Latarkowa wersja TVBGONE
tty5150, w uC nie ma za wiele miejsca na inne kody, no chyba że by usunąć te amerykańskie.
Co do emitera IR dostałem zwrot hajsu.
A co dziwne tbg podczas nadawania piszczy/trzeszczy w rytm nadawanego sygnału, prawdopodobnie to mosfet takie odgłosy wydaje.
Mosfet nie ma prawa piszczeć, ale wszelkie kabelki, sprężynki, jak najbardziej.
Co w tym dziwnego, skoro w diodę idzie spory prąd modulowany 0/100%...Doctore pisze:A co dziwne tbg podczas nadawania piszczy/trzeszczy w rytm nadawanego sygnału, prawdopodobnie to mosfet takie odgłosy wydaje.
Kable??
Patrzałem za emiterami 5W i jakoś się nie mogę doliczyć tych watów z podanych parametrów V/A....
http://dx.com/p/5w-940nm-infrared-ir-le ... yQscYUhFFs
1,8V*2A=3,6W, gdzie te 1,4W się podziało?
I tak w ogóle to te 2A to raczej w impulsie
http://www.ebay.com/itm/5W-Infrared-IR- ... 338b1ac92e
1,7V*1,4A=2,38, gdzie te 2,62W?
Dzięki wielkie, jeszcze pytanko czy ktoś ma gdzieś zapisaną listę zmodyfikowanych danych europejskich TV z linku:maciex93 pisze:Proszę http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=13596
http://www.veehraz.yoyo.pl/pracownia_el ... neral.html
Podobno była tam lista europejskich telewizorów tak, żeby nie czekać długo na zgaszenie np LG'ka.
Tu masz archiwum tej strony http://web.archive.org/web/20130613180249/http://www.veehraz.yoyo.pl/pracownia_elektroniki/bgone_general.html i normalnie można ściągnąć ten plik.
Dzieki wielkie przy okazji poznałem fajną stronkę archive.org )modelarz pisze:Tu masz archiwum tej strony http://web.archive.org/web/20130613180249/http://www.veehraz.yoyo.pl/pracownia_elektroniki/bgone_general.html i normalnie można ściągnąć ten plik.
[ Dodano: 18 Lipiec 2014, 22:45 ]
Panowie co może być nie tak z układem. Mam diodę IR 3W (940nm) na którą podaję prąd 700mA (potwierdzone wskazaniem miernika), telewizor gaśnie jeżeli skieruję diodę bezpośrednio w kierunku tv. Odbijanie światła od ścian nic nie daje. Co lepsze, oryginalny pilot który ma dużo słabszą diodę odbija światło od czegokolwiek można pilot skierować w przeciwną stronę i tv mimo wszystko reaguje a na diodę 3W juz nie. Myślałem, że taka dioda 3W zgasi tv z kilkudziesięciu metrów ?
Wszystko mruga jak trzeba tylko zasięg słaby, nagrałem krótkie wideo żeby pokazać mniej więcej siłę IR. Ustawiłem latarkę i pilot 2,5 metra od ściany. Latarka świeci jak oszalała a pilota ani nie widać. Mimo wszystko pilot ma duzo duzo wiekszy zasięg niż latarka:Doctore pisze:Wsadź zwykłą diodę 5mm i sprawdź czy mruga jak trzeba.
https://www.youtube.com/watch?v=yyiXbUW ... e=youtu.be
Dla przypomnienia latarka gasi tv jedynie bezpośrednio skierowana na telewizor a pilot gasi z każdego miejsca nawet odbity od ściany. Używam latarki z soczewką, stąd takie skupienie. Testowałem bez soczewki i nic to nie daje.
[ Dodano: 21 Lipiec 2014, 00:47 ]
A co to za dioda jakas firmowaDoctore pisze:Możliwe że masz coś nie tak z diodą, lub mosfet nie załącza się prawidłowo.
Ja bez refa, kierując w odwrotną stronę, wyłączałem TV z drugiego pokoju, mówie tu o mojej rozwalonej diodzie IR po reanimacji
A co to znaczy portal aukcyjny?
To nie elektroda, możesz mówić dokładnie...
A długość fali to 940nm????
Ja kupowałem na ebaju za kilka $(chyba 5), raczej jakiś syf no-name.
Zapewne kupiłeś na allegro i wcisnęli ci inną dł. fali.
Kupiłem na allegro, napisane było 940nm ale ile w tym prawdy nie wiadomo. Led 5mm OSRAM z sklepu też ma marny zasięg jeszcze gorszy od tej 3W a ma na 100% 940nm.Doctore pisze:A co to znaczy portal aukcyjny?
Robiłem już nawet testy jak wygląda sygnał sterujący ledem i też jest OK.
Aż trudno uwierzyć, że gasisz takim ledem tv z innego pokoju
Pozostaje mi kombinować dalej
