Weszło bardzo ciasno, luz nie był duży ale wyczuwalny... obudowa w warunkach domowych bardzo szybko się nagrzewa więc myślę, że jest ok.skaktus pisze:Pytanie - ile tego kleju tam weszło ? Bo on spełnia swoje zadanie kiedy jest go mniej niż grubość 0,1 mm lub i mniej. Przy grubszej warstwie jest już izolatorem.adiom pisze:
Ja miałem jeszcze inne przeboje... U mnie nupel redukcyjny z miedzi był luźny, klinował się tylko przy wciśnięciu do gniazda piguły, wiec powierzchnia styku była de facto linią (okręgiem). Kupiłem klej termo: http://allegro.pl/aab-cooling-adhesive- ... 26993.html aby zwiększyć powierzchnię przewodzenia ciepła. Całość spisuje się bardzo dobrze, obudowa po niespełna pół minuty na trybie pierwszym (najsłabszym) robi się ciepła wiec wniosek prosty, spełnia funkcję.
FandyFire X2 Cree XM-L U2 - mini recenzja
Ostatnio zmieniony czwartek 09 sty 2014, 18:39 przez adiom, łącznie zmieniany 1 raz.
Solarstorm X2, ori driver, AL cooling + Gelid GC Extreme, MR Elektornik XML-U2, 2 x LXM-REC RECTANGULAR 37° x 28°
Jak dostałem X2 nie widziałem jeszcze tego wątku, ale obudowa była ciepła błyskawicznie więc jest szansa, że piguły się tam znajdowały. Stwierdziłem, ze "mało" światła i znalazła nowego opiekuna.
A ja 28.12 zamówiłem Fandyfire x3. Dlaczego podaje datę hmmm to chyba rekord z Singapuru w 10dni to kosmos. X2 szła 19dni i to nie odbiegało od standardu.
X3 jest bez piguł a ma jedynie pod podłożem ramkę odbierającą temperaturę krawędziami. Dokładnie jak u Calineczki.
Czy ktoś zamawiał SolarStorm xt30 lub xt40?
Heh Boss mnie zabije
jak to zobaczy bo generalnie handlujemy w firmie mactronicem ale porównując Noise300 czy nawet 500 do X3 to jak świeczka do ksenonu w aucie. Noise wystarcza do czasu odpalenia X3, później juz nic nie jest takie samo
- Calineczka
- Kontakt:
Witam wszystkich.
Jestem tu nowy i potrzebuję rady, co lepsze : http://allegro.pl/latarka-ultrafire-xm- ... 00472.html, a może to
http://allegro.pl/latarka-ultrafire-wf- ... 81653.html
Chodzi mi głównie o codzienne przejechanie odcinka ok. 1,5km po krajówce, gdyż resztę drogi mam świetle do pracy. A moja lampka czołowa ledwo co daje radę.
Dodam że lampkę musiał bym ściągać dwa razy dziennie i nie chciał był aby był z tym problem.
Obie latarki wymagają poprawek ażeby mogły długo i dobrze służyć, poza tym opisy są na aukcji są kłamliwe, latarka nie ma zasięgu 280m, ani 1000lm, Akumulatory również nie mają pojemności 3000mAh ani 4000mAh.
Zdjęcia są "podkręcone" tak żeby z latarki zrobić prawdziwy miotacz.
Jeżeli nie masz zamiaru modyfikować latarki, a jedynie kupić i używać lepiej odpuść sobie wynalazki z allegro. Na forum jest sporo świeżych tematów odnośnie dobrej lampki na rower.
Dział oświetlenia rowerowego: http://www.swiatelka.pl/viewforum.php?f=23
witam wszech i wobec!
mam podobną lampkę (solar storm) i mój pakiet również nie powala pojemnością - po czasie ładowania szacuję, że ma ok 3200mAh (miała mieć 6400...). wczoraj rozebrałem starą baterię z laptopa i odzyskałem 6x18650 o pojemności szacunkowej 2400mAh/szt. (również liczonej za pomocą wzoru).
chciałbym sobie zrobić pakiet samemu z 4 lub 6 akumulatorów, ale nie za bardzo wiem jak się do tego zabrać. czy lepiej kupić jakiś koszyk i oddzielnie ładować każdy akumulator, czy połączyć na stałe? jaka jest teoretyczna pojemność pakietu składającego się z 4 lub 6 aku po 2400mAh? czym to należy połączyć i jak? czy laik w tej dziedzinie da sobie z tym radę? nie chciałbym żeby mi coś wybuchło w rękach
oczywiście chciałbym uzyskać napięcie ok 8.4v, czyli takie jak w oryginalnym pakiecie. z góry dzięki za wszelką pomoc.
ps. czy kabel z takim złączem wodoodpornym na gwint z uszczelką lub samo złącze jest gdzieś do dostania?
ps2. przy rozkręcaniu oczywiście udało mi się urwać śrubkę T6... czy taki drobiazg można gdzieś kupić? już próbowałem i nie wygląda to dobrze. gwint jest inny niż w tel. kom. niestety - dużo drobniejszy
i nie wiem jak to odkręcić, bo ułamało się praktycznie na równi z obudową. może trzeba z tym pójść do jakiegoś zegarmistrza? jedyny pomysł jaki mi chodzi po głowie, to zrobienie nacięcia jakimś mikro diaxem, którego nie mam.
