Strona 14 z 86
: piątek 08 maja 2015, 10:49
autor: kalafon
Chcesz wtłaczać powietrze do auta rurą 100mm? Gdzie sens i logika? Oczywiście też są generatory zrobione pod rurkę ale 10mm, a nie 100mm. Chyba PCVke musiałbyś tam dorabiać
I po drugie to konstrukcja samego generatora musiałaby być inna pod wężyk, nie wiem czy przypadkiem płytki nie wykluczają tego rozwiązania.
: piątek 08 maja 2015, 11:17
autor: Fluxor
kalafon pisze:Chcesz wtłaczać powietrze do auta rurą 100mm? Gdzie sens i logika?
Jeśli dobrze zagłębisz się w temat to nie jest to nic dziwnego i stosuje się w tym celu rurę elastyczną przeznaczoną do wentylacji a uzasadnienie jest bardzo jasne i logiczne. Po co przetwarzać wielokrotnie powietrze o dużym stężeniu ozonu, które jest w pomieszczeniu zamkniętym jak możesz dostarczać ozon powstały ze świeżego powietrza atmosferycznego lub podłączyć do szczelnej obudowy ozonatora butle z czystym tlenem.
kalafon pisze:nie wiem czy przypadkiem płytki nie wykluczają tego rozwiązania.
Niby w jaki sposób miałyby wykluczać taką konstrukcję? Oczywiście, że nie wykluczają.
: piątek 08 maja 2015, 17:14
autor: marmez
Jak komuś nie wystarczy ozonowanie kabiny a ma garaż, to może tak jak ja zrobiłem. Ozonator w garażu blisko wlotu powietrza do kabiny, włączony wentylator nawiewowy do kabiny. Prostownik podłączony do akumulatora, bo inaczej to akumulator się szybko rozładuje. I godzina ozonowania. W nowszych autach może się tak nie dać.
: niedziela 10 maja 2015, 15:18
autor: tOmki
Bardzo fajna prezentacja, dużo ciekawych informacji odnośnie ozonowania:
http://www.pl.wet.uwm.edu.pl/media/uplo ... nified.pdf
: poniedziałek 11 maja 2015, 10:50
autor: ask
Fluxor pisze:Jeśli dobrze zagłębisz się w temat to nie jest to nic dziwnego i stosuje się w tym celu rurę elastyczną przeznaczoną do wentylacji a uzasadnienie jest bardzo jasne i logiczne. Po co przetwarzać wielokrotnie powietrze o dużym stężeniu ozonu, które jest w pomieszczeniu zamkniętym jak możesz dostarczać ozon powstały ze świeżego powietrza atmosferycznego
dokładnie o takim zastosowaniu myślałem (zresztą na podstawie tego forum), dodatkowo "prowizoryczne" uszczelnienie taśmą miejsca przy szybie.
Widziałem wiele opinni gdzie ozonator wewnątrz "dusi się" ze względu na ograniczoną ilość tlenu przy obiegu wewnętrznym.
: poniedziałek 11 maja 2015, 13:53
autor: Rysiu.
tOmki pisze:Widziałem wiele opinni gdzie ozonator wewnątrz "dusi się" ze względu na ograniczoną ilość tlenu przy obiegu wewnętrznym.
Czy nie zabraknie tlenu podczas
ozonowania?
- W powietrzu jest 20,9% (209.000ppm) tlenu, podczas
ozonowania osiągamy stężenie ozonu kilku lub max.
kilkunastu ppm.
- Niewykorzystany ozon rozkłada się z powrotem do
tlenu.
- Nie zabraknie tlenu podczas zabiegu
: poniedziałek 11 maja 2015, 14:18
autor: tjsz
Witam wszystkich gorąco!!
Zarejestrowałem się specjalnie dla tematu ozonatora.
Niedawno
kupiłem ozonator LX-7.
Sprzedawca nie informuje, ale po zakupie jest dodatkowa naklejka niewidoczna na aukcjach,
że powinien
pracować 15-30 min i potem godzinna przerwa.
Zastanawiam
się czy
można wrzucić jakiś dodatkowy wentylator
żeby lepiej
schładzał elektronikę i
płytki.
Ale z drugiej strony....skoro
wydajność to 7g/h to jak
wrzucę dodatkowy nadmuch to nie wiem czy jego
wydajność nie spadnie....
będzie przecież generował tyle samo ozonu co
wcześniej tylko
przedmuch będzie większy.
Co o tym
sądzicie?
