Mini kamerki gopro, xiaomi, blackview, amkov, keecoo, dazzne
Mobiusa z soczewką L2 zakupiłem z ALI za 285PLN + uchwyt klejony na szybę 7PLN
+ kondensator 4F 5,5V. z przetwornicą STEP DOWN ~94% EFF od DEARLTEKA za 23PLN + microSD 32GB za 40PLN
Zamontuje to na start po zapłonie i myślę że spełni swoją funkcję.
(W PL pełny taki zestaw kosztowałby prawie 500zl ... tylko czekać muszę dłużej)
Gdybyś @tty5150 potrzebował nową baterię to oddam po wymontowaniu (bez złącza do płytki)
[shadow=yellow]EDIT:
Panowie, jeszcze pytanie do właścicieli MOBIUSA, jaki amperaż pobiera podczas ciągłego nagrywania ze źródełka 5V ?[/shadow]
Przepraszam, masz rację, zagalopowałem sięaslpg pisze:Połączenie równoległeManekinen pisze:Issac, przy łączeniu szeregowym napięcie się sumuje, pojemność pozostaje taka sama, czyli 5.4V i 2.5F.
Łącząc kondensatory równolegle, wartość zastępcza ich pojemności jest sumą pojemności składowych poszczególnych kondensatorów. Cz = C1 + C2 + C3 itd.
Połączenie szeregowe
Przy łączeniu kondensatorów w szereg odwrotność pojemność wypadkowej jest sumą odwrotności pojemności składowych. 1 / Cz = (1 /C1) + (1 / C2) + (1 / C3) itd.
Manekinen, 1. zmatowić
2. odłuścić
3. primer do plastiku
4. zmatowić primer
5. kolor
6. volià !
pietros,
Z tego co się orientuje kamerka na kasku to nie jest bezpieczny pomysł dla właściciela.
Aczkolwiek za mocowaniem do ramy lub owiewki to jestem za.
Polecę Ci mobiusa, moją wycenę masz na górze strony 11.
2. odłuścić
4. zmatowić primer
5. kolor
6. volià !
pietros,
Miałem w ręku obydwie kamery więc nagrałem porównanie jak radzą sobie obydwie w różnych warunkach. Wszystko ustawione fabrycznie w automacie.
Hey,
Jakie polecacie karty micro SD do kamerek?
Właśnie kupiłem Samsunga Pro:
http://allegro.pl/karta-pamieci-samsung ... 99939.html
Ale zastanawia się czy nie dopłacić do trochę wolniejszego Samsunga Evo tylko 128GB:
http://allegro.pl/karta-pamieci-samsung ... 43948.html
Przyda się ta prędkość w Pro? zapis 20MB/s vs vs 80MB/s. Różnica spora.
