Strona 13 z 17
: czwartek 25 sie 2016, 12:13
autor: franio1991
woytazo pisze:Witam Kolegę. Kilku znajomym pomogłem w ten sposób, że w miejsce ogniw NiCd wstawiłem w szereg połączone 4 ogniwa LiIon drugiego sortu, bo nie brałem za to kasy. Wkrętarki te są używane bardzo żadko i wracają do mnie do naładowania baterii ale radość i wdzięczność spotyka mnie przy tym ogromna. Piszę to po to, by inspirować do eksperymentów nie zastanawiając się, czy potrzebne są ogniwa wysokoprądowe czy nie. Do stracenia mamy niewiele.
No to Cie posłuchałem i zrobiłem eksperyment. Bateria i tak była do wyrzucenia więc co mi szkodzi. To teraz pośmiejcie się:
Moja bateria podczas ładowania:
I moja bateria gotowa do działania tworząca pakiet 3S2P:
Zalety:
-niski koszt (stare baterie, trochę kabli i kostka),
-brak potrzeby kupna specjalnej ładowarki bo ładować można czymkolwiek do li-ion.
Wygląda jak wygląda ale działa zadziwiająco dobrze. Jeszcze będę chciał tam dołożyć jeszcze dwa ogniwa równoległe o ile się zmieszczą bo aktualnie ma napięcie 12,2V w pełni naładowana. Ja ładuje ją trzema układami TP4056.
: czwartek 25 sie 2016, 13:10
autor: armako
Rozwiązanie nietypowe, ale z pomysłem, moim zdaniem. Sam zastanawiałem się jak to zrobić, aby 3 aku 18650 w szeregu włożone do zasobnika ładować osobno. Nic nie przyszło mi do głowy, więc uczepiłem je po prostu taśmą samoprzylepną na zewnątrz. A to co zaprezentowałeś rozwiązuje mój problem. :)
: czwartek 25 sie 2016, 13:12
autor: endrju1
Jak coś wygląda głupio ale działa, to nie jest głupie.
: czwartek 25 sie 2016, 18:19
autor: Manekinen
To ja też się pochwalę druciarstwem. Chyba jeszcze tego nie pokazywałem. Wkrętarka, najtańsza marketówa, kupiona jako nowa za grosze, bez baterii - do eksperymentów. Na początku miała pakiet 5S2P jeśli pamięć mnie nie myli, potem dostała 6S3P - aku to odpady 1500mAh i mniej. Pudełko po margarynie świetnie mieści taki pakiet. A do tego świetnie pasuje na podstawę wkrętarki, psiknąłem szprajem i przyłapałem czterema pchełkami do profili. Już przeciorałem ją na działce, była katowana z nadzieją że się spali, no ale działa i nie chce przestać :) No i jest przewoltowana z 18V na 22V. Konektory samochodowe pasują na blaszki wewnątrz rękojeści. Złącze balansera do ładowarki modelarskiej którą ładuję pakiet. Również zachęcam do eksperymentów jeśli gdzieś zalega stara wkrętarka ze zdechłą baterią :)
Obrazek Obrazek ObrazekObrazek
: niedziela 28 sie 2016, 15:09
autor: Browar
Eleganckie druciarstwo, przecudnej urody :smile:
Jak kto nie ma wkrętarki to proponuję rozesłać wici wśród znajomych że się przyjmie zużytą wkrętarkę, najlepiej profi. Albo zakupić na ebayu lub olx starą profi, z początku wieku, to zazwyczaj nieśmiertelne sprzęty za psi pieniądz. Aku się zmontuje, a spust odżywa po udanej iniekcji Elektrosolu ;)
: wtorek 30 sie 2016, 13:57
autor: fxxx
Sprawdziłem wczoraj wkrętarkę hitachi na 3S LiPo (była kiedyś dodawana do szuflad blum). Pracuje idealnie :), mocy aż za dużo, nie utrzyma jej w rękach.
: poniedziałek 24 paź 2016, 16:59
autor: Manekinen
Kolejna porcja druciarstwa. Do wkrętarki dodałem tani chiński miernik napięcia. Podłączony pomiędzy regulatorem napięcia a przełącznikiem obrotów. Pokazuje napięcie jakie idzie w silnik (ale najczęściej i tak się używa na pełnej mocy), niezależnie od kierunku obrotów, tzn nie wypuszcza magicznego dymu przy lewych obrotach.
