tty5150 pisze:Dotarła wymieniona na Fasttech SS X2. tym razem or razu poszła do rozkręcenia (torx 6) i klapa - piguł nie stwierdzono. Jedynie stary bezpośrednio przyklejone niedbale czymś białym do obudowy.
Czy ktoś ma szczegółowy opis moda "hydraulicznego"
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p=127318#127318 ? Ile przyciąć z tylu i z przodu przejsciówkę? Jaka pasta? I czy trzeba lutować diody na inne podłoże? Może wystarczy zmniejszyć i przeszlifować gwiazdę?
Ja miałem jeszcze inne przeboje... U mnie nupel redukcyjny z miedzi był luźny, klinował się tylko przy wciśnięciu do gniazda piguły, wiec powierzchnia styku była de facto linią (okręgiem). Kupiłem klej termo:
http://allegro.pl/aab-cooling-adhesive- ... 26993.html aby zwiększyć powierzchnię przewodzenia ciepła. Całość spisuje się bardzo dobrze, obudowa po niespełna pół minuty na trybie pierwszym (najsłabszym) robi się ciepła wiec wniosek prosty, spełnia funkcję. Test domowy w temp. pokojowej (ok. 22'C) zaliczony, 5 godzin świecenia na trybie min i nic nie popaliło się, przy okazji sprawdziłem rzeczywisty czas świecenia na w pełni naładowanych akumulatorach. Test w trybie max i medium tez zaliczony, przeprowadzony podczas jazdy rowerem w grudniu. Mod udany i bardzo pomysłowy, było trochę szlifowania kamieniem bo odbłyśnik nie chciał się zmieścić w pigule, na drugą diodę założony kolimator: LXM-REC RECTANGULAR ±18.5° x ±14° kupiony na allegro:
http://allegro.pl/kolimator-lxm-do-diod ... 08646.html . Całość spisuje się rewelacyjnie. W całkowitej ciemności fajny szeroki kąt pola oświecanej drogi. Jestem bardzo zadowolony. Elektronika bez zmian. Mój egzemplarz zakupiłem od
LihgtLover-a z forum, który zakupił większą ilość, kilka stron wcześniej znajdziecie link do strony gdzie je zakupił. fabrycznie były zainstalowane małe piguły aluminiowe jak w większości przypadków opisywanych w tym temacie, oczywiście luźne ;[.
Co do długości piguł, to sprawa indywidualna, ponieważ są różne wersje jak widać (przeczytaj cały temat) ja mam dwie różne bo do kolimatora dłuższa, do odbłyśnika krótsza. Zrobiłem 2 cm, przymierzyłem - za długa, to zebrałem na szlifierce trochę materiału i tak aż do otrzymania odpowiedniej długości. Nie zmierzyłem niestety piguły pod odbłyśnik standardowy i nie sprawdzę już bo mam przyklejone piguły.
Solarstorm X2, ori driver, AL cooling + Gelid GC Extreme, MR Elektornik XML-U2, 2 x LXM-REC RECTANGULAR 37° x 28°
