Strona 11 z 65
: poniedziałek 12 gru 2011, 21:04
autor: okupant
Czyli coś takiego, jak w Feniksie LD10? Tzn. reverse.
: poniedziałek 12 gru 2011, 21:08
autor: greg
Nie wiem, co jest w LD10
: wtorek 13 gru 2011, 15:45
autor: krzysiek33
okupant na rower bierz reverse. Myślę, że i do codziennego użytkowania się lepiej sprawdzi. Nawet w rękawiczkach zmiana trybu odbywa się pewnie ,czego nie można powiedzieć np o revers w mactronic scream, tam trzeba mieć dużo wyczucia
edit
Zmierzyłem napięcie na ogniwie którym świeciłem do zadziałania zabezpieczenia , po może minucie od zadziałania zabezpieczenia wymieniłem na "świeże"(masło maślane). Jeśli odcięcie było przy 2,8V to po powrocie do domu ok 1,5h było 3,4V więc nieźle "wstało"-samsung 2600. Teraz sprawdzę ile ma ogniwo natychmiast po zadziałaniu zabezpieczenia.
: piątek 16 gru 2011, 16:49
autor: greg
Różnica napięć na rozładowanym ogniwie pod obciążeniem i luzem wynosi około 0,5V, więc nie zmierzysz tego wyjmując akumulator z latarki.
: sobota 17 gru 2011, 12:39
autor: zennez
I co jest już ta regulacja temperatury poprzez regulację natężenia?
: sobota 17 gru 2011, 14:44
autor: neutrinus
zennez pisze:I co jest już ta regulacja temperatury poprzez regulację natężenia?
greg pisał na pw że jeszcze nie, że może na święta będzie. Sam na nie czekam..
: sobota 17 gru 2011, 23:02
autor: vg1
neutrinus pisze:zennez pisze:I co jest już ta regulacja temperatury poprzez regulację natężenia?
mi napisał:
greg pisze:aktualnie z powodu nadmiaru pracy w czasie przedświątecznym termin dostępności wersji z zabezpieczeniem termicznym musiałem przełożyć na początek stycznia. Muszę dokonać drobnej korekty w oprogramowaniu i ponownie przetestować dokładnie sprzęt.
Lampka mi potrzebna właśnie na okres zimowy, ale jeśli się przeciągnie zbyt długo to zrezygnuję, bo muszę mieć jakieś światło w tym okresie.
: wtorek 20 gru 2011, 18:13
autor: Julek
zamówiłem niedawno właśnie tą latareczkę w obudowie L2 reflektorem OP i naturalną barwą diody
Pierwsze wrażenie, jak zaświeciłem w pokoju wieczorkiem przy oświetleniu bocznym, było mniej więcej "o kurcze
ale to daje
" jednak po chwili zobaczyłem że to dopiero 10% mocy latareczki
po przełączeniu na tryb 100% i zaświeceniu w sufit nastała całkowita jasność w moim pokoju
Wieczorne testy przed blokiem były równie pozytywne
Gorąco polecam wszystkim niezdecydowanym szukającym mocnej latareczki EDC i na rower
: wtorek 20 gru 2011, 18:38
autor: DNF
Witam bydgoszczanina
Fajnie, że jest nas coraz więcej.
Szykuj się na spotkanie jeszcze w tym roku!
: środa 21 gru 2011, 12:05
autor: Pykacz .
Czy ktoś z okolic 3-miasta ma tą lampkę od Grega ? Co prawda zgłosiłem już chęć nabycia ale ciągle się waham czy w wersji XM-L czy XP-G . Jeśli ktoś ma owe lampki to może udało by się jakieś spotkanko by porównać obie i co mi bardziej odpowiada (lampka ma być do kieszeni nie na rower) ?
: środa 21 gru 2011, 12:09
autor: kisi
Pykacz ., widziałem w akcji wersję na XML i powiem że tak powinny świecić latarki. Mając taką latarkę masz minimum komfortu że będziesz miał jasno w miare daleko i szeroko. Teraz mi głupio włączać swoją na xpg...
: środa 21 gru 2011, 12:36
autor: bulwa11
chyba maksimum komfortu
: środa 21 gru 2011, 15:03
autor: krzysiek33
. Minimum komfortu ma ten kto sobie prosto w ślipia odpali 100%. Poszedłem z psem i spotkałem znajomego, oczywiście "poka,poka" no to na! Łup i minutę ślepy.
: środa 21 gru 2011, 15:11
autor: Luigi
Pykacz ., prawdopodobnie prędzej czy później i tak kupisz lampkę z XM-L, więc lepiej kup ją od razu, taniej Ci wyjdzie
: środa 21 gru 2011, 19:47
autor: zennez
Greg, a ile droższa będzie wersja z kontrolą temp. i ile kosztuje ten rowerowy wyłącznik?
