Dobra cena!
Najnowsze wiadomości ze świetlistych szlaków...
darol
Post autor: darol »
macgap90 pisze:Promocja na Olight S80 z aku 26650 25,99$
Kupione THX za info :wink:
Jacek318
Post autor: Jacek318 »
Ten temat powinni zablokować :lol: Mam pewien pomysł co do tego body.
Doze
Post autor: Doze »
W tym Olight S80 są jakieś specjalne ogniwa. Czy można do niego włożyć zwykłe 26650? Ewentualnie, czy ogniwo z latarki można ładować w koszyczku?
macgap90
Post autor: macgap90 »
Ehhh od razu przepraszam kolegów, że pokazałem wam tą promocje. Ale co gorsza miałem wam tylko pokazać tą latarkę, a sam czekać, aż przyjdzie zamówiony UF F13, bo chciałem coś na 26650 ale przekonaliście mnie, że przecież jak mam 5 latarek na 18650 i 3 na 18350 to mogę mieć i 2 na 26650 :D
Serkules
Post autor: Serkules »
Doze pisze:W tym Olight S80 są jakieś specjalne ogniwa.
Tak.
[...] In actual fact, the "negative" terminal of the battery actually has both positive and negative contacts – this is how the integrated charger in the tailcap functions.
[...] The S80 battery has the traditional negative terminal in the center – but the outer ring is continuous with the positive terminal (confirmed with my DMM).
[...] Moral of the story – do not try to use this custom 26550 battery in other lights, and be careful in trying to use a standard 26550 in this light.
Żródło: http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... php?335133
Ta część ogniwa, gdzie normalnie jest minus, ma jeszcze dodatkowo ścieżkę z plusem, wykorzystywanym do ładowania.
Mimo standardowego rozmiaru 26650, ogniwa z tej latarki są NIEZAMIENNE z innymi ogniwami!!!
Thrower to nie wszystko - czasem trzeba światła blisko ;)
macgap90
A tak z pytań ważnych wie ktoś może jak w tym olight "podkręcić" sterownik? Bo co to jest deklarowane 750lm w takiej latarce?
fxxx
Post autor: fxxx »
IMHO jest to rozsądny poziom mocy, nie przegrzewa się, świeci bardzo długo. Ideał dla mniej ogarniętych użytkowników.
marwol
Post autor: marwol »
olight s80 w cenie $23.81 :mrgreen: http://www.gearbest.com/led-flashlights/pp_197498.html
zestaw bez adaptera US
Ebola
Post autor: Ebola »
Trochę mało latarkowo ale używał ktoś może tego cuda?
http://www.dx.com/p/outdoor-portable-ul ... Xv2wPntlrA
Cena wręcz śmieszna w porównaniu do firmowych palników, a wygląd ma w miarę solidny.
Post autor: DNF »
Jeśli sterownik ten sam co w innych batonach, to z tego co pamiętam, podkręcić można rezystorem pomiarowym.
Niestety termicznie ta lampka kuleje. Moduł wpuszczany w body i to tyle. Przy okazji przeróbek mniejszych batonów,
między moduł, a ściankę udało mi się wepchnąć po obwodzie blaszkę miedzianą 0.1mm i dopiero wtedy ciepło jest dobrze odbierane.
Chyba obróbka u nich kuleje, bo w kilku udało się wepchnąć, a w jednej czy dwóch już się nie udało i wystarczyło trochę pasty termo.
Jeśli chcecie rozbierać, to pamiętajcie, że zaczynamy od demontażu gumki włącznika!
Cienkim nożem podważać metalowy pierścień po jego obwodzie, wyjąć gumkę, odkręcić pierścień przy szybce i dopiero wypychać moduł.
madkeinam
Post autor: madkeinam »
Ebola pisze:Trochę mało latarkowo ale używał ktoś może tego cuda?
Nie znam tego palnika ale rok temu poszukiwałem jakiegoś na wyprawę rowerową, nie chciałem zbyt wiele złotówek wydawać. Po przewertowaniu jednak kilku forów i rozmowach ze znajomymi górskimi wariatami wydałem te 150 złociszy na MSR Pocket Rocket i cieszę się z zakupu. To jest pewny sprzęt i po prostu działa... jak przystało na nazwę szybki też niesamowicie :razz: Z tego co się dowiedziałem, wiele tych tańszych się rozpada po dwóch nawet użyciach, uszczelki odchodzą, elementy metalowe się odkształcają, zawór rozszczelnia... 150 zł to nie majątek a jednak masz doczynienia z gazem, nie warto oszczędzać na bezpieczeństwie.
szemi
Post autor: szemi »
Tego może nie, ale mam i mogę polecić:
http://www.gearbest.com/camping/pp_116350.html
Przy skorzystaniu z kodu BRS3000TCM w koszyku cena spada do $10.99
Tutaj parę słów o nim - http://tnij.org/brs3000tcm
Bardzo fajny, bo mały, lekki a działa;) Oczywiście na dłuższą wymagającą wyprawę jako podstawowy palnik może bym go nie zabrał, ale właśnie ze względu na jego pakowność był by idealny jako zapas;)
W każdym razie działa i jakością wykonania ani kulturą pracy nie odbiega od droższych markowych sprzętów - na moje amatorskie potrzeby póki co wystarcza złego słowa o nim nie powiem(no dobra - głośny jest).
W innym przypadku tak jak pisze madkeinam nie oszczędzaj;)
Ebola
Post autor: Ebola »
Hehe trochę źle mnie zrozumieliście, ogólnie nei szukam na siłę taniego palnika:) Obecnie używam Colemana F1 i jestem zadowolony, ale zastanawia mnie coś takiego awaryjnie w zapasie. W sumie to kilku palników już używałem. A głośne są chyba wszystkie, choć campingaz micro bluet plus był wiele cichszy ale i słabszy. Więc widocznie moc musi huczeć:D
madkeinam, a swoją drogą gaz jest stosunkowo bezpieczny, posiadam jeszcze Szmela 2 i z tym to trzeba uważać żeby był szczelny, bo inaczej może być niewesoło:) Ale Szmel to zupełnie inna bajka:) Choć znajomi używają ruskich breżniewek i też sobie chwalą, a o breżniewkach chodzą różnie niewesołe historie.
madkeinam
Ebola, nic łatwopalnego nie jest bezpieczne jak się niekontrolowanie bez nadzoru ulatnia/wylewa ;-) Ale wiem o co chodzi, spoko :-)
Swoją drogą myślę, że za jakiś czas, jak wyprawy poważniejsze przyjdą, trzeba będzie nabyć jakiś palnik na paliwa płynne, wygodne toto.
Ebola
Post autor: Ebola »
A o czym dokładnie myślisz? Bo widziałem różne palniki na paliwa płynne i szczerze średnio to wygodne, ale plusem jest dostępność paliwa. Z kartuszami jest znacznie gorzej, ale gazowe palniki mimo wszystko są najwygodniejsze moim zdaniem:)
Zablokowany
