/miniaturki/IMG_54b02d5f724727525.jpg]Obrazek[/url]