Obrazek Obrazek
Po co? W sumie nie wiem, chyba nie miałem co zrobić z mierniczkiem :)
: czwartek 17 lis 2016, 21:00
autor: przemas22
Musze zregenerowac akumulator od wkretarki makita 1222 2ah Ni-CD 12v. Chce to zrobic w firmie, znalazlem dwie ciekawe oferty. Co sadzicie o opcji zmiany na Litową
serwis.specnarzedzia.pl/\
http://serwis-tv.com
jaroslawiak.pl/Przerobka-na-Litowo-Jonowe-baterii-wymiana-ogniw-108-i-12V-akumulatorow-wkretarek-Ni-Cd-Ni-Mh-Mikron-Jaroslaw/ogloszenie50611
: wtorek 29 lis 2016, 21:54
autor: glebor
Ja bardzo polecam regenerować oryginalne akumulatory wod wkrętarek na ogniwach sony VTC5. Jest to praktycznie idealne ogniwo. Vtc4 ma niewielką pojemność, a wkrętarka żadko, keidy łyka 30A prądu ciągłego, natomiast VTC5 ma 2600mAh ze sztuki i wydajność prądową do 30A. Pojemność 2600mAh w li-ionie naprawdę robi czarną robotę. Kupiłem ostatnio wkrętarkę w biedronce za całe 110zł li-ion; 2 biegi. Był tam samsungi INR1865015Q czyli 1500mAh, 18A. wymieniając je na 2600 30A wyeliminował sie efekt, że akumulator ma 3,9V, a po wkręcaniu napięcie skacze od razu o 0,8V w duł. Na sony VTC5 jak wkrętarka ma 3,6V podczas wkręcania cieżkich wkrętów napiecie siada max 0,3V co za tym idzie ogniwo jest w sumie 4x bardziej wydajne i nie odcina energii w połowie naładowania.
: środa 30 lis 2016, 23:24
autor: missieek
Ostatnio zakupiłem Boscha PSR 12V i mam pytanie - chciałbym go podłączać pod lion-y w konfiguracji 4S. W podstawce jest tam dioda doświetlająca i druga na górze wkrętarki pokazująca kierunek wkręcania. Czy po podłączeniu akumulatora w konfiguracji 4S wszystko będzie działać normalnie?? Nie spalą się te diody?
Silnik, z tego co przeczytałem tutaj, nie odczuje zwiększenia napięcia zasilania.
: czwartek 01 gru 2016, 09:38
autor: Issac
missieek, bardziej 3S w tym zestawie, sprawdzić trzeba w specyfikacji co za silnik tam siedzi i jaki ma zakres pracy.
Do wkrętarki BOSCHA PSR 14,4V można dać 4S...
: czwartek 01 gru 2016, 10:39
autor: plecho1
U mnie w PSR 12 siedzi ten sam silnik co w PSR 14, założyłem pakiet 4S i jak najbardziej się sprawdza ale co do diod to się nie wypowiem, bo u mnie tego nie ma.
: czwartek 01 gru 2016, 21:01
autor: Browar
Issac pisze:missieek, bardziej 3S w tym zestawie, sprawdzić trzeba w specyfikacji co za silnik tam siedzi i jaki ma zakres pracy.
Jak najbardziej 4s jest dobre do tego Boscha, diody nie zdechną.
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p=184654#184654
: poniedziałek 12 gru 2016, 23:46
autor: konteno
Witam . Chciałbym przedstawić swoją przeróbkę wkrętarki na zasilanie li-ion . Wkrętarka to Skil 14,4V model 2007 czy jakoś tak . W baterii zostały zamocowane ogniwa 18650 o pojemności 2000mAh w konfiguracji 3s2p . Zabezpieczone są układem pcm li03s8-012 który pomimo że ma poniżej 10A dopuszczalnego prądu ciągłego rozładowania to radzi sobie elegancko i wyłącza baterię tylko przy 2 ostatnich stopniach sprzęgła. Wiem że to za słaby układ i przydałoby sie coś z 10-12A ale to miałem za cenę złomu wraz z akumulatorami li ion z jakichć drukarek fiskalnych . Gniazdo balansera to D-Sub 9pin. Ładowanie z użyciem imax b6.
: wtorek 13 gru 2016, 10:04
autor: Issac
konteno, Ogniwa pewnie nie są w stanie dać <3A, więc w tej konfiguracji nie dadzą więcej mocy ciągłej niż 70W... jest jeszcze zapas dla BMS'a.
