Żarówki LED dla domu.
Parafina może z czasem reagować z warstwą świecącą. W sumie zakup pierwszą lepszą żarówkę na ledach z szklaną bańką (np. tzw. filament led), z boku nawiercasz małą dziurkę, zalewasz poprzez igłę olejem i tyle :) Miałem w planach taką konstrukcję. Pytanie czy jest sens ? Powierzchnia oddawania ciepła wzrasta jedynie do powierzchni żarówki. Na początku będzie wydawać się że jest wszystko ok (pojemność cieplna oleju), ale potem to już będzie gorzej.
Najgorzej będzie jak spadnie i pęknie bańka na dywanie :P
Yogi_
Post autor: Yogi_ »
Witam :-)
Może taki:
Litr wystarczy na wiele żarówek. :wink:
Krzysiek
tnt_gt
Post autor: tnt_gt »
pegasus_sis pisze:A za mną wciąż chodzi chłodzenie olejem :mrgreen:
tylko olej silikonowy drogi... jak myślicie, parafina się nada :twisted: nazwę to "LED fireball"
Zamiast oleju lepiej użyć HELU, który jest dobrym przewodnikiem ciepła.
Ostatnio zmieniony wtorek 16 gru 2014, 15:12 przez tnt_gt, łącznie zmieniany 1 raz.
Browar
Post autor: Browar »
tnt_gt pisze: Zamiast oleju lepiej użyć hleu, który jest dobrym przewodnikiem ciepła.
Dżizas, co to hleu ?? :o
pozdrav
tnt_gt
Pomyłka; jest hleu a powinno być HELU :)
ptja
Post autor: ptja »
Hel może i dobrze przewodzi ciepło w porównaniu do innych gazów (ale na pewno nie lepiej niż oleje), ale ma paskudnie małe cząsteczki i przenika "przez ściany". Boję się, że dyfuzja zniweczy nasze wysiłki w krótkim czasie.
pegasus_sis
Post autor: pegasus_sis »
kupiłem filamentową 6W jakiś tydzień temu
http://www.aliexpress.com/item/1pcs-Edi ... 43423.html
czy jest sens? Moim zdaniem jest, ponieważ ona nie ma żadnego chłodzenia :mrgreen: w przypadku zwykłego chłodzenia mamy sporą różnicę temperatury pomiędzy emiterem a radiatorem. W przypadku chłodzenia cieczą ciepło jest odbierane bezpośrednio z emitera.
Olej transformatorowy jest bardzo szkodliwy dla zdrowia, nie chcę ryzykować wdychania tego przy nalewaniu. Po drugie tam jest sporo chemii i przez nią jest reaktywny. Olej silikonowy do elektroniki jest chyba najlepszym rozwiązaniem, bo parafina słabo przewodzi ciepło.
ile razy zdarzyło się Tobie, że wkręcone żarówki wypadły z żyrandola? :P trzeba uważać przy wymianie i tyle. I dodatkowo uszczelnić silikonem na wszelki wypadek.
Już dwie firmy oferują takie cosie
http://www.extremetech.com/electronics/ ... nst-switch
Ostatnio zmieniony wtorek 16 gru 2014, 15:55 przez pegasus_sis, łącznie zmieniany 1 raz.
No to czekamy na efekt pracy :)
tnt_gt
ptja pisze:Hel może i dobrze przewodzi ciepło w porównaniu do innych gazów (ale na pewno nie lepiej niż oleje), ale ma paskudnie małe cząsteczki i przenika "przez ściany". Boję się, że dyfuzja zniweczy nasze wysiłki w krótkim czasie.
Wiem, że na rynku są rozwiązania LED z helem w balonie jako przewodnikiem ciepła.
Nie wiem natomiast, jak szybko ucieka hel przez szkło grubosci balonu żarówkowego.
ptja
Post autor: ptja »
tnt_gt pisze:Wiem, że na rynku są rozwiązania LED z helem w balonie jako przewodnikiem ciepła.
mógłbyś coś więcej napisać?
tnt_gt
Jutro zrobię zdjęcie i wrzucę na forum.
zrazik
Post autor: zrazik »
Panowie (i Panie)
Ostatnio kolega pracujący w jednym z marketów podarował mi żarówkę e14 z ledami filamentowymi (straty;), mam pytanie czy stosować to tylko np w łazience czy nada się to do dłuższego świecenia? Bo ogólnie to fajny pomysł z takimi "żarówkami" świecą niemal jak oryginały.
pegasus_sis
Na początek warto zdjąć klosz, żeby był jakikolwiek przepływ powietrza ;) kolejny poziom to chłodzenie olejowe. Nic więcej się tu nie wymyśli przy zachowaniu oryginalnego kształtu lampki :(
Z tego co wiem te "filamenty" to jedno wielkie MCPCB na którym siedzi kilkadziesiąt ledów. Byc może grzanie nie jest takie duże z tego względu że na każdego leda idzie niewielki prąd.
Sciągać klosza nie polecam - w zależności od takiej "żarówki" niektóre ledy są zasilane napięcie 110V.
Tutaj macie info i datasheeta takich filamentów:
http://www.runlite.cn/cn/product-detail-133.html
http://www.runlite.cn/userfiles/5cjerp7 ... 258994.pdf
Zasilanie około 10 mA, napięcie 75 - 80V. Czyli możliwe że na tym cudzie siedzi 25 ledów typu 5 mm (same struktury). Dało by to praktycznie zerowe grzanie przy takim natężeniu. z 25 ledów można by uzyskać jakieś 70 lumenów.
Być może to ma jakiś większy sens iść w ilość :)
Hetman
Post autor: Hetman »
tnt_gt pisze:
Jesteś pewien :) ? To dlaczego używa się go do wypełniania przestrzeni między szybami w oknach?
