Co sobie ostatnio kupiliście?
Zrobić zrobię, choć to cudo jest bardzo dziwne...ma 9 akumulatorów 18650...Nie mam za cholerę pojęcia jak to jest połączone. Z pakietu wychodzą 4 przewody. Napięcie na pakiecie to 12,43V ale nijak ma mi się to do 9 akumulatorów...
Pakiet w koszulce termo do tego przyklejony czymś niesamowicie mocnym, więc narazie wiele nie kombinowałem.
Pierwszy test to naładowanie całości i podłączyłem do lapa - aktualnie lapek Asus, 17 cali, C2D P7350, ATI 3470, 320GB + ekran na 40% + włączone WiFi + radio online poprzez winampa + GG + FF i lapek działa już godzinę a bateria wskazuje że pozostało jej 60% (napięcie ustawione na 19V).Nie jest źle, choć fabryczna bateria 5200mAh i 14,8V (dane z baterii) daje rady nawet 4 godziny, jednak tam chyba jest inny system zasilania - inne przetwornice itd (step down) a tutaj mamy step up, potem stepdown i straty gotowe :P
megabit
Post autor: megabit »
skaktus pisze:Zrobić zrobię, choć to cudo jest bardzo dziwne...ma 9 akumulatorów 18650...Nie mam za cholerę pojęcia jak to jest połączone. Z pakietu wychodzą 4 przewody. Napięcie na pakiecie to 12,43V ale nijak ma mi się to do 9 akumulatorów...
3S3P? 4 przewody pasują a napięcie na celę wychodzi 4,14V
megabit pisze:
Faktycznie, masz rację. Tłumaczyło by to też dodatkowe dwa przewody, dzięki którym mamy możliwość balansowania każdego z 3 pakietów poprzez elektronikę...
Aktualnie lapek pracuje 1 godzinę 8 minut i pozostało 50% pojemności akumulatora.
fxxx
Post autor: fxxx »
DNF, ja mam właśnie MH na szafie w rogu, to nie jest dobry pomysł. Niestety nie mam jak dać tego na środku bo pokój ma 2,1m wysokości :(. A różnica wtedy jest i to znaczna.
Też kupiłem 3 komplety :) jeden już pożeniłem w pracy i mam dwa piloty i pięć gniazd czyli pełny zestaw :)
greg
Post autor: greg »
Chyba znacznie taniej byłoby kupić drugą nową baterię do laptopa :)
Parametry tego urządzenia są bardzo przeciętne jak na cenę 450 zł...
pier
Post autor: pier »
skaktus pisze:Aktualnie lapek pracuje 1 godzinę 8 minut i pozostało 50% pojemności akumulatora.
Żeby nie było tak jak w moim tablecie z biedronki, niby wskazuje jeszcze ponad 25% a za chwilę sru i wyłącza się.
greg pisze:Chyba znacznie taniej byłoby kupić drugą nową baterię do laptopa :)
Tylko pytanie kto tyle wydał na taki akumulator ? Ja na pewno nie ;)
pier pisze:
Narazie test przerwany. 1 godzina, 15 minut, 50%, po wyłączeniu lapka stan wzrasta do 60% co raczej jest normą. Jutro rozładuję akumulator w pełni i zobaczymy ile w sumie pociągnie.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 11 lut 2013, 20:10 przez skaktus, łącznie zmieniany 1 raz.
To u mnie z zamiennikiem jest jeszcze inaczej. Pokazuje 0% a mam jeszcze ~5 minut działania.
ElSor pisze:To u mnie z zamiennikiem jest jeszcze inaczej. Pokazuje 0% a mam jeszcze ~5 minut działania.
Jeszcze lepsza sytuacja. EEE PC 1000H od Asusa. Po 3,5 godziny lapek dochodzi do 0% i przechodzi w stan uśpienia. Po wybudzeniu działa jeszcze od 40 do 50 minut. Asus stwierdził że tak czasem jest...
zedart
Post autor: zedart »
Mój dzisiejszy nabytek - 5 zestawów ogniw 18650.
zed-art.co.uk
Nightmare
Post autor: Nightmare »
Św. Walenty mnie odwiedził czyli Pan z PP :P
tomeksz68
Post autor: tomeksz68 »
Nightmare pisze:Św. Walenty mnie odwiedził czyli Pan z PP :P
Nightmare ale ten pan z PP [Św. Walenty] musi Cię kochać, że przyniósł tyle dobra <zakochany>.
Żeby tak mnie ktoś pokochał oprócz pana z PP, który to w prezencie dał mi dzisiaj rachunek z PGNiG .
Chyba się pochlastam :mur:
Za to całe zło, które mnie dzisiaj spotkało kupiłem sobie płyn do dezynfekcji organizmu, a co sobie będę żałował <cwaniak>
pozdr. Tomek
adek19
Post autor: adek19 »
Nightmare, co to jest na samym dole pod odsysaczem cyny? i te czarne patyczki po prawej?
BALDER SE-2 || UltraFire C8 XM-L 2.8A ||
greg
Post autor: greg »
Metalowe wykałaczki dla robotów ;)
Przy driverach masz identyczne "patyczki".
Nightmare pisze: Nightmare, co to jest na samym dole pod odsysaczem cyny?
http://uk.farnell.com/bonkote/bon102/fl ... /dp/500896 ;)
Zablokowany
