Koniec żartów ;) Cree XHP70 oraz XHP50
okazało się że heatsinki od chińczyków były złe,,,
podpiąłem do zasilacza tego powyżej i teraz diody mi mrugają co sekundę... heatsinków użyłem z XML... i teraz nie wiem czy te diody wymagają sterownika żeby świecić ? czy może ten zasilacz to mimo opisu nie jest dla led ? albo jest zepsuty ?
jak podłączę tą mini bateryjkę to świecą ok....
Ostatnio zmieniony czwartek 22 wrz 2016, 18:35 przez WIZARDKING, łącznie zmieniany 1 raz.
hmmm
nie za bardzo się znam bo to zbytnio nie jest opisane... ale co ma przeżyć łącza w heatsinku czy sama dioda ? gdzieś można o tym poczytać bo ten pdf producenta trochę dla mnie jest nie jasny ... potraktowałem diodę jak diodę.. jest 12V i 1,5A to tyle jej nie powinno zaszkodzić... mam też heatsinki takie jak na zdjęciu ale nie chciało mi to działać.. (teraz myślę że powinienem na chama przylutować katodę do masy -coś wspominają w pdfie od firmy cree.... dobrze myślę ?) http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 313377.jpg
- Załączniki
- zdjęcie heatsinka
- HTB108XHJFXXXXavXVXXq6xXFXXX4.jpg (199.25 KiB) Przejrzano 16643 razy
- smokuxx1987
Jak dobrze przylutowałeś na podłoże pod XM-L to dioda była połączona na 6V.
XHP50 to dioda wielochipowa i w zależności od tego jak te chipy połączymy, szeregowo czy równolegle to mamy konfigurację na 6V lub na 12V.
Te podłoża które pokazałeś są na 12V.
Jaśniej się nie da wytłumaczyć niż w ten sposób:
hmmm
super fajny rysunek, ogromne dzięki... szkoda że tego tak w cree nie narysowali....
Pojawiła się druga generacja XHP50.2 ZALUTOWANA na gwiazdkach 16 i 20mm, czyli "na gotowo" - wprawdzie bin J4 ale dostępne są barwy 4K, 5K i 6,5K http://www.kaidomain.com/p/S026572.Cree ... r-MCPCB-6V
- smokuxx1987
Czy to będzie dobra para:
http://www.kaidomain.com/p/S026606.H1-A ... T-G2-MK-R2
http://www.kaidomain.com/p/S027211.Cree ... r-MCPCB-6V
PS. najlepszy byłby sterownik 1-2 cell +40% prądu w stosunku do tego wyżej.
- smokuxx1987
Jaki problem? kupujesz diodę na podłożu w konfiguracji 12V.Friend pisze:
I dajesz ten sterownik: http://www.kaidomain.com/p/S026504.H2-C ... V-(-1-pc-)
+ lekkie podkręcenie prądu.
Czesc wszystkim po dluzszej przerwie na swiatelkach.pl 🙂
Co sadzicie o halogenie na diodzie XHP-70 firmy bossa z aliexpress za okolo 40$ ?
Da to rade? Czy w tej cenie mozna kupic cos lepszego?
Mam przetwornice 12V. Szukam czegos ekstra na lesny offroad.
Ostatnio zmieniony piątek 28 gru 2018, 16:40 przez henio, łącznie zmieniany 1 raz.
