Wybór power banku
Za 12 złociszy z hakiem kupiłem takie cuś
http://www.x-kom.pl/p/205928-ladowarka- ... ebrny.html
Warte to coś? nie zrobi krzywdy?
Podejrzewam, że to jest ten sam PB co w Banggood, ale w nieco innym opakowaniu.
http://www.banggood.com/USB-Power-Bank- ... 61269.html
Ciemności rozświetlają mi:
Te za 5 czy 10 zł są na jedno ogniwo, więc nie naładujesz tym czegoś większego, dlatego Ruinovo czy ENB mają sens. Miałem Ruinovo 102, wykonany był bardzo dobrze i masywny (lubię masywne rzeczy) ale sprawność miał wg. mnie mniejszą niż omawiane tu ostatnio tanie powerbanki. Jaką sprawność ma ENB pojęcia nie mam ale wykonanie jest dobre, zresztą na wykonanie tego taniego na jedno ogniwo też narzekać nie mogę.
Tak więc i Ruinovo i ENB i te tanie, które tu badaliśmy, mają sens, zależy do czego potrzebujesz.
Jak uważacie ten PB ( http://www.banggood.com/Mobile-Portable ... 10650.html ) poradzi sobie z takim cudem na jakieś 10h? http://www.banggood.com/M1-Portable-3G- ... 44487.html
Wspominaliście kabelki do AJPADów
http://www.banggood.com/Universal-3-In- ... 85967.html używa znajomy i jest zadowolony
Ganzo G718B
Odpowiedź na Twoje pytanie da się wyliczyć, tylko potrzeba karty katalogowej tego routera, żeby wiedzieć ile prądu pobiera.
Po co nosić drugi kabel do AJPADA jak można tak: http://www.aliexpress.com/item/Micro-us ... 30131.html
Jak wsadzisz odpowiednio mocny akumulator, to sobie powinien poradzić.
Kupiłem dzisiaj w biedronce Power Bank Forever 2300mAh za 20zł, jeszcze nie testowałem jak jest w rzeczywistości ze sprawnością, ale według informacji na pudełku jest to ok 85%. Nie wiadomo też kiedy jest naładowany, podłączyłem go ok godziny 15 do ładowarki od telefonu 1A i odłączyłem po KSW, miernik pokazuje 4,19V, na noc podłączę i zobaczę do ilu rozładuje ogniwo.
Obudowa wygląda identycznie jak te: http://www.banggood.com/USB-Power-Bank- ... 61269.html normalnie, jakby Biedronka kupiła je z tej samej fabryki, i tylko zmienili elektronikę na elektronikę od chińczyka obok.
Zastanawiam się czy nie oddać na rzecz powerbanku z wymiennymi ogniwami. Pytanie do posiadaczy czy w przypadku tego power banku http://www.banggood.com/USB-Power-Bank- ... 61269.html wystarczy włożyc ogniwo, czy podobnie jak w tym z biedronki trzeba lutować, bo jeżeli trzeba lutować to domyślam się, że ten http://www.banggood.com/2200-3000mAh-Re ... 49178.html jest lepszym pomysłem.
I ostatnie pytanie, czy testował ktoś np http://www.banggood.com/DIY-418650-Powe ... 64247.html ten tani PB na więcej niż 1 ogniwo, czy nie ma problemu przy 4 ogniwach o różnym naładowaniu?