Witaj na forum
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=9903
łączenie szeregowe 2 ogniw to zapis 2S
łączenie równoległe 3 ogniw to zapis 3P
można kombinować np 2S3P
tutaj masz wizualizacje połączeń
http://scriptasylum.com/rc_speed/lipo.html
Łączenie ogniw:Fil pisze:chciałbym sobie zrobić pakiet samemu z 4 lub 6 akumulatorów, ale nie za bardzo wiem jak się do tego zabrać. czy lepiej kupić jakiś koszyk i oddzielnie ładować każdy akumulator, czy połączyć na stałe? jaka jest teoretyczna pojemność pakietu składającego się z 4 lub 6 aku po 2400mAh? czym to należy połączyć i jak? czy laik w tej dziedzinie da sobie z tym radę? nie chciałbym żeby mi coś wybuchło w rękachoczywiście chciałbym uzyskać napięcie ok 8.4v, czyli takie jak w oryginalnym pakiecie. z góry dzięki za wszelką pomoc.
MardoQ, dzięki za odpowiedź!
czyli jest tak jak podejrzewałem - w zależności od ilości ogniw (po 2400mAh/szt) uzyskam co najwyżej 4800mAh (4x18650), lub 7200mAh (6x18650), ale to i tak znacząco więcej niż w przypadku fabrycznego pakietu (wkładają chyba najgorsze odpady z możliwych. w zasadzie powinno się to takiemu gościowi odesłać, ale wliczając koszty wysyłki, czas itd, to pewnie nikomu się nie chce w to bawić.)
chyba zbuduję od razu pakiet 6x18650 (2s3p), żeby mieć jakiś zapas pojemności. pierwsza i niestety jedyna jazda odbyła się w niskiej temp. i przy fabrycznym naładowaniu (nie miałem jeszcze przejściówki chiny->PL) więc ciężko zgadnąć jak długo to świeci na średnim ustawieniu. dobrze by było uzyskać 3-4h świecenia na MID i wydaje mi się, że te 7200mAh powinny wystarczyć.
ponowię jeszcze pytanie o złącza, bo bez nich będzie kiepsko: czy ktoś się orientuje gdzie można zdobyć coś takiego, najlepiej z nakrętką? i przy okazji - jakich kabli użyć do połączenia ogniw? 0,5mm czy grubsze?
pozdrawiam, paweł
pozdrawiam, paweł
takie coś taniej wyjdzie twoja praca też kosztuje http://dx.com/p/pannovo-b-c04-water-res ... ack-254957
lub http://www.lightmalls.com/high-quality- ... blue-color
Te przedmioty co proponujesz to są tylko pojemniki na ogniwa, więc dość drogo wychodzi po 40zł kupować samą obudowę i kabelek.Gluter pisze:takie coś taniej wyjdzie twoja praca też kosztuje http://dx.com/p/pannovo-b-c04-water-res ... ack-254957
Co do złącz ja w swojej lampce stosuję złącza T-deans
enagem, dzięki - poszukam i dam znać czy znalazłem
fotorondo, dzięki za zwrócenie uwagi - sprawdzę
jak będzie lipa, to pewnie kupię ogniwa w naszym sklepiku dla świętego spokoju. na razie naiwnie zakładam, że skoro się ładowały tyle ile powinny 2400mAh, to tyle mają, ale to przecież dość wiekowe ogniwa...
Gluter, dzięki, widziałem to i nie wykluczam zakupu. wielkim plusem jest zabezpieczenie przed wodą i złącze jakiego szukam, pasujące do lampki (również wodoodporne). szkoda, że nie ma opcji 6x18650 - można by w razie konieczności wziąć większy pojemnik.
- zabezpieczacie jakoś pakiety przed wodą? na pewno taniej by było zrobić i zabezpieczyć pakiet samemu.
- czy problem nierównomiernego ładowania/rozładowywania ogniw w pakietach (gdzieś o tym czytałem) jest bardzo dotkliwy dla ich żywotności/pojemności? to by przemawiało za gotową obudową..
