Banggood
Próbowałem z dogee x5 (android 5.1), ale nie udało mi się uzyskać obrazu z urządzenia na TV (łączyło się z WiFi "peer", ale tylko na chwilę, a w ustawieniach ekranu nie ma miracast, które były w niższych wersjach androida). Spróbowałem jakieś aplikacje (w tym Google Cast), ale bez powodzenia.
Ja też brałem takiego dongla miracastowego z jd. Obraz wyświetla tylko 720p, mimo że w opisie produktu było 1080. Bez problemu łączy się z kilkoma telefonami z androidem oraz tanim tabletem. W przypadku bardziej dynamicznych gier obraz czasem lekko się przytnie. Ale nie wiem czy to wina samego urządzenia czy też mojego telefonu. Po jakichś dwóch godzinach oglądania filmów z youtuba na tanim tablecie wszystko się zacięło i trzeba było się podłączać ponownie do urządzenia. Większych testów nie robiłem. To najtańszy miracast jaki był wtedy na jd i potraktowałem to jako ciekawostkę. Jakoś tam działa i np. do pokazywania zdjęć z telefonu na pewno się nada. Może droższe urządzenia się nie zacinają i mają te 1080.
http://www.banggood.com/BlitzWolf-24W-S ... 87689.html widzę, że mają promocje na te ładowarki. Jeszcze coś dorzucić do 10$ i można kuponem za 5$ sobie mocno obniżyć cenę przy i tak już ciekawej ![;)](./images/smilies/oczko.gif)
A jaki jest kod na te 5usd?wujek_red pisze:http://www.banggood.com/BlitzWolf-24W-S ... 87689.html widzę, że mają promocje na te ładowarki. Jeszcze coś dorzucić do 10$ i można kuponem za 5$ sobie mocno obniżyć cenę przy i tak już ciekawej
No ja kupiłem za 5,99 jakaś przejściówka + ładowarkawujek_red pisze:http://www.banggood.com/BlitzWolf-24W-S ... 87689.html widzę, że mają promocje na te ładowarki. Jeszcze coś dorzucić do 10$ i można kuponem za 5$ sobie mocno obniżyć cenę przy i tak już ciekawej
Ganzo G718B
Trafiłem dzisiaj na bardzo interesujący zasilacz w niezłej cenie, ale w kwestii zamieszania w opisie to Chińczycy przeszli samych siebie.
Zainteresowałem się bo za cenę 117zł w opisie widnieje 50V5A. To samo mamy w "features":
Podekscytowałem się i myślę sobie zamawiałbym! Ale potem czytam opis i w "general information" czytamy:
Dobra zrobiło się mniej kolorowo, ale za tą cenę jeszcze się zastanowię.
I w końcu gwóźdź programu- "technical parameters":
Ktoś coś z tego rozumie?
I na końcu rodzynek, w który można wierzyć, albo nie:
![:]](./images/smilies/kwadr.gif)
Potwierdzałby toOutput voltage range: 0.00-50.00V
Output current: 0.000-5.000A
Output power range: 00.00-250.0W
adjustable output current range is 0-3.000A, step by 0.001A
Output voltage range: 0V-50.00V
Output current: 0-2.000A
Output power range: 0-100.0W
![:-|](./images/smilies/ysz.gif)
The model of product showing below is the DP50V2A, just as a reference. The item you will receive is DP50V5A.
- Calineczka
- Kontakt:
piciex, wygląda na ciekawy zasilacz.
Można taniej znaleźć na dhgate, ebay-u...
http://www.dhgate.com/product/dp50v5a-a ... 25555.html
A co do opisu to są wersje o różnych mocach, opis wzięli ze słabszego a dostaniesz silniejszy.
Bardzo ciekawe znalezisko, to tylko teraz trzeba jeszcze jakiegoś zasilacza do tego zasilacza, i można zbudować całkiem niezły zasilacz
Wszystkie swoje przyrządy DIY tego typu mam w obudowach Z1A, widzę że na przód spokojnie wejdą dwa takie moduły z miejscem na banany pod spodem, a z tyłu będzie sporo miejsca na zasilacz 50V 250W... tylko gdzie takie coś dostać i jak drogie musi to być... albo 2x 25V 250W...
...ok coś znalazłem, można wsadzić 3szt czegoś takiego szeregowo: http://allegro.pl/oryginalny-zasilacz-h ... 14843.html i będzie git majonez![:)](./images/smilies/usmiech.gif)
Albo tańsze: http://allegro.pl/zasilacz-do-laptopa-1 ... 82769.html
Tyle że 3x19V to będzie 57V co przekracza maksymalne napięcie wejściowe 55V, no i 4.74A wydaje się przymało, ale łączna moc tych zasilaczy to 270W i jeśli ten moduł to przetwornica typu buck to myślę że nadmiarowe napięcie zamieni na prąd i będzie te 5A przy 50V, tyle że zasilacze będą pracowały z maksymalną mocą a to nie wróży długiej pracy.
