Liitokala Lii-300/Lii-500
endrju1
Post autor: endrju1 »
Oczywiście, fast test sprawdza ile można włożyć energii w ogniwa, zaś nor test ile z ogniwa można wyciągnąć.
fedu
Post autor: fedu »
Czy wyniki mR są w miarę prawdziwe w lii-500?
fedu pisze:zy wyniki mR są w miarę prawdziwe w lii-500?
Błąd "pomiaru" wynosi nawet >100% rzeczywistego / zmierzonego pewniejszymi sposobami, także wyniki można włożyć między bajki.
fedu
Post autor: fedu »
Ale pojemność mierzy w miarę dokładnie? Widzę że długo napięcie wynosi 4.22V zanim zacznie rozładowywać ogniwa, czasami 30min.
endrju1
mR niestety mierzy niepoprawnie, wskazanie 0bardzo zależy od naładowania ogniwa.
Pojemność mierzy poprawnie. Co do napięcia, najpierw musi naładować do pełna, zaś Lii ładuje na koniec coraz mniejszym prądem (co objawia się tym, że wskazanie napięcia długo stoi w miejscu).
Pojemność można uznać za rzeczywistą w porównaniu z innymi ładowarkami.
fedu
Post autor: fedu »
A ile taka faza końcowa powinna trwać najdłużej? 2 godziny?
endrju1
Wszystko zależy od akumulatorków, od 20 do 50 minut (zwykle ok 40 minut).
adamjoker
Post autor: adamjoker »
Witam serdecznie.
Od paru dni jestem szczęśliwym (??) posiadaczem Liitokali 500 z Aliexpress. Te znaki zapytania dotyczą mego pytania, czy to normalne że ogniwa 18650 po NOR TEST są ładowane do wartości 4,26 - 4,27 V.
Wydaje mi się to troszkę za dużo. Jak u Was wygląda ta sprawa??
Adam
endrju1
Tak się zdarza, po 1 tolerancja woltomierza, po drugie po osiągnięciu 4,2 ładowarka doładowuje jeszcze coraz mniejszym prądem i jak pojemność ogniwa jest mała potrafi dobić jeszcze trochę ponad.
adamjoker pisze:czy to normalne że ogniwa 18650 po NOR TEST są ładowane do wartości 4,26 - 4,27 V
Tyle nie powinno być w żadnym wypadku. 4,25V to absolutne bezpieczne max zalecane przez producentów. Pozostaje jeszcze pytanie jak dokładny jest miernik, bo te tańsze i nie kalibrowane/porównywane z pewnymi, mogą przekłamywać i to niekiedy o więcej niż 0,03V.
adamjoker
Miernik żadna rewelacja Hontek DT9208A, przewody oryginalne od miernika.
Zabiorę jutro akumulatorki do roboty, tam sprawdzę na innym mierniku.
Dzięki że mnie trochę uspokoiliście, że to może być dokładność miernika a nie przeładowywanie ładowarki ;-)
Jak sprawdzę dam znać.
Dziś jeszcze sprawdzę 5 ogniwo na CHARGE - czyli zwykłym ładowaniu.
Lampek
Post autor: Lampek »
A te 4,27V pokazała ładowarka, czy tyle zmierzyłeś zewnętrznym woltomierzem?
adamjoker
Woltomierz Hontek DT9208A, ładowane wczoraj, mierzone dzisiaj. Nie sprawdzałem w ładowarce.
adamjoker
Hahahahahah - Lampek - jesteś wielki ;-)))) Sprawdziłem w ładowarce - 4,18V ;-)))) Jutro wezmę ogniwa i miernik do roboty. Sprawdzę na innych miernikach ogniwa i sprawdzę też miernik. Może wymiana samych kabli wystarczy, a jak nie poczytam sobie tematy - Dobry miernik do 100zł ;-))))
Jeszcze raz dziękuję za pomysł z ładowarką. mam nadzieję że jej woltomierz jest dużo lepszy ;-)))
