Liitokala Lii-300/Lii-500
3 miesiące temu kupiłem nowe ogniwa Sanyo NCR18650BL.
Pojemność typowa: 3350 mAh, minimalna 3250 mAh.
Wczoraj zrobiłem test pojemności ładowarką Liitokala Lii-500.
Wyniki znacznie niższe od deklarowanych:
3076 mAh, 4,22V, 50 mR
3094 mAh, 4,22V, 36 mR
3109 mAh, 4,22V, 35 mR
Ogniwa nie były od czasu zakupu używane poza jednym, które tylko dwa razy siedziało w latarce.
Rozumiem, że nie ma co patrzeć na pomiar pojemności ogniw Liitokalą?
Mactronic Black Eye @Noctigon XP16 V2 XP-L V6 3C LED /Nanjg 105c 2,1A
BLF Special Edition X6 CREE XM-L2 U2-3C 1A/3C
BLF A6 CREE XPL 1600LM 7/4modes EDC
Z tego co ja sprawdziłem, wynika że sprawdzanie za pomocą lii w trybie nor test działa poprawnie, odchyłki (i to znaczne) występują tylko przy pomiarze oporu ogniwa. Co do twoich wyników różnice mogą wynikać z tego jak producent testuje swoje ogniwa (może niższym prądem, może inna częstotliwość, może głębiej je rozładowuje)
Prawdopodobnie ładowarka podczas testu rozładowuje ogniwa do 2,8 V lub nawet 3 V (nie spotkałem się z oficjalnymi danymi na ten temat). Producent pojemność ogniw podaje przy rozładowaniu do 2,5 V. Stąd rozbieżności.
Druga sprawa - prąd rozładowania - producent rozładowuje prądem 0,65 A a ładowarka mogła rozładowywać 1A - tu mogło kolejne kilkadziesiąt mAh uciec.
Tak więc nagonka jest na chińskie ogniwa o podanych kosmicznych pojemnościach, ale markowi producenci też robią ukłon w stronę marketingu i podają rozładowanie do 2,5V gdzie praktycznie żadne urządzenie komercyjne nie rozładowuje ogniw tak mocno.
Wniosek - nawet kupując najlepsze ogniwo na rynku - nie wyciągniemy w normalnym użytkowaniu pojemności podanej na ogniwie...
Pomiar pojemności ogniwa jest bardzo prosty - i wg mnie ładowarka podaje dokładnie tyle ile jest w stanie wyciągnąć z ogniw. Natomiast pomiar rezystencji, jak widać po lekturze tego wątku jest raczej wątpliwy ale i pomiar tej rezystencji nie jest już taki prosty.
Kiedyś panowała teoria, ze ogniwo litowe osiąga max pojemność po 2 cyklach.
Mam właśnie nowiutkie NCR18650B z BTO, mogę sprawdzić, jeżeli kogoś to interesuje.
Spadek pojemności, który JacaGlaca, zmierzyłeś, jest zdecydowanie za duży, ja miałem taki 10 % zjazd na swoich NCR18650B dopiero po ok. 200 cyklach.
różnica pojemności - 3100 - 3250 czyli 150 mAh uważam za zupełnie normalny - 5% - jest szansa, że po paru cyklach - ogniwa się "ułożą" i będą rozładowywane do 2,9 V pokazywać okolice 3250 mAh. To będzie znaczyło, że rozładowane zgodnie z nota katalogowa do 2,5 V pokażą więcej - zresztą był tu temat gdzie ktoś wrzucał wykresy rozładowania chyba do 2,5 V.
Interesowało mnie to kiedyś - sprawdziłem i tak wychodzi. 2 i 3 rozładowanie daje odrobinę większe pojemności od 1wszego.MCSubi pisze:Kiedyś panowała teoria, ze ogniwo litowe osiąga max pojemność po 2 cyklach.
JacaGlaca, zobacz na moje testy pojemności ogniw na tym forum. Wyniki wyszły realne i nawet ogniwa 3,5Ah w rzeczywistych warunkach nie mają 3,2Ah.
Pisząc o warunkach normalnych mam na myśli latarki i prądy >2A.
jeden już sprawdził:
http://lygte-info.dk/review/Review%20Ch ... %20UK.html
Ten pomiar pojemności ogniw Sanyo NCR18650BL zrobiłem opcją "Fast test".
Zapuściłem jeszcze jedno sprawdzenie tych samych ogniw Sanyo NCR18650BL, opcją "Nor test".
Wyniki:
3216 mAh, 4,23V, 37 mR
3266 mAh, 4,22V, 40 mR
3237 mAh, 4,22V, 40 mR
Wygląda na to, że NOR TEST jest raczej bardziej poprawny.
Wyniki:
