Strona 12 z 13
: czwartek 19 cze 2014, 15:08
autor: marmez
ElSor pisze:Nie rozumiem też tego, dlaczego latarka w najowocniejszym trybie dostaje "tylko" 1,5A, skoro ma obudowę pozwalającą na rozproszenie spokojnie większej ilości ciepła ew po co ma aż tak dużą obudowę skoro nie jest wykorzystywany LED w pełni swoich możliwości.
Możliwe, że się bali o spalenie diody przy tym dość ekwilibrystycznym odprowadzaniu ciepła... ? Bo z tego zdjęcia, które udostępniłeś, to dioda jest przylutowana do wąskiego (MC?)PCB, które nie ma jak być zbyt dobrze dociśnięte do aluminiowej obudowy... Tak się tylko zastanawiam.
ElSor pisze:Obrazek
Wady, które wymieniłeś faktycznie są, najbardziej z nich dokuczała mi ta z wolnym wyłączaniem i zapamiętywaniem wyższego trybu niż się miało...
Pozdrawiam :)
: czwartek 19 cze 2014, 15:26
autor: ElSor
MCPCB to cała ta płytka a błyszczące pola (bezpośrednio połączone z padem termicznym) stykają się poprzez pastę termo z obudową.
: piątek 20 cze 2014, 12:41
autor: P33
A ja mam parę pytań co do różnic pomiędzy HC50 a Wizzardem.
Jaką wersję ArmyTeka miałeś - zwykłą czy wide? Jak porównasz profil beamu z obu?
Czy Wizzard siedzi na głowie stabilnie podczas spokojnego biegu? HC50 z racji większej wagi podskakuje przy dynamiczniejszych ruchach a Wizzard ma ciut niższą wagę i chyba środek ciężkości bliżej głowy.
Możesz wrzucić Wizzarda na wagę razem z opaską (bez ogniwa)? HC50 waży 130 gramów - sporo.
: piątek 20 cze 2014, 12:57
autor: ElSor
Mój Wizard ma optykę 70°. Świeci szerzej niż HC50 i jak dla mnie odpowiednio szeroko. Mam MacTronica HLS-K1 z soczewką 80° i ta świeci za szeroko natomiast.
Nie wiem jak w biegu ale podczas jazdy na rowerze czy chodzenia siedzi pewnie na głowie - paski są szerokie i nie powodują dyskomfortu.
Wizard waży ok 97-98g z opaską.
: piątek 20 cze 2014, 15:16
autor: sirgregs
HC50 ma 100°
: piątek 20 cze 2014, 15:23
autor: ElSor
sirgregs pisze:HC50 ma 100°
Wizard ma 120° ;-)
Wcześniej pisałem o spocie, bo to on jest głównym światłem, spill tylko pomocniczym.
: piątek 20 cze 2014, 18:05
autor: marmez
Sorki kochani, ale te kąty, które Ci producenci wypisują to sobie możecie w ...niedomówienie... wsadzić. *
Mam też Wizarda "70°" i on wcale nie ma spotu 70°. tylko o wiele mniej.
Pomiar na ścianie. Odległość od ściany 50cm (!):
HC50 spill: 95cm , Spot 20cm (mniej więcej, bo one płynnie się rozmywają).
Wizard: dość mocno mniej więcej równo oświetlone (spot?) 25-30cm, płynnie rozmywające się do zaniku przy 60-75cm (spill?).
W sumie w obu latarkach przejścia są bardzo płynne, w Wizardzie w Spillu nie ma ani kawałka (kątowego) o równym oświetleniu, od mniej więcej równego spotu (a też w centrum jest najsilenijszy) mamy dość jednostajny spadek jasności do zera.
Spil w HC50 jest ZDECYDOWANIE szerszy niż w Wizard 70
Spot w HC50 jest zdecydowanie mniejszy niż w Wizard 70 i ma ciut większy przez to zasięg.
U mnie Wizard 70 dobrze oświetla tyle ile widzę "między nosami", czyli taki kąt na jaki mogę patrzeć obojgiem oczu, ale szerzej jest już ciemno - sądzę, że to wystarczy, chyba, że mieć oświetlone wszystko co dało by się zobaczyć "kątem oka" - wtedy HC50 jest lepsza.
Kilka zdjęć, które przedwczoraj zrobiłem, ale te zdjęcia tego nie oddają niestety, nie wyszły tak jak miały, temu lepiej zawierzyć opisowi słownemu:
https://picasaweb.google.com/1066285394 ... izardIHC50
Szczególnie ciekawe te:
Co to wiązki - przy Wizardzie o wiele lepiej się czyta, bo oświetla przynajmniej powierzchnię karki A5 równomiernie. Przy HC50 mam najmocniej oświetlone tak z 10x10cm i albo ten kawałek mnie lekko razi, albo resztę mam lekko niedoświetloną i muszę ruszać czołówką za tekstem.
W terenie HC ma rozkład bardzo dobry (chyba, że się martwimy o stracone lumeny na bokach), ale gdzie spojrzymy tam wszędzie przed nami i po bokach jasno.
Wizard w terenie oświetla tyle ile widzimy obojgiem oczu na raz. Troszkę mi na początku brakowało boków i "przed nogami" ale to kwestia przyzwyczajenia (jak sądzę), tak, że po przyzwyczajeniu Wizard też bardzo dobrze daje radę w terenie.
Barwy światła nie da się porównać! Wizard ma jedną z najładniejszych barw jakie mam w domu w latarkach (ciepły neutral, super czerwienie i pomarańcze, ale białe jest białe - bez zafarbów), HC50 ma najbrzydszą barwę - zimna zielonkawa, ale jak się nie ma porównania i oko się przyzwyczai to nie ma tragedii.
Wizard jest wyraźnie lżejszy od HC50, można mieć luźniej gumkę na głowie. Zresztą gumka jest (dla mnie) fajniejsza, bo trochę słabsza dzięki czemu jest większa tolerancja co to jej ustawienia, w HC, miałem albo za luźna (latarka jedzie), albo za ciasną (dyskomfort) i trudno to optymalnie ustawić (oczywiście to na początku, potem się człowiek przyzwyczaja).
Czy nie lata... przy bieganiu trochę latają obie, bo to jednak ciężar baterii z przodu a nie z tyłu. Myo to to nie jest ;) Gdy się nie biega to nie ma najmniejszych problemów.
Gdybym miał do wyboru Wide w barwie Warm/neutral, to pewno by była dla mnie jeszcze lepsza, niż posiadana 70°.
Potwierdzam różnicę w wadzie kompletów na ok. 35g. Oprócz samej masy, to środek ciężkości Wizarda jest bliżej czoła niż w przypadku HC50 - to też się odczuwa.
* - Tak, że wymienianie się tymi kątami od różnych producentów dla mnie ma taki sam sens jak podawanie czasu pracy w danym trybie jaki podają producenci - (ArmyTec podaje do 10% jasności początkowej... Gdzie tu sens? (tak wiem, że tak też jest w ANSI FL1, ale to nie usprawiedliwia tego bezsensu).
[ Dodano: 20 Czerwiec 2014, 18:08 ]
ElSor pisze:
Wizard ma 120° ;-)
To właśnie zależy od konkretniej optyki. HC50 bez spillu by nie istniała, tam jest głównie spill (maciupeńki, króciuteńki reflektoreczek), spot jest tylko nieznacznie (dla oka) jaśniejszy od spillu.
: piątek 20 cze 2014, 18:32
autor: sirgregs
marmez, świetnie opisane :-)
W terenie faktycznie HC50 "robi robotę" co po osobistych testach potwierdzam. Dzięki szerokiemu spillowi mimo tego że masz oczy wpatrzone w drogę nie jesteś w stanie przegapić gałęzi która mogłaby zrzucić Cię z roweru ;-)
Jest jeszcze jeden szczegół w HC50 który technicznie mnie zauroczył. Jest to w sumie przypadek spowodowany tym że akumulator nie jest centrycznie umieszczony w lampce. Wymusiło to konstrukcję ujemnej płytki kontaktowej wraz ze sprężynką i kołeczkiem pozycjonującym która stoi w miejscu a dokręcamy jedynie nakrętkę. Dzięki temu akumulator używany w HC50 nie ma żadnych śladów użycia na ujemnym biegunie.
: piątek 20 cze 2014, 19:01
autor: ElSor
Zależy jeszcze który jest traktowany jako spill, bo niejako są 2.
Ten środkowy to kąt ok 110-115° (czyli bliski 120°, jakie deklaruje producent). Ostatni to odbicie od "zakrętki" szybki i ma ok 160°. Spot nie wiadomo gdzie się kończy ale na oko (w programie graficznym) ma mniej niż 65°. Gdzieś wyczytałem, że oczy ludzkie podczas skupienia widzą kąt ok 50-55° i tyle wg mnie pokrywa spot w Wizardzie.
: sobota 01 lis 2014, 13:28
autor: Janusdr
Witam Szanownych Użytkowników swiatelka.pl
Jestem Janusz, a moje zainteresowanie światełkami wynika głównie z grotołażenia.
Od jakiegoś czasu jestem posiadaczem Nitecore HC50
Zakupiłem do niej niedawno takie akumulatory:
i niestety czołówka się nie włącza... Dlaczego?
Wcześniej używałem tych https://www.fasttech.com/products/1341105 i wszystko było ok.
Czy ktoś może mi wytłumaczyć jaka jest różnica między tymi dwoma rodzajami akumulatorów?
Jedyna jaką zauważam to BATTERY CHEMISTRY - Lithium i Li-Ion ale co to w zasadzie w praktyce oznacza?
: sobota 01 lis 2014, 13:31
autor: ElSor
A jesteś pewien, że w nowych biegun + odstaje od plastikowej części akumulatora?
: sobota 01 lis 2014, 13:32
autor: maciex93
Te akumulatory są identyczne.
Jak masz miernik to sprawdź napięcie na akku, abo chociaż włóż do ładowarki i zobacz czy się ładują.
: sobota 01 lis 2014, 13:33
autor: tty5150
Wyglądają identycznie i oznaczenia mają identyczne (NCR18650B) czyli ten sam producent, chemia etc. To dziwne....
Może guzik na górze jest za krótki? Spróbuj z małym magnesem. Samo zabezpieczenie nie powinno mieć znaczenia. Ładują się normalnie? Pokazują napięcie na woltomierzu?
: sobota 01 lis 2014, 13:48
autor: Janusdr
Dzięki za tak szybką reakcję.
Macie rację i powód okazał się prozaiczny...
Biegun + jest zbyt krótki.
Nie przyszło mi to do głowy dlatego, że wcześniejsze akusy były identyczne i wszystko działało ok, ale - miałem również inny egzemplarz czołówki.
Widocznie we wcześniejszym nie odgrywało to aż takiego znaczenia.
Dziękuję za pomoc.
: czwartek 02 lis 2017, 09:13
autor: Janusdr
Czy ktoś dysponuje zdjęciami wnętrza w dużej rozdzielczości?
@ElSor?
