Latarka uniwersalna EDC X1 | LED XM-L2 1050lm 3x XP-L 1800lm
Moderator: greg
Faktycznie tego efektu zupełnie nie widać podczas jazdy w terenie, dlatego wcześniej nie zwróciłem na niego uwagi. Zobaczyłem go dopiero kiedy przypadkiem skierowałem latarkę na ścianę w niewielkiej odległości.
Pytanie jednak w jaki sposób najlepiej wykorzystać optykę TIR, tak żeby jak najlepiej oświecać drogę i możliwie jak najmniej oślepiać jadących z naprzeciwka? Czy "kwadrat" światła powinien być ustawiony równolegle do podłoża (tzn. 2 boki równolegle i 2 prostopadle) czy np. pod kątem 45 stopni, tak żeby to jego przekątna była równoległa do podłoża?
Pozdrawiam serdecznie,
Crocodil.
Crocodil.
Tak, po weekendzie będą zdjęcia z terenu i informacje techniczne.
Witam, wszystkich, nazywam sie Piotrek, jestem z Sopotu.
Szukam czegoś do jazdy po lesie w nocy, czekam niecierpliwie na informacje o 3x XP-L. Obecnie jeżdżę na sigmie mirage+miragex+czołówka black diamond spot. Światło jakie daje ten zestaw to minimum jakie potrzebuję żeby w miarę sie turlać po lesie, ale niestety prądu w sigmie starcza na jakieś 45-60min przy oszczędnym gospodarowaniu, wyłączaniu jednego reflektora na podjazdach itd. Oczywiście jakby było troche więcej światła to by było lepiej i szybciej. Chcę cos wybrać z oferty Grega (napisałem mu na pw) tylko czekam jeszcze na tą nowość. Miał ktoś w ogóle możliwość porównania mojej sigmy (żarówki 10W i 5W) do takiej diodowej lampki? Ważne jest też doświetlenie boków w zakrętach, czołówka we mgle, lub jak bucha para z ust też nie zawsze się sprawdza.
Nie jest dla mnie problemem zeby wrzucić sobie do kieszeni zapasowe ogniwko, czy 2 18650, niestety w sigmie ogniwko waży koło 600-1000g, co juz stwarza pewien problem.
Kombinowałem w ten sposób, że kupiłem 2 razy większy akumulator i woziłem go w torebce na ramie, ale nie dość, że waga była 2 razy większa, to po przeleżeniu w szafie przez okres letni pojemność spadła chyba o połowę.
Dlatego chyba dojrzałem do diody
pozdrawiam
topol79
pozdrawiam
topol79
Jak zwykle u mnie, nawał pracy zawodowej i drobne opóźnienia. Innymi słowy, na dniach.
Tak na szybko drobna animacja, docelowo będzie to lepiej pokazane, aczkolwiek widać mniej-więcej jaka jest różnica w ilości światła.
