Co sobie ostatnio kupiliście?
To akurat nie mój zakup, ale jest na tyle ciekawy, że postanowiłem go tutaj umieścić. Obczajcie drugi post w tym wątku:
http://www.cpfmarketplace.com/mp/showth ... -SF-oldies
5 lampek za 2400$ w ciągu 2min od wystawienia
700USD za jakąś lekko udziwnioną latarkę 2xAA, ciut obdrapaną? Chyba nie ogarniam...
Włączony miecz luzem na deskach? A gdzie BHP... przecież to może przepalić strop
W temacie budżetowych grubasów trafiła wczoraj do mnie ROCHE M170 (dzięki Seba ) :
Dotychczas SRK był dla mnie synonimem latarki ciężkiej, pękatej i dużej, ale King jednak zmalał od kiedy do ręki wziąłem M170 :
Na pokładzie trzy diody XM-L T6 3C, a więc dosyć neutralne w barwie światło.
Głębsze i ogólnie większe reflektorki M170 powinny dodać trochę zasięgu w porównaniu do Kinga;
ROCHE M170 to interesująca przyzwoicie wykonana latarka, ładna, aksamitna powłoka (HAIII) i dokładna obróbka CNC korpusu.
Sterowanie switchem umieszczonym analogicznie jak w Kingu na głowicy.
Dostępne tryby: stałe; 40%, 100%, stroboskop i SOS oraz liniowa regulacja mocy po przez przytrzymanie włącznika w zakresie 5-100%, przejście przez minimum i maksimum jest sygnalizowane krótkim mrugnięciem latarki.
Latarka jest duża i ciężka, pusta waży 520g, a z czterema ogniwami 18650 w środku aż 688g i czuć tą wagę w łapie, prawdziwa bestia i lampka EDC to z niej raxzej nie będzie.
M170 dostajemy zapakowaną w eleganckie, czarne, twarde pudełko ze złotymi napisami , w środku oprócz latarki otrzymujemy, przykręcany aluminiowy uchwyt w powłoce HAIII, dwa zapasowe oringi, smyczkę, adapter do ogniw z płaskim plusem oraz magnes neodymowy z przytrzymującą go sprężynką, magnes umieszczamy w odkręcanej "dupce" latarki co umożliwia przyczepienie M170 do metalowych płaskich powierzchni, ciekawy patent znany np. z malutkiej Olight S10 Baton.
Ostatnio zmieniony środa 27 lut 2013, 11:00 przez Vigo, łącznie zmieniany 1 raz.
Powinno się dać, od spodu głowicy bebechy przytrzymuje wkręcany pierścień.DNF pisze:Fajna ta lampka zwłaszcza, że przekrój body na akusy jest okrągły. Można przetoczyć i koszyk wstawić
W SRK się tego niestety nie da zrobić Ciekawe ile jest miejsca na driver Da się go w nieniszczący sposób wyciągnąć?
___
przepraszam za miesięczne opóźnienie w odpowiedzi, przeoczyłem pytanie
Używam jej tylko na zabezpieczonych 16340, przed odcięciem nie ma żadnego ostrzeżenia - pyk i ciemność. Musiałbym na baterii CR123 potestować, ale jeszcze tego nie robiłem. 1lm jest realny, a nawet napisałbym spokojnie 0.1lm, bo dioda ledwo świeci na najniższym ustawieniu. W recenzji na CPF o ile się nie mylę padło 0.02lm Tuby do AA/14500 nie ma w komplecie, trzeba kupić osobno. Rozkład światła podobny do Olighta S10 czy Niteye EYE10. Myślę, że większość małych latarek na CR123 z XM-L ma zbliżony rozkład.tomeksz68 pisze:Czy już bawiłeś się lampką? Jak wygląda sprawa zabezpieczenia ogniwa w latarce? Czy w ogóle jest?pralat pisze:Sunwayman V11R neutral white. Planuję ambitnie, że to przedostatnia latarką jaką kupiłem w tym roku, a może nawet w dłuższym okresie czas.
Gdzie kupiłeś i za ile z tą diodą, czy w komplecie była tuba do ogniwa 1400? Czy przy zasilaniu 14500 realny jest ten 1 luen?
Jak wygląda rozkład światła? Do jakiej latarki jest podobny? To już wszystkie pytania
Ostatnio zmieniony czwartek 28 lut 2013, 10:28 przez pralat, łącznie zmieniany 1 raz.
