Quadcoptery z Chin
Nie latałem jeszcze quadem na pakiety 2S, przy ogniwach 3,7V nie ma tego problemu, bo quad zaczyna słabo latać i migać LEDami powyżej bezpiecznego napięcia.
Jeśli H8C ciągnie z baterii 2S do 3,5V, to jest to poważna niedoróbka. Nie spodziewałem się tego po JJRC.
Chociaż może Chińczycy tak robią, nie dbając o trwałość ogniw. Cheersony CX-10 są ładowane "na chama" - 100mAh w 10-12 minut, w ładowarce (we wtyczce USB) jest tylko jeden tranzystor i dwa-trzy elementy bierne. Nie pamiętam do ilu ładuje, ale chyba do ok. 4,4V. Teraz nawet tego malucha ładuję normalną ładowarką.
Dziś po naładowaniu w imaxie potestowałem , okazuje się że w trybie 50 diody migają gdy napięcie jest 6V na baterii.
Do 3,5v spadło jak wczoraj w trybie 100 męczyłem go aż do zatrzymania wirników mimo że migały ledy.
Czyli sygnalizacja jest OK . Co innego ładowarka , jest chyba martwa .
Podłączyłem akkusa z 6V na godzinkę , sprawdzam nadal tyle samo , po dwóch godzinach juz 5,8v czyli to jest rozładowarka a nie ładowarka
elektroda.pl
Hehe czyli sygnalizacja jest, sam zajeździłeś baterię Chociaż z drugiej strony, elektronika powinna w końcu odciąć zasilanie. 6V to napięcie przy którym powinieneś odpuścić, czyli od razu jak migają. Jak będziesz ją tak katował to niestety ale długo nie pożyje.krzycho_ pisze:Dziś po naładowaniu w imaxie potestowałem , okazuje się że w trybie 50 diody migają gdy napięcie jest 6V na baterii.
Ładowarka z mojego hubsana w ogóle nie nadaje się do ładowania, ładuje chyba do 3,9V i sygnalizuje "że już". Ładuję modelarską i wiem że jest dobrze. Ale będę musiał zmontować coś na TP4056 aby przyszły właściciel miał czym ładować.arekm pisze:Moja z hubsana (albo dodatkowa bo już nie wiem, która jest która) np nie pokazuje końca ładowania (led nie gaśnie na ładowarce) mimo, że ogniwo jest naładowane.
Sprzedajesz malca?Manekinen pisze:Ale będę musiał zmontować coś na TP4056 aby przyszły właściciel miał czym ładować.
Ciemności rozświetlają mi:
Chyba nadszedł czas na zakup quadrocoptera.
Wybór padł na hubsana x4, chociaż zastaawiam się też nad jjrc h8c tylko cena części odstrasza.
Mam takie pytanie: Czym różnią sie te dwa modele?
http://www.banggood.com/Hubsan-X4-H107C ... 87282.html
http://www.banggood.com/Hubsan-X4-H107C ... 75824.html
Niby ten pierwszy jest upgraded, ale co to daje?
Przy tak małym modelu opłaca się inwestować w kamerę?
Oprócz hubsana chce wziąć jescze to:
http://www.banggood.com/4-In-1-X4-Batte ... 33932.html
Jak się sprawdzają te baterie 500mah?
śmigiełka: http://www.banggood.com/Upgraded-Hubsan ... 81701.html
osłonka: http://www.banggood.com/Upgraded-Hubsan ... 81700.html
i zapasowe silniki: http://www.banggood.com/2-X-8x20mm-Moto ... 87683.html
[ Dodano: 8 Styczeń 2015, 19:48 ]
Znalazłem jeszcze taką ładowarkę z bateriami.
http://www.banggood.com/Upgraded-4-In-1 ... 41574.html
Zerknij na tego Hubsana, ale na allegro.
Ceny ostatnio są dość podobne jak w Chinach, ale na miejscu masz realną gwarancję.
IMHO opcja godna rozważenia.
http://allegro.pl/dron-quadrocopter-z-k ... 93085.html
Po moich paru dniach zabawy z Hubsanem bez kamerki powiem tak:
- osłona badziewna i więcej szkodzi niż pomaga więc można ją sobie darować (osłona przy uderzeniach podważa śmigła ściągając je z osi silników; było o tym wcześniej)
- kup parę kompletów śmigieł
- baterie 500mAh są ok (gabarytowo ciut za duże więc wystają ale to nie bardzo przeszkadza; też było)
Czy brać wersję z kamerką to zależy czy potem dalej chcesz się bawić quadcopterami (czyt budować samemu większy). Jeśli tak to teraz kamerki brać nie ma większego sensu. Jeśli nie i powiedzmy na tym chcesz zakończyć zabawę to od biedy można. Ta kamerka jest słabej jakości.
Upgraded - zerknij na wersję bez kamerki na banggood, tam opisano co zostało "upgradnięte". W wersji z kamerką pewnie upgradnięto to samo.
Poprawili parę drobnostek w V2 ale taka różnica w cenie jest chyba tego nie warta.michal1 pisze:Mam takie pytanie: Czym różnią sie te dwa modele?
http://www.banggood.com/H...TF-p-87282.html
http://www.banggood.com/H...TF-p-75824.html
Ta kamera tylko nagrywa. Przy tak małym modelu obraz będzie się bardzo trząsł, moim zdaniem nie warto, nagrasz ze dwa razy i tyle. Z resztą obejrzyj na youtube jak to wygląda.michal1 pisze:Przy tak małym modelu opłaca się inwestować w kamerę?
To jest sama ładowarka. Baterie masz tu http://www.banggood.com/5x3_7V-500mAh-B ... 88119.htmlmichal1 pisze:Oprócz hubsana chce wziąć jescze to:
http://www.banggood.com/4...r-p-933932.html
Osłonka do werssji H107C jest inna i ta z linku nie będzie pasowała.michal1 pisze:osłonka: http://www.banggood.com/U...er-p-81700.html
To też jest sama ładowarka.michal1 pisze:Znalazłem jeszcze taką ładowarkę z bateriami.
http://www.banggood.com/U...a-p-941574.html
Dzięki wszystkim za szybką odpowiedź. Chyba wezmę wersje bez kamerki, tą:
http://www.banggood.com/New-Version-Upg ... 71838.html
Ktoś może zdradzić o co chodzi z tą prawo i leworęczną przepustnicą?
Na pierwszej stronie tego tematu w moim poście masz linki do zestawu który ja zamawiałem. Są tam chyba pasujące śmigła, osłona, i baterie.michal1 pisze:Dzięki wszystkim za szybką odpowiedź. Chyba wezmę wersje bez kamerki, tą:
http://www.banggood.com/N...TF-p-71838.html
Pod którym drągiem masz przepustnice, pod którym łatwiej Ci operować. Mode 2 to przepustnica z lewej, wychył z prawej, i to chyba wszyscy biorą, mi podpasowało, jestem praworęczny. Nie wiem, może dla mańkutów lepszy jest mode 1.PawelG. pisze:Ktoś może zdradzić o co chodzi z tą prawo i leworęczną przepustnicą?
