Strona 13 z 16
: sobota 14 lis 2015, 12:51
autor: mmarsian
Czy w nowej C8 z zintegrowaną pigułą reflektor dociska diodę do piguły(czy nie wymaga klejenia klejem termoprzewodzącym, tylko wystarczy zwykła pasta?).
Czy stosowanie kleju/pasty przewodzacej prąd nie spowoduje jakiejś pętli masy, bądź innych nieprzyjemnych skutków?
: sobota 14 lis 2015, 13:00
autor: pietros
W nowej C8 podłoże jest przykręcone do głowicy dwiema śrubkami. Spokojnie możesz zastosować pastę przewodzącą prąd, nic się nie stanie.
: czwartek 19 lis 2015, 12:39
autor: Tomson97
Można jakoś wpłynąć na zasięg światła poprzez głębsze osadzenie skalpowanej diody w reflektorze? Np usunąć podkładkę, aby dioda wszedła głębiej w relflektor lub na odwrót?
: czwartek 19 lis 2015, 23:42
autor: majszter
Podkładki nie usuwaj, bo bez niej będziesz mieć problem z centrowaniem diody.
Ale możesz spiłować podkładkę w taki sposób, żeby była bardzie płaska i ten sposób można polepszyć skupienie, a co za tym idzie zwiększyć zasięg świecenia.
: wtorek 01 gru 2015, 20:43
autor: Darecki87
Jak bardzo zwiekszy sie zasieg zmieniając skalp xm_l2 na skalp xp_l?
: wtorek 01 gru 2015, 20:44
autor: michal1
Trochę się zwiększy, bo XP-L jest mniejsza, ale ile konkretnie to trudno mi powiedzieć.
: wtorek 01 gru 2015, 21:08
autor: maciex93
Struktury są takie same, nie sądzę żeby był jakiś zysk jeżeli diody będą o tej samej wydajności.
: wtorek 01 gru 2015, 21:16
autor: michal1
Takie same? XP-L wygląda na dużo mniejszą.
: wtorek 01 gru 2015, 22:05
autor: maciex93
: wtorek 01 gru 2015, 22:31
autor: michal1
Niby tak, ale robi wrażenie dużo mniejszej.
Czyli masz rację, po skalpie będą świecić bardzo podobnie.
: środa 02 gru 2015, 09:27
autor: Darecki87
A może xp-g da lepszy zasięg i węższy spot?
: środa 02 gru 2015, 13:50
autor: andriu2233
Co do xp-g2 to moim zdaniem lepiej zastosować xm-l2 U4 1D lub xp-l V6 2C, mówimy oczywiście o skalpie. W C8 mamy jedno ogniwo i xp-g2 ma wysokie vf co w rezultacie da szybszy spadek napięcia niż w przypadku xm-l2 lub xpl. Po zamontowaniu xp-g2 stwierdziłem że za mały jest punkt i jednak lepiej oświetlało mi się tereny (200-300metrów) gdy była xm-l2 i wywaliłem xp-g2 a powróciłem do xm-l2. Jak dla mnie C8 z xp-g2 to za duża "igła" się robi, zdecydowanie wolę w C8 ilość i wielkość spota jaki oferuje dobrze skupiona xm-l2 po skalpie. Do tego prąd między 3,5A a 4,2A. I dla mnie nie ma nic lepszego w tej wielkości i cenie.
: środa 02 gru 2015, 14:32
autor: Darecki87
Więc dobrze rozumiem, że stosując XP-G2 zasięg jest zdecydowanie większy a spot ciaśniejszy?
Co do spadku napięcia, XP-G2 na 3.15A mimo wysokiego przewodzenia powinna świecić dłużej, niż XM-L2 w okolicach 4A.
: środa 02 gru 2015, 14:44
autor: andriu2233
Darecki87 pisze:Więc dobrze rozumiem, że stosując XP-G2 zasięg jest zdecydowanie większy a spot ciaśniejszy?
Tak masz racje: spot jest mniejszy zasięg większy, jednak dla mnie to za duża "igła" po za tym jest zauważalnie mniej swiatla "pod nogi". Świeci dłużej, jednak z tych 2 diod ja wolę szerszy spot, ale to wiadomo każdy lubi co innego
: środa 02 gru 2015, 15:12
autor: Darecki87
andriu2233, A ja właśnie zanim uzbieram na coś większego typu maxtoch czy BTU, chcę sobie zrobić tego Convoya na jak najlepszy zasięg. Gdyby to była moja jedyna latarka, to raczej powstrzymał bym się przed takimi modami.
