Latarki dla POLICJI i sluzb
To żeś inwestycję życia zrobił Skąś znam to body... Szczerze z zasady nie ufaj kolego sprzedawcą z allegrovasilijj pisze:Zamówiłem więc byle co z alle gówna
http://www.allegro.pl/item441973101_now ... sklep.html
jest to latarka z przeznaczeniem j/w , do komorek piwnic mam dluga maglite.
Pytanie Czy da sie w tej co podalem wyzej linka zmienic swiatlo na BIAŁE z niebieskiego to kwestia zarówki ?
[ Dodano: Wto Wrz 30, 2008 9:25 am ]
tyle, że ten 1 W jest przerażający
- Calineczka
- Kontakt:
a mi się najbardziej podoba opis na pudełku, wysokociśnieniowy ksenon, haahahavasilijj pisze:Zamówiłem więc byle co z alle gówna
To mój pierwszy post na forum wiec, witam serdecznie wszystkich!
Postanowiłem odkopać ten temat, ponieważ właśnie teraz muszę zakupić swoją pierwszą latarkę. Oczywiście poczytałem trochę na tym forum i innych też. Ale czuje jakiś niedosyt.
Najczęściej polecane latarki dla policjantów to:
SureFire G2
SureFire 6P-BK
SureFire E1e + KL1 v.1
MagLite 2D
Maglite D3
Led Lenser V2
Ultrafire C3 Cree Q5 5-Mode
i wiele innych.
Niestety w każdej czegoś brakuje. A kupowanie kilku latarek do służby raczej odpada.
Więc czy nie dało by się zrobić czegoś uniwersalnego dla gliny?
Potrzebna jedna latarka do wielu zastosowań.
- patrol ulicy - zaglądanie do samochodów, sprawdzanie zabezpieczeń w drzwiach i oknach, pisanie w notatniku
- penetrowanie zarośli, krzaków, lasów itp
- penetrowanie klatek schodowych, piwnic itp. (tu też może się przydać coś w rodzaju stroboskopu lub mruganie w większych odstępach czasu)
- błysk oślepiający był by przydatny do obezwładniania
- możliwość ładowania jak i użycia zwykłych baterii w razie nagłej potrzeby
- gdy będzie można z nią biegać na pasku w futerale, czyli nie zbyt duża
Narazie to wszystko co mi się marzy. Driver by Flagiusz (http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=147) chyba by większość tego obsłużył. Ale co do reszty to już nie wiem. Nie znam się na przerabianiu światełek. A tu trzeba by wybrać rodzaj światła(led, hid?), zasilania itd. Mam nadzieje, że kogoś to zainteresuje. Może też ktoś wie co jeszcze powinna mieć taka latarka. Może stworzycie jakiś wypasiony projekt latarki dla policji. Tylko o cenie takiej latarki dla Polskiej policji też trzeba pamiętać! hehe
Pozdrawiam!
SureFire G2
SureFire 6P-BK
MagLite 2D
Maglite D3
Led Lenser V2
i wiele innych.
Pozdrawiam!
Nie ma czegoś takiego jak latarka dla Policji. Chyba, że mówicie o takim archaicznym ustroistwie na "płaską" baterię, z dwoma "filtrami" czerwonym i zielonym, które policjanci dostają jako element wyposażenia. Proponuję zainteresować się terminem "latarka taktyczna" będzie to sprzęcik dedykowany służbom... MAG jest uważany za dobrą latarkę dla Policjanta, choć nie wiem czemu (chyba przez łatwo dostępne czerwone "sopelki" których policjanci używają do zatrzymywania pojazdów), jest za wielki, nieporęczny, i przeszkadza na pewno na pasie, jeśli używasz kamizelki taktycznej to też raczej nie masz na niej miejsca na MAGa... noszenia latarki pod pagonem raczej nie polecam (tak jak wieszania tam motorolli) gdyż jest to mało praktyczne, a wygląda raczej pseudo profesionalnie... latarka w ręku świeci zawsze tam gdzie chcesz... a taka na pagonie będzie świecić w dziwne miejsca, może np. oślepić partnera, ponadto chcąc kierować jej światłem możesz ustawiać się w pozycji mniej bezpiecznej z taktycznego punktu widzenia względem osoby legitymowanej która potencjalnie może być niebezpieczna (trzeba to zakładać zawsze). Lepszym rozwiązaniem jest przemieszczenie się do miejsca w którym jest jaśniej i dopiero wtedy dokonanie wpisu w notatnik. Kolejną zaletą latarki w ręku jest to, że z powodzeniem, można jej użyć do odparcia ataku (nie tracąc czasu na sięganie po tonfę czy batona), można ją szybko zgasić, czy zaświecić co też może być przydatne, a pod pagonem kłopotliwe.
Reasumując: 2-3 tryby ciągłe (strobo bym odpuścił) mocne body jakaś korona na głowicy jednak niezbyt ostra żeby nie było problemów z "przekroczeniem uprawnień", ze względu na wygodę odradzał bym latarkę z szeroką głowicą, wodoszczelność na poziomie pozwalającym na pracę w silnym deszczu, klips zamienił bym na etui do pasa (przy tej długości latarki tj. 10-15cm nie będzie tam przeszkadzać) ewentualnie jakieś miejsce na kamizelce taktycznej (tu doradzam indywidualność- jak komu wygodniej) zasilanie z 18650 pozwoli na to aby jej nie "oszczędzać" w pracy.
O światełkach wiem najmniej na tym Forum
To moze cos takiego?
http://www.solarforcestore.com/servlet/ ... GHT/Detail
Koronka jest, no i nie jest za duza, sterownik da sie tam wmontowac, standardowa pigula wiec bedzie ok, zasilanie z 18650, no i futeral w komplecie. Cena, mysle ze tez jest przyjazna
W/g mnie idealny wybór, pozostaje tylko pytanie czy spodoba się zainteresowanym. Jest też opcja z trybami http://www.solarforcestore.com/servlet/ ... GHT/Detail w tej samej cenie.DNF pisze:To moze cos takiego?
Sterownik. http://www.solarforcestore.com/servlet/ ... GHT/Detail tutaj masz już ze sterownikiem z 5 trybami. Do tego tylko jakies ogniwa 18650 lub CR123 i używasz. Można zainwestować w pokrowiec ( kaburę ).
Więc, chyba nie pozostaje mi nic innego jak zamówić Solarforce L2G-R2M-18650. Albo Solarforce L2BF-R2M-18650, ponieważ te kły na latarce to raczej do wojska.
Do tego jeszcze jakąś ładowarkę i to chyba wszystko.
Więc wielkie dzięki za zainteresowanie i pomoc!
