Wybór power banku
Kupiłem tego PB http://www.banggood.com/Power-Bank-1865 ... 15509.html
Strach się bać, wsadziłem Samsunga ICR18650-28A, podłączyłem do ładowania i co ciekawe przy 4,305V jeszcze nie zakończyła ładowania, pchała jeszcze w ogniwo 220mAh... Sam odłączyłem kabelek aby nie uszkodzić ogniwa, zastanawiam się, czy jest tam jakikolwiek ogranicznik, może z pomiaru rezystencji?
Kolejny myk, polega na tym, żeby uruchomić po zmianie akumulatora trzeba podłączyć na chwile do ładowania inaczej nie startuje, no i na śrubeczki skręcane nie jak ten biały PB(też mam).
Wyłączona pobiera 175 µA
Uruchomiona bez obciążenia 4,51 mA
Jedyna zaleta jaką widzę, to da się dusić z tego 2A i oddaje ciepło na aluminiową obudowę.
Sprawdziłem czy odcina zasilanie przy rozładowywaniu, ale nic nie zatrybiło do 2,45V po czym sam odłączyłem aby nie uszkodzić ogniwa za mocno.
Piszesz o ładowaniu Powerbanku czy telefonu?pegasus_sis pisze:problem z nimi jest taki, ze płytka z elektroniką w czasie ładowania nagrzewa się do 75 stopni i zaczyna lekko śmierdziećJa go zakupu telefony dostałem tego http://www.x-kom.pl/p/183...mah-czarny.html
- pegasus_sis
Dotarł do mnie dzisiaj Xiaomi 10400 zakupiony na FT. Elektronika się zgadza ale Chińczycy niestety zaczęli stosować ogniwa LR1865SK. To są jakieś lepsze "chińczyki" z tego co wyszperałem w googlu, ale mimo wszystko wolałbym samsungi bądź lg.. Na nowych opakowaniach jest zdrapka z kodem potwierdzającym oryginalność produktu.
Ostatnio zmieniony środa 25 mar 2015, 17:33 przez Jacek318, łącznie zmieniany 2 razy.
Nie są to chyba najtańsze chińskie wydmuszki:
http://www.dhgate.com/product/lishen-lr ... 00406.html
edit.
PB Xiaomi 10400 naładował 10 calowy tablet Samsunga (w czasie czuwania) z 10% do 100%, i zostało około 25-50% energii. Drugi raz został naładowany do 50%. Samsung ma dość pojemną baterie (według google 6800 mAh), więc nie jest źle. Przy 2A powinien mieć sprawność około 80%.
Jest promocja na gearbest.com . Wychodzi niecałe 60zł.
http://www.gearbest.com/mobile-power-ba ... 43298.html
edit.
Czym różnią się te PB:
http://www.banggood.com/Mobile-Portable ... 10650.html
i
http://www.banggood.com/2200-3000mAh-Re ... 49178.html
Poza ceną?
Czy ten droższy ma faktycznie sprawność 85%?
i
Poza ceną?
