co i jak zrobiłem...
okupant
Post autor: okupant »
Czyli coś takiego, jak w Feniksie LD10? Tzn. reverse.
greg
Post autor: greg »
Nie wiem, co jest w LD10 :)
krzysiek33
Post autor: krzysiek33 »
okupant na rower bierz reverse. Myślę, że i do codziennego użytkowania się lepiej sprawdzi. Nawet w rękawiczkach zmiana trybu odbywa się pewnie ,czego nie można powiedzieć np o revers w mactronic scream, tam trzeba mieć dużo wyczucia
edit
Zmierzyłem napięcie na ogniwie którym świeciłem do zadziałania zabezpieczenia , po może minucie od zadziałania zabezpieczenia wymieniłem na "świeże"(masło maślane). Jeśli odcięcie było przy 2,8V to po powrocie do domu ok 1,5h było 3,4V więc nieźle "wstało"-samsung 2600. Teraz sprawdzę ile ma ogniwo natychmiast po zadziałaniu zabezpieczenia.
greg
Post autor: greg »
Różnica napięć na rozładowanym ogniwie pod obciążeniem i luzem wynosi około 0,5V, więc nie zmierzysz tego wyjmując akumulator z latarki.
zennez
Post autor: zennez »
I co jest już ta regulacja temperatury poprzez regulację natężenia?
neutrinus
Post autor: neutrinus »
zennez pisze:I co jest już ta regulacja temperatury poprzez regulację natężenia?
greg pisał na pw że jeszcze nie, że może na święta będzie. Sam na nie czekam.. :)
vg1
Post autor: vg1 »
neutrinus pisze:
mi napisał:
greg pisze:aktualnie z powodu nadmiaru pracy w czasie przedświątecznym termin dostępności wersji z zabezpieczeniem termicznym musiałem przełożyć na początek stycznia. Muszę dokonać drobnej korekty w oprogramowaniu i ponownie przetestować dokładnie sprzęt.
Lampka mi potrzebna właśnie na okres zimowy, ale jeśli się przeciągnie zbyt długo to zrezygnuję, bo muszę mieć jakieś światło w tym okresie.
Julek
Post autor: Julek »
zamówiłem niedawno właśnie tą latareczkę w obudowie L2 reflektorem OP i naturalną barwą diody :mrgreen:
Pierwsze wrażenie, jak zaświeciłem w pokoju wieczorkiem przy oświetleniu bocznym, było mniej więcej "o kurcze :o ale to daje :mrgreen: " jednak po chwili zobaczyłem że to dopiero 10% mocy latareczki :lol: po przełączeniu na tryb 100% i zaświeceniu w sufit nastała całkowita jasność w moim pokoju :cool: Wieczorne testy przed blokiem były równie pozytywne :mrgreen: Gorąco polecam wszystkim niezdecydowanym szukającym mocnej latareczki EDC i na rower :super: :hyhy:
Post autor: DNF »
Witam bydgoszczanina :D
Fajnie, że jest nas coraz więcej.
Szykuj się na spotkanie jeszcze w tym roku!
Pykacz .
Post autor: Pykacz . »
Czy ktoś z okolic 3-miasta ma tą lampkę od Grega ? Co prawda zgłosiłem już chęć nabycia ale ciągle się waham czy w wersji XM-L czy XP-G . Jeśli ktoś ma owe lampki to może udało by się jakieś spotkanko by porównać obie i co mi bardziej odpowiada (lampka ma być do kieszeni nie na rower) ?
kisi
Post autor: kisi »
Pykacz ., widziałem w akcji wersję na XML i powiem że tak powinny świecić latarki. Mając taką latarkę masz minimum komfortu że będziesz miał jasno w miare daleko i szeroko. Teraz mi głupio włączać swoją na xpg...
bulwa11
Post autor: bulwa11 »
chyba maksimum komfortu :D
Solarforce L2 XM-L T5 4B mod Grega || X1 XM-L2 T6 3C mod Grega || 3x MH 150W @CDM-T 942 || MH HQI-BT 400W/D
krzysiek33
. Minimum komfortu ma ten kto sobie prosto w ślipia odpali 100%. Poszedłem z psem i spotkałem znajomego, oczywiście "poka,poka" no to na! Łup i minutę ślepy.
Luigi
Post autor: Luigi »
Pykacz ., prawdopodobnie prędzej czy później i tak kupisz lampkę z XM-L, więc lepiej kup ją od razu, taniej Ci wyjdzie :mrgreen:
Sky Ray King (XML T6 3C) DRY (XML T5 4B) Zebralight H600 FW (XML) Yezl S7 SS (XPG S2 2T) Ultrafire C3 SS (XML T6 3C) Klon TK35 (XML U2 1C) Solarforce L2P (XML T5 4B) Ultrafire A3 (XRE Q5), LedLenser P5 (XRE) Jetbeam Raptor RRT-0 (XPG R5)
zennez
Greg, a ile droższa będzie wersja z kontrolą temp. i ile kosztuje ten rowerowy wyłącznik?