Ps.
Błedy poprawiłem. Dziękuje za zwrócenie uwagi.
: poniedziałek 11 maja 2015, 14:49
autor: Fluxor
Najpierw sprawdź czy masz w ogóle co chłodzić. Może ta elektronika wcale nie grzeje się zbyt mocno przy aktualnym wiatraku a naklejka nie wiadomo po co jest.
: poniedziałek 11 maja 2015, 14:53
autor: Rysiu.
Zależy jaki wentylator tam jest, jak ma ~160m3/h to wystarczy.
Wydajność nie spadnie przez większy nadmuch, raczej powinien nawet nieznacznie wzrosnąć bo im niższa temperatura płytek tym wyższa wydajność.
Jak możesz to zrób zdjęcia co tam w środku siedzi przy okazji by skonfrontować te wszystkie opisy na aukcjach jakie to cudowne technologie tam siedzą rodem z USA i Polski w porównaniu do tych z ChRL-u
autor: tjsz
Fluxor pisze:Najpierw sprawdź czy masz w ogóle co chłodzić. Może ta elektronika wcale nie grzeje się zbyt mocno przy aktualnym wiatraku a naklejka nie wiadomo po co jest.
Ile czasu
trzymac wlaczony i jak sprawdzic temp? na czuja
reką? czy
moze termometrem bezdotykowym? Jaka temp jest akceptowalna i po jakim czasie (
zarowno elektroniki jak i
plytek)
: poniedziałek 11 maja 2015, 15:06
autor: Rysiu.
Po 15 minutach pracy temperatura już jest stała, najlepiej bezdotykowym jak taki posiadasz.
Na stronie 6-stej podawałem temperatury do jakich nagrzewają się w moim przypadku wnętrzności;
Po 15 minutach pracy zmierzyłem temperatury czy się nie grzeje wszystko za bardzo i wygląda to bardzo ładnie.
- Radiator na zasilaczu 30st
- Płytka pierwsza z lewej 40st
- Płytka druga 50 stopni (bez owiewki 10 więcej
: wtorek 12 maja 2015, 07:59
autor: tjsz
Dalsze przemyślenia.
Wylot ozonu to 18x13cm. Chciałbym móc podłączyć elastyczną rurę na wylot. Do kupienia są takie nakładki na kratki kominowe w mieszkaniach np do okapów. Tylko one mają rozmiar 14x14. Więc jedna część wylotu bedzie zakryta a druga po np 2cm z każdej strony niezakryta. Można by to uszczelnić jakąś taśmą od wewnątrz?
Idąc dalej. Czy taką rurą dam radę ozonować wodę? Jak nie to jakie macie pomysły żeby takim urządzeniem móc ozonować wodę?
: wtorek 12 maja 2015, 08:11
autor: arekm
Na 1 stronie tego wątku masz pokazanych parę rozwiązań do ozonowania wody.
: wtorek 12 maja 2015, 08:13
autor: Fluxor
tjsz pisze:Jak nie to jakie macie pomysły żeby takim urządzeniem móc ozonować wodę?
Poprzez zastosowanie odpowiedniej pompki, która będzie zasysać ozon wytworzony w jakieś komorze i pompować go do wody. Przeważnie mają niską wydajność takie pompki. Do kupienia na ebayu.
POMPKA
W takim celu stosuje się ozonatory z tubą cylindryczną i króćcami na węzyki do pompki. Mniej więcej tak jak jest to zrobione w linku.
URZĄDZENIE
: środa 13 maja 2015, 08:19
autor: tjsz
Na aukcji napisane ze wentylator o wydajności 210m3.
Rysiu sorki ale nie zauważyłem postu o fotkach. Już go raz rozbierałem w celu zamontowania płytek bo były spakowane osobno.
W środku jak widziałem to jest raczej chiński zestaw ale z jakimś dodatkiem (sprzedawca pisze coś o wilgotności - niby urządzenie przestanie działać jak podczas pracy będzie ponad 60% wilgotności). Może to jest ten element. Ale spokojnie - zrobię fotki i pokażę.
Ogólnie środek jest zrobiony solidnie. Każde połączenie elektryczne jest zalane klejem na gorąco, kable raczej grube. Obudowa solidna.
Co do ozonowania wody: zdaję sobie sprawę, że są osobne urządzenia do ozonowania. Ale jak zmusić moje do tego? Wsadzenie takiej pompki do środka o której pisze Fluxor pomoże troszkę?
